Вопросы по Artcam
Re: Вопросы по Artcam
Расширение файла роли никакой не играет, это все равно просто текстовый файл.
Для Mach3 подойдет Mach3gb-MM-Arcs.con
AVK74
Сообщение AVK74 »
Так как мне это настроить?
AVK74 писал(а):Так как мне это настроить?
Да, вроде бы не надо его настраивать.
Вроде бы он нормально работает, но я уже не помню, как именно, и вообще, пользовался ли я им.
Я просто сказал,ч то его стоит использовать для сохранения УП для MAch3.
В чем вопрос то? А то я уже забыл и запутался.
michael-yurov писал(а):Да, вроде бы не надо его настраивать.
я так понял, что автор темы спрашивает, как настроить арткам, чтобы использовать этот постпроцессор.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Именно так
Я же в 19 сообщении написал.
Untitled-1.jpg (6435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.47 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
у меня нет такого варианта
Тогда выбери Mach2 mm
AVK74
Сообщение AVK74 »
Кстати привирания с размерами были из-за фрез, бошевская фреза на 8мм на деле оказалась на 7.1 мм
AVK74
Сообщение AVK74 »
Не нашел в арткаме сверл. Фрезу ставлю пока. Так и надо?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Там можно создавать новые инструменты и редактировать имеющиеся.
И называть как хочешь.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
AVK74 писал(а):Не нашел в арткаме сверл. Фрезу ставлю пока. Так и надо?
в окошке инструметов есть кнопки добавить инстр, редактировать,копировать- прописываешь свое сверло ,его параметры и сохраняешь все настройки, оно появится в списке инструментов и его можно будет выбирать для УП.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да, только в этом окошке нет сверла, только фрезы и граверы.
Золушок
Сообщение Золушок »
Я когда добавляю инструмент - вообще его никак не называю ,только указываю диаметр.
Золушок писал(а):Я когда добавляю инструмент - вообще его никак не называю ,только указываю диаметр.
Так еще же бывает угол торца, радиус скругления, другие параметры геометрии,
глубина за проход, рекомендованная подача, подача врезания, боковой шаг, обороты шпинделя...
Это тоже все очень важно. Иначе придется все это вводить каждый раз при создании траектории.
Золушок
Сообщение Золушок »
michael-yurov писал(а):Так еще же бывает угол торца, радиус скругления, другие параметры геометрии,
Вообще то я писал про название,а не параметры.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
в списке типов инструмента -да,сверел нет, я тоже выбираю фрезу и записываю как сверло с нужными мне параметрами, сверлит нормально поэтому меня и так устраивает :)
12121.jpg (6224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.03 КБ)</a>
новачок
Сообщение новачок »
Где можно скачать artcam???
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
В сети.
Ваш К.О.
Вобщемтаонакагбыплатная..
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья! Помогите решить проблему. Делаю в Artcam 2D выборку (смещение). Когда начинаю вырезать он идет не по траектории а перескакивает. Если УП загрузить в mach3 то видно как она не дорезает.
Файлик УП не прикрепился
2d viborka.zip
(1.96 КБ) 434 скачивания
Вернуться в «Artcam»
