Помогите установить драйвер монитора с тачем
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Есть монитор с тачем (резистивная матрица).
Есть драйвер (скачал из инета).
И всё - ступор... В Линуксе я только ученик, а ставить нужно... Сами "дрова" прилагаю (я ещё и в английском плаваю...)
Читаю инет, пробую - пока не получается.
- Вложения
- TouchKit-1.08.1308-32b-k24.tar.gz
- (3.55 МБ) 1349 скачиваний
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Помогите установить драйвер монитора с тачем
Сходи на сайт egalax м возьми свежие драйвера - они сами ставятся.Readme писал(а):TouchKit driver for Linux 32bit with kernel 2.4.x
- Ворон226
Не найду... Попались только драйвера 2006 года...
Также на http://kiosksoft.ru/drivers/cat/73 драйвер, формат которого не может опознать Файловый менеджер...
Попробовал установить через
sudo apt-get install xserver-xorg-input-evtouch
установились пакеты, но вот дальше никак - нет папки Х11 в usr/lib и т.п.
- Serg
Гугл на слово egalax в первой-же строке даёт ссылку на родной сайт, там в два клика находится драйвер eGTouch_v2.5.3120.L-x от 20 июля 2013 г.
- Сергей Саныч
С новыми версиями линукса, говорят, работает "из коробки". С Ubuntu 10 (с которой идет LCNC) получилось, но не сразу.
Здесь вот про такую же любовь со счастливым концом
Собственно, решение тут.
- Ворон226
Ступил... Не связал EETI с egalax...UAVpilot писал(а):Гугл на слово egalax в первой-же строке даёт ссылку на родной сайт, там в два клика находится драйвер eGTouch_v2.5.3120.L-x от 20 июля 2013 г.
Драйвер скачан. Пробую установить.
В инструкции сказано:
File List:
1. eeti_devi
2. devu-touch-mouse
3. ap
4. touchload.sh
5. EETI_PID_Support.conf
Steps:
1. Copy eeti_devi, devu-touch-mouse and ap to /usr/photon/bin directory.
2. Change the permissions and make the three files executable.
3. Copy touchload.sh to /root, and change the permission to executable.
4. Copy EETI_PID_Support.conf to /usr/photon/config.
5. Edit /root/.profile and add the following at the end of .profile
sh touchload.sh
6. Reboot and try to touch the touch screen.а дальше опять фантазии не хватает...
Кстати, нашел папку X11 в папке usr/hare...
- Nick
- Заслуга: Developer
дальше второй пункт:Ворон226 писал(а):а дальше опять фантазии не хватает...
cd /usr/photon/bin
sudo chmod a+x eeti_devi devu-touch-mouse apКод: Выделить всё
cd директория где исходники
sudo cp touchload.sh /rootКод: Выделить всё
sudo mkdir /usr/photon
sudo mkdir /usr/photon/config
sudo cp EETI_PID_Support.conf /usr/photon/configКод: Выделить всё
sudo nano /root/.profile sh touchload.sh
потом Ctrl+X, Y.
6 перезагрузиться.
- Serg
Да ну нафик! http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 072#p50072Serg-tmn писал(а):С Ubuntu 10 (с которой идет LCNC) получилось, но не сразу.
UAVpilot писал(а):Как запускал тач рассказывать не буду - просто скачал драйвера, установил скриптом и всё заработало, калибровка и т.п.
АХТУНГ!!!Ворон226 писал(а):В инструкции сказано:
В какой инструкции это написано? В той, что с драйвером такие слова даже поиском не находятся!
Там чётко сказано английским по белому:
3-1 Install Process
Before running install setup script, please plug-in the controller first. Then you could execute
script file setup.sh to automatically install driver.
Syntex:
sh setup.sh # To install the eGTouch driver.
sh setup.sh uninstall # To remove the eGTouch driver.
- Nick
Хммм а не Syntax?UAVpilot писал(а):Syntex:
- Serg
"Мапед не мой". (c)
- Ворон226
Скачал драйвер. Распаковал его. В папке с драйвером есть файл Installation Guide.txtUAVpilot писал(а):АХТУНГ!!!
Так вот в нём это:
EETI QNX USB Driver Installation Note
Revision : 1.7.1328
OS : QNX Neutrino RTOS v6.5
Release Date : 03-28-2013
File List:
1. eeti_devi
2. devu-touch-mouse
3. ap
4. touchload.sh
Steps:
sh touchload.sh
... и написано.
Напрягает следующее:
не было директории /usr/photon/bin . Взял и создал её сам. И уже в неё скопировал три файла (как написано в инструкции). Правильно ли это?
Попробую сделать как написал Nick. Практически ничего не понимаю, что написано UAVpilot-ом. Но не теряю надежды докопаться до истины...
- Ворон226
БОльшую часть пунктов сделал сам днем. Только не командами в терминале, а ручками в nautilus-е...Nick писал(а):Пятый:
Код: Выделить всё • Развернуть
в конец дописываем
sh touchload.sh
потом Ctrl+X, Y.
Вот только на пятом пункте заткнулся. Файл profile открылся, его исправил, но вот не понимает комбинацию клавиш Ctrl + X! Дописывает в конце текста букву ч (хотя язык английский включен). Так что пока не могу запомнить изменения...
Что делать? Что не так?
напиши привычное sudo gedit /root/.profileВорон226 писал(а):Что делать?
и всё...
- Ворон226
Сделал. Перегрузился. Результат тот же... На нажатие на экран в любом месте есть реакция - открывается меню "Приложения". И всё. Что это значит? Что драйвер работает, только его нужно откалибровать? Или что ничего не получилось?
- Сергей Саныч
Курсор мышиный перемещается при нажатии экрана?
- Ворон226
Нет - только реагирует на нажатие.
- Serg
Ворон226 писал(а):OS : QNX Neutrino RTOS v6.5
Всётаки что и куда ты устанавливаешь?
- Ворон226
Скачал с сайта eGalaxTouch Driver for Linux - QNX Neutrino RTOS V6.3 2013 / 07 / 29 1.7.1328 USB
Распаковал его в папку QNX_USB_1.7.1328
Потом по инструкции к драйверу выполнил все пункты...
Что - не то скачал?
Что - не то скачал?
- Serg
Ты скачал драйвер не для Linux, а для QNX.Ворон226 писал(а):Что - не то скачал?
- Ворон226
Скачано. Но там куча всего! В каком описании прописано как устанавливать? (понимаю, что уже напряг... Обещаю написать подробную инструкцию для "тупых" как я)
