Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
aftaev писал(а):
SVP писал(а):Кабель какой используете ?
В кабеле 12 проводов + экран
На указания производителя использовать кое где twisted pair просто забиваете ?
А ну так они парами витые :) Итого 6 пар = 12 проводков и расцветка у них прям как у Яскавы в мануале :)
aftaev писал(а):А ну так они парами витые :) Итого 6 пар = 12 проводков и расцветка у них прям как у Яскавы в мануале :)
Ммм... интересно, такие мне не попадались, а можно фотку ?
И если есть маркировка кабеля - и её фотку тоже.
SVP писал(а):Ммм... интересно, такие мне не попадались, а можно фотку ?
здесь кабель для серв обсуждали фотки выкладывал
Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #911
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а): Видать ты еще на цены не смотрел на кабеля фирмовые
а чем эти хуже? http://www.aliexpress.com/item/Fw-013-1 ... 42336.html
mhael писал(а):а чем эти хуже? http://www.aliexpress.com/item/Fw-013-1 ... 42336.html
длина какая?
У Яскав, Панасов специальные защелки чтобы не отвалился разъем от вибраций :roll:
PKM
Сообщение PKM »
aftaev, на твоем фото большие угловые круглые разъемы, где брал? У меня один моторчик Сигма 2 с такими кабелями, думаю то ли резать то ли найти где-то...
PKM писал(а): где брал?
на евау находил :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):на евау находил
Ого... не нравятся они мне, да и цена не радует. Лучше срежу и поставлю "авиационные" разъемы, прикупил летом чуть больше 1дол за штуку
PKM писал(а):Лучше срежу и поставлю "авиационные"
поговаривают что "наши" слизали эти разъемы у них :) Или другими словами "наши" разъемы тоже подходят если найти что нужно https://www.google.kz/search?q=%D1%80%D ... =785&dpr=1 Но цена тебя не зарадует :)
Мне попались подешевле, я взял ;)
OSA
Сообщение OSA »
Здрасти.Подскажите пожалуйста по поводу самодельного кабеля для инкрементального энкодера-провода питания (А1,А2,А3)нужно экранировать(фольгой или плетёнкой?) и требуется ли им завивка?
enkoder cable.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.32 КБ)</a>
Тут вопрос как выбрать в правильной изоляции и паябельный...
Паябельный - медный.
Для энкодера надо 4 витые пары, желательно в общем экране.
Проводки должны быть многожильные гибкие.
тоесть гигабитный rj45 не пойдет? (красный, не помню много жилка или нет)
Тот, который обычный не пойдёт - там проводки одножильные.
tooshka
Сообщение tooshka »
Вопрос: у знакомого на фрезере сервы Yaskawa по всем трем осям, линеек нет( станок почти как хоббийный юстирует нули после запуска) позиционируется видимо по штатным яскававским энкодерам. Все бы ничего но собака накапливает ошибку во время работы постепенно. Часа за два работы по 2-3 мм улетает в плюс? С яскавами не работал, что можно посмотреть?
Милая, ты услышь меня
Инструмент смещается, а по по показаниям всё ровно? Или как? По всем трём осям?
По "G0 G53 X0 Y0 Z0" приезжает в правильный ноль или тоже со смещением?
так чудят все оси или только одна?
насколько жестко ПИ настроен (если взяться за вал когда серва включена можно вал повернуть) ?
