Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чугуна
tooshka
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чу
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Значит так, берем за основу вот эту конфигурацию:
Сильно не торопитесь)) завтра выложу готовый конфиг на эти платы только без линеек.
Милая, ты услышь меня
wick3
Сообщение wick3 »
У меня все девственно чисто, свежая система, никаких конфигов нет
Нуна сначала сделать так чтоб линукс Пконф увидел 5125 ...
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
tooshka, Буду очень благодарен !!!
Умом и кувалдой
tooshka
Сообщение tooshka »
wick3 писал(а):Нуна сначала сделать так чтоб линукс Пконф увидел 5125
Может вот здесь почитать?)))
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... hilit=5i25
wick3
Сообщение wick3 »
Читал. Спасибо. Но не помогло. Вот там архивчик есть 5125 апдейт - кроме выполнения в консоли, еще что-то делать нужно (файлы в какую-то директорию раскидать) ?
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):В Pncconf 5125 нету, зато она вроде видится как PCI устройство 2718:5125, когда жмешь добавить устройство на вкладке выбора устройства Pncconf
надо добавить фирмваре для 5i25:
создайте каталог /lib/firmware/hm2/5i25 и скопируйте в него все файлы из архива 5i25.zip/configs/hostmot2/, каталоги test и source не нужны.
wick3
Сообщение wick3 »
Ура, увидило платку ))))
Сча буду игратся - есть развлечение на ночь.
Умом и кувалдой
Сообщение nkp »
wick3 писал(а): на ночь.
осторожно :) :)
tooshka
Сообщение tooshka »
nkp писал(а): wick3 писал(а): на ночь.
осторожно :) :)
Медальки:
Чтоб монитор ярче светился 380 на месу подать)))
wick3
Сообщение wick3 »
Боюсь тогда у меня глаза ярче светится будут...
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Подшипники для шпинделя приехали
P9172036.JPG (1995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
P9172037.JPG (1995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
как понять оригинал али нет ?
Умом и кувалдой
Класс! Где брал?
wick3
Сообщение wick3 »
Ебей )
Все вместе 470 $
Умом и кувалдой
Там где обсуждали?
wick3 писал(а):как понять оригинал али нет ?
внутри коробочки что нибудь еще было?
wick3, размер подшипников какой?
wick3
Сообщение wick3 »
в коробочке больше ничего. размеры 80х45х19 2штуки и 68х40х15
укр_саша - да, по личной списке.
Умом и кувалдой
tooshka писал(а):Сильно не торопитесь)) завтра выложу готовый конфиг на эти платы только без линеек.
Там в линейках вся соль - надо три ПИД делать, а потом останется все на stepgen завести...
Все основное должно быть в конфиге от 7i77.
Хотя, давай свой конфиг - не помешает, может с него можно будет настройки stepgen через ini стырить :).
wick3 писал(а):размеры 80х45х19 2штуки и 68х40х15
эт что за шпиндель такой?
wick3
Сообщение wick3 »
Вот такой вид изнутри шпинделя. Исо30 конус.
А что удивительного ?
Голова.jpg (1891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Голова ракурс крепления крышки.jpg (1891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Посадочные места шпинделя.jpg (1891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.45 КБ)</a>
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):А что удивительного ?
Подшипники приличные.
wick3 писал(а):Вот такой вид изнутри шпинделя.
чье производство шпинделя?
