Нужен автономный контроллер (недорогой)
Re: Нужен автономный контроллер (недорогой)
michael-yurov писал(а):Я же табличку забыл вырезать, и написать, кто сделал.
надо было чтобы плазма вырезала не деталюшки, а твой сайт :)
mycnc писал(а):Отдельно впечатлен наглостью американской фирмы. На выставке у потенциального клиента всегда есть желание посмотреть на живую машину, оценить качество сборки, работу машины и тп.
Но эти господа не заморачиваются - типа показать макет достаточно, русские и так сожрут и деньги заплатят. Главное покрупнее написать "Made in USA"
Это не американская фирма, это наши обычные менеджеры продают.
Фирма из Екатеринбурга, и возить на выставки в других городах станок целиком не так то просто.
А если хочешь купить у американской фирмы - так съезди к ним в америку да посмотри, как выглядит.
А то что у нас менеджеры все продают под заказ - это уже действительно печальная правда,
хотя с другой стороны, в нашей стране почти невозможно построить бизнес по другому.
mycnc писал(а):А русские делают макеты из пластмассы. И похоже, что на большее не претендуют.
Как-то неприятно это слышать.
Можно подумать, из пластмассы каждый дурак сделает.
Из железа наделали уже - пол страны завалено гаражной сборкой.
Попробуй закажи у американцев такой макет из пластмассы, и еще не известно, что дороже обойдется станок или макет.
Алексс писал(а):а про mp3 плееры подробнее мона ??
Вот фото:
(уж простите за слюни Чужого, но это не такой уж плохой способ защитить навесной монтаж)
IMAG0799-2.jpg (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Траектория записана просто в виде звуковых файлов.
Записал с помощью Mach3 с LPT.
Пришлось поставить резисторы параллельно конденсаторам на линейном входа звуковой карты, чтобы удалось записать постоянную составляющую сигнала.
Еще были проблемы, что там стоит дешевый КМОП ЦАП, который очень плохо оцифровывает подобный сигнал.
Еще были проблемы с длительностью импульсов Step в Mach3 (уже думал записать траекторию с килофлопа).
Обработать аудиосигнал и конвертировать без косяков в mp3 было очень непросто. Отчасти из за того что все аудиоредакторы старательно пытаются норамлизовать (сдвинуть к нулевому уровню) звуковые данные.
А т.к. ЦАП и АЦП обычные КМОП, то нулевой уровень у них посередине межу напряжением питания нулем. А мне это было совсем не нужно (я сначала все спаял, а потом записывал).
Еще была проблема с тем, что файлы воспроизводились с разной скоростью (происходило рассогласование движения по осям).
Я думал, что это кварцы такие дерьмовые стоят, а оказалось, что SD карточки от разных производителей работают с разной скоростью (разное время инициализации плеера, и разное время на "перемотку" файла).
поставил одинаковые карточки и все стало точно синхронно.
Плееры попались очень хорошие - стабильно включаются и работают при подаче питания. По окончании файла начинают снова.
Имеют кнопки перемотки, регулировки громкости и паузы, имеют встроенный аудиоусилитель, могут читать с USB или SD.
tooshka
Сообщение tooshka »
Мне бы такое даже в голову не пришло(((
Не пожалел денег на драйверы.
Милая, ты услышь меня
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот это работа проведена!!
над плеерами еще какая-то логика должна быть, чтобы перемотку давить ?
или они все работают в режиме повтора ?
Алексс писал(а):над плеерами еще какая-то логика должна быть, чтобы перемотку давить ?
С этими повезло - ничего давить не надо, все само работает без сбоев (с большим трудом такие нашел).
А вот когда попробовал использовать автомобильный mp3 трансивер за 200 руб, он постоянно глючил (то не включался, то файл обрывался), и для запуска нужно было кнопки нажимать, т.е. пришлось бы еще микроконтроллер ставить для управления.
Тогда уж проще сразу на микроконтроллере сделать все.
Собственно в этом и заключался главный вопрос данной темы - как сделать так, чтобы контроллер управлял станком просто после подачи питания, без всяких экранов, кнопок, и дополнительных микроконтроллеров.
tooshka писал(а):Не пожалел денег на драйверы.
За то работает "и не жужжит".
А денег - жалел, но ничего приемлемого за меньшие деньги не нашел.
В оригинале то станок на сервах - быстрый и бесшумный.
Достаточно хорошо знаком с алгоритмом работы MMC/SD-карт.
Честно скажу, в жизни бы не стал так делать - на две оси заводить управление от двух независимых устройств на этих картах - шибко они умные, в смысле "себе на уме".
Считай, что тебе исключительно повезло.
Дай, как говорится, бог, чтобы и в дальнейшем всё работало нормально, без рассинхронизации.
Ну, как повезло...
Вероятность того что один и тот же файл на одном и том же плеере при тактировании от кварца будет воспроизводить разное время не так уж и велика.
А если бы был разброс - пришлось бы разбить траекторию на несколько файлов и одновременно перематывать на следующий с помощью внешнего микроконтроллера.
А я вот с MMC/SD совсем не знаком, а то мне проще было бы записать траекторию последовательностью координат на карту и микроконтроллером уже управлять.
Но я не знаю, как работать с такими картами памяти.
michael-yurov писал(а):Вероятность того что один и тот же файл на одном и том же плеере при тактировании от кварца будет воспроизводить разное время не так уж и велика.
Это да, все-таки кварц - это кварц, хоть и китайский. Но время начальной инициализации карт может достигать сотен миллисекунд и имеет значительный разброс. А учитывая, что требуется еще и разбор файловой системы, совсем не очевидно, что всё это произойдет строго синхронно во всех плеерах.
michael-yurov писал(а):Но я не знаю, как работать с такими картами памяти.
я хотел предложить тебе помощь, сделать такой контроллер, но побоялся подвести со сроками.
Serg-tmn писал(а):А учитывая, что требуется еще и разбор файловой системы, совсем не очевидно, что всё это произойдет строго синхронно во всех плеерах.
Если бы в разных плеерах было по разному - я бы подкорректировал.
Файлы специально назвал одинаково, флешку перед записью отформатировал, размер файлов одинаковый.
Для меня было важно лишь чтобы при каждом запуске все это происходило одинаково.
Serg-tmn писал(а):я хотел предложить тебе помощь, сделать такой контроллер, но побоялся подвести со сроками.
Не, не стоило.
Работа - это работа. Мне за нее деньги платят. А сюда пишу, чтобы всем интересно было и мне приятно.
Да и как бы я еще смог узнать все распространенные существующие варианты контроллеров?
И, самое главное - PKM нашел для макета маленькие дешевые, но хорошие японские рельсы. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =60#p71568
Теперь "с меня причитается", а как отблагодарить - не знаю.
Вчера зарплату получил - могу чуть чуть поделиться.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
michael-yurov писал(а):Вот фото:
скотч наше ВСЕ!!!
Дорогу осилит идущий!
Это не скотч, это термоклей.
Скотча у меня в мастерской нет.
Ахренительно! Вообще как настоящий! :good:!
У меня один человек спросил на полном серьезе - почем я источник гипертермовский взял :hehehe:
michael-yurov писал(а):У меня один человек спросил на полном серьезе - почем я источник гипертермовский взял
видать он размерчиков не видел настоящего источника этой модели :)
valb
Сообщение valb »
michael-yurov писал(а):Траектория записана просто в виде звуковых файлов.
Интересный вариантик. Ненужно никакого пульта. Размер звукового файла какой получился? Приемлемого качества... Т.е. разделить УПшку 20мегабайт на три звуковых файла и вставить в плеера. Одной кнопкой запустить. Так получается?
Только промежуточное записывание с Мach будет в реальном времени... И возможные глюки тоже в реальном времени...
Один раз можно конечно, но всегда так делать...
:hehehe: Тему срочно засикретить. Жолтый брат неусыпно следит. :D
michael-yurov, так заказчик как был шибко рад? Писался кипятком от счастья?
aftaev писал(а):michael-yurov, так заказчик как был шибко рад? Писался кипятком от счастья?
Да, был очень рад,
но макет успели сломать, пока везли в Москву на выставку отломили одну рельсу (там, вроде бы не так то легко было отломить), и по этой причине поцарапали лист с деталями на столе станка.
фото-2.jpg (4651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.79 КБ)</a>
Еще были какие-то глюки, что одна из осей переставала корректно менять направление (всегда двигалась в одну сторону). Даже не знаю, что это может быть, кроме банально плохого контакта.
Хотел сегодня съездить, забрать макет. Буду ремонтировать.
шот не видно где отломили
фото-1.jpg (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.65 КБ)</a>
