Первый станок
atom12
Первый станок
Добрый день
решил собрать станок 3-х координатник
вот что получается
сначала был проект нарисовал все в солиде
купил
направляющие 25 мм по всем осям(в Москве купить не проблема покупал в ск рутер)
передача винт гайка 16х4(покупал в ск рутер)
движки шаговые name 23 крутящий момент 28кг*см
контролер TB6560HQV3-T3 red
Блок питания 500вт 36в 14А
вот что получается
щас уже все сварили
поругайте только не сильно )))
фотки после сварки выложу попозже)))
вот что получается
купил
вот что получается
щас уже все сварили
- Зачётный участник
Re: Первый станок
Что за материал? Чем резали?
atom12
Re: Первый станок
портал алюминий АМГ3 16 мм резали гидро резкой ,станина сталь3 16мм стол 10 мм резали на лазери все заказали в Питери
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Первый станок
Какой примерно размер по осям?
ИМХО у портала не будет хватать боковой жесткости... к нему бы что-нибудь с боков приделать.
Стол не прогибается поцентру? Насколько он жесткий получился?
atom12
Re: Первый станок
по осям 720 на 800 на 150
то есть не будет хватать жесткости у портала?
стол не прогибается снизу проварены уголками для жесткости точечной сваркой
Darxton
Re: Первый станок
При фрезеровке вдоль Y портал будет становиться параллелепипедом.atom12 писал(а):то есть не будет хватать жесткости у портала?
Стойки скроутеровские художества напоминают...
- Nick
Re: Первый станок
Вот все бы тоже самое для портала сделать и усилить места стыков.atom12 писал(а):стол не прогибается снизу проварены уголками для жесткости точечной сваркой
А шпиндель какой будет?
И какие гайки, капролон?
atom12
Re: Первый станок
я рассчитывал в солиде ничего не скручивает там толщина 16мм как монолит))) если будет скручивать что нибуть придумаем )))
да я с скрутера срисовал))
шпиндель пока kross 1050
гайки капралон
гайки капралон
- Fisher
- Почётный участник
Re: Первый станок
Где Афтаев с примерами про рельсы и скручиваемость станин?
Последний раз редактировалось Fisher 18 сен 2013, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
atom12
Re: Первый станок
места стыков проверинный шов очень хороший как на заводе у нас сварочник 600 ампер)))Nick писал(а):Вот все бы тоже самое для портала сделать и усилить места стыков.
