Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Это не китайские реалии, а физика полупроводников.
С одной стороны там в качестве силовых контактов стоит как правило мосфет, который в закрытом состоянии имеет совсем не бесконечное сопротивление, с другой управляющий светодиод, который загорается от довольно малого тока. Отсюда и очевидно решение - зашунтировать вход подходящим резистором.
В реле для переменного тока может на выходе стоять тиристор (точнее, симистор), зашунтированный помехогасящей RC-цепочкой, через которую и идет утечка. Но лечение все равно такое же.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aftaev писал(а): Обычно в таких реле на вход подается постаянка.
мое левое
IMG_0834[1].JPG (6313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
PKM, схему...
как-то типа так. только на внутренние символы не смотрим.
nik1 писал(а):Алекс, а если сделать типа триггер защелку и им включать это реле ?
По идее оно должно управляться постоянным током
так это и должна была получиться защелка.
я такое делал, только через более длинную цепочку, включающую atx блок питания. тоесть кнопкой влючаю atx, он подает 5 вольт на включение реле, которое стоит параллельно кнопке пуск. но сложно и влок питания я убил помпой.
хочу по простому, как в родной электронике станка сделано.
UAVpilot, Serg-tmn, о резисторе R1 говорим ?
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):как-то типа так. только на внутренние символы не смотрим.
Я ж говорю, что-то не так. Управляющий вход реле надо подключить параллельно нагрузке, а не кнопке.
А иначе генератор выходит: на входе напряжение -> реле срабатывает -> напряжение на входе пропадает -> реле отпускает -> напряжение появляется на входе и т.д.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
PKM, да, напутал
PKM
Сообщение PKM »
И это не работает? С резистором?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
без резистора не работает. вернее работает всегда.
с резистором не пробовал.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Алексс писал(а):очередные мечты разбились о китайские реалии
Именно таких приходилось ставить около 50 штук. Ни разу проблем не возникало.
Они есть с управлением от постоянки(обычно 3-32в) и от переменки (220-240в). Я обычно брал на на 3-32в, но ставил и на 220в.
Дорогу осилит идущий!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Тима писал(а):Ни разу проблем не возникало.
ты делал так же как я ?
я проверил тот вариант, о котором ты говоришь. Да, иногда при подключении сети происходит самопроизвольное включение SSR. Видимо, из-за броска тока через защитную RC-цепочку, если подключать на горбе синусоиды.
Вот рабочая и проверенная (только что) схема, того, что тебе надо.
Обе кнопки - нормально разомкнутые.
SSR вполне китайское, Ruichi SSR4825A (40-240VAC 25A LOAD, 90-280VAC IN)
SSR.png (6251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.81 КБ)</a>
А в той, которую ты нарисовал, есть одна проблема - кнопки должны быть рассчитаны на полный ток нагрузки. Особенно "не повезло" в этом плане кнопке STOP - у нее будут неплохо гореть контакты в момент размыкания. Особенно при индуктивной нагрузке.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn, спасибо!!
надо будет при случа попробовать. приятно что кнопки можно взять маломощные.
однако меня смущает, беря во внимание привычку совать руки куда не следует, что нет полной развязки с сетью.
уже заказал пускатель ABB AS16-30-10-26, буду на нем делать. чтобы на 100% все обесточивалось.
мощноват он для моего случая, но, лучше больше чем меньше :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
чтобы не забыть, выложу сюда схемку с пускателем:
картинку честно спер у cs-cs
Тима
Сообщение Тима »
Алексс писал(а):ты делал так же как я ?
Нет. Почему не поставить просто кнопку с фиксацией на управление твердотельным реле или поставить реле в качестве развязки?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Тима, зачем ssr когда есть вот что:
IMG_0887.JPG (5966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
я думал будет больше, а он совсем игрушечный.
качество сборки очень порадовало: такой плотный кирпичик.
PKM
Сообщение PKM »
Алексс, где и почем такие? На сколько ампер?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на местном аукционе купил за 10баксов.
7.5kw - мне выше головы.
А что это такое? (для не посвященных :monkey:)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Тима
Сообщение Тима »
Алексс писал(а):Тима, зачем ssr когда есть вот что:
Так Вопрос об управлении твердотелкой поднимался Тобой, если я не ошибаюсь... Я просто предложил как им проще управлять без премудростей.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Тима писал(а):Так Вопрос об управлении твердотелкой поднимался Тобой
действительно, тамже я показал почему эта затея провалилась.
для управления чем-то ssr пойдет, но для включения самого себя - imho нет. тем более что оно не дает полной развязки с сетью.
