emc2 +(4 Axis Nema 34 Stepper Motor 1600) есть идеи и советы
oleg45
Надеюсь темой не ошибся , если не прав прошу тему переместить в нужный раздел.
Присмотрел не eBuy вот такой наборчик http://www.ebay.com/itm/4-Axis-Nema-34- ... 870wt_1371комунибудь приходилось использовать такие наборы?
Насколько может быть отклонение от заявленных параметров ?
Какие есть идеи и советы.
В электронике разбираюсь слабо.Хотелось бы подключить и работать.
Будет-ли работать под управлением emc2
Нужно для пенорезки
Нужно для пенорезки
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: emc2 +(4 Axis Nema 34 Stepper Motor 1600) есть идеи и со
Тут в соседней теме про "Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая." затрагивались моторы производства Longs-Motor, скажу сразу отзывы не лестные. Но не это главное.
Главное, что ты хочешь моторы с крутящим моментом 115.2кг*см поставить на пенорезку! Этот мотор меня поднимет на рычаге в 1см, т.е. приспокойно навал намотает трос, даже если на нем повисну я, повинет моя жена и пара ее подружек! Но это так лирика. Такие сильные мотору тебе наверное не нужны.
Кстати, механика у тебя уже есть, или хотя бы чертеж? Если есть выкладывай, поможем подобрать моторы!
Забыл написать, с EMC2 работать будет!
oleg45
Спасибо "моторы производства Longs-Motor" покупать пока не буду.
oleg45
"Главное, что ты хочешь моторы с крутящим моментом 115.2кг*см поставить на пенорезку!"
Здесь все просто :
1 нашол в сети ваш форум
2 прочитал про emc2
3 установил
4 в конфигурации станка увидел название кантролера "gecto 540"
5 цена на комплект с "4 nema 23 +gecto 540" чтото окола 500-600 $
6 тамже на ebay за теже деньги предлогается большая мощность вот и выбрал)))), (от жадности скорее чем от необходимости)
7 но стал вапрос будет ли работать с "emc2"
вот и пишу вам )))
p.s увиличеная мощность должна кампенсировать увелиеный натяг на трущехся деталях))) как-то так
Здесь все просто :
2 прочитал про emc2
3 установил
вот и пишу вам )))
- Nick
А какую хочешь пенорезку? Горячей струной или фрезер пенорезка?
Сколько осей, какие передачи и направляющие?
Просто большой двигатель это не только большая мощность, но и большой вес, большой вал (значит нужна большая муфта), и опять же большая мощность это не всегда хорошо. Если станок вдруг заклинит или он проскочет предел, мой двигатель просто начнет пропускать шаги, а вот этот порвет все нахрен
EMC2 будет работать с любыми шаговыми двигателями, если для них есть силовой драйвер и управляются они в режиме step-dir (так управляются практически все промышленные драйверы, проблемы могут возникнуть только с контроллерами с интегрированными драйверами, которые управляются не по step-dir).
Я думаю тебе больше всего подойдут двигатели класса NEMA23, хотя, все зависит от схемы и назначения станка.
oleg45
извиняюсь не "gecto 540" а канечно-же "Gecko 540 или G450" )))
oleg45
"А какую хочешь пенорезку? Горячей струной или фрезер пенорезка? "
Горячей струной
Горячей струной
oleg45
"Сколько осей, какие передачи и направляющие?"
4 оси : два "X" и два "Y"
резать хочу:
-профиль крыла планера
резать хочу:
oleg45
схема -ну вот какаято такая будет
http://www.velmex.com/images/motordrive ... antry2.jpg
oleg45
"Я думаю тебе больше всего подойдут двигатели класса NEMA23, хотя, все зависит от схемы и назначения станка."
вот первоначальный вариант набора для "пенорезки'
http://www.ebay.com/itm/Gecko-G540-w-Fo ... 2224wt_804
закрывая глаза на цену ))) вапросик всеже остается чтож-такого ценного в 'Gecko 540" ))))
вапрос канечно глупый но всеже за большие денги меньшая мощность))))
- Nick
Потому что это "Gecko" - а это качество!oleg45 писал(а): вапросик всеже остается чтож-такого ценного в 'Gecko 540" ))))
Для пенорезки на 4 оси горячей струной проще всего:
1 plc330 http://www.purelogic.ru/Netshop/up-shag ... hagdvig-1/ или любой аналог - это контроллер со встроенными драйверами
4*ШД PL57H76-3.0-4 http://www.purelogic.ru/Netshop/shg/shd2/ или аналог, будет за глаза а можно даже и более слабый двигатель взять.
Итого выйдет: 10885 рублей = 300$, это у purelogic, а в Китае на ebay можно наверное вообще в 150-200 уложиться.
Передача какая будет, винт-гайка или трос или ремень?
Кстати на твоей фотке стоят движки типа PL57H56 с редуктором!
oleg45
"Передача какая будет, винт-гайка или трос или ремень? "
винт
винт
- Nick
Тогда 12 кг*см, ну или максимум 18 кг*см (или 249.97 oz*in). Больше тебе не понадобится!
PS зарегистрируйся уже наконец, а то надоело одобрять твои сообщения. (без модерации совсем никак - спамеры распоясолись
. Я иногда по приколу заглядываю в раздел "кто сейчас на конференции" так там постоянно 4-5 спам ботов пытаются сообщения размещать!)
наверно не в той теме вапрос ,если что поправь))
"РЕАБИН" -ето название производителя
"3-х координатный штатив" -это изделие каторое производят и продают
"18 кг*см (или 249.97 oz*in) " -вроде такие маторы стоят (могу ошибатся )
по отзывам на "металическом форуме )))" у станка иногда пропускаются шаги,и размер "уходит"
- толи из-за слабеньких маторов,
-толи из-за повышенных натягах на "осях" ,
-либо чтото в электронике не так)))
вопщим у меня одни вапросы ))),по пенорезки ты меня просветил)),но на чом-то ее дитали надо делать ,вот и посматриваю на "РЕАБИН - 3-х координатный штатив" . Может посоветуеш ручной брать или чпу , ручной вроде надежней,
ну вот чпу вроде более правельно было-бы купить, "если не учитовать стоимость" может есть мнения по поводу "РЕАБИН"
может просто заменить электронику у чпу от реабина))) ,повысить мощность маторов,более надежный кантрольер поставить. Всетоки станок то вроде чюгун+сталь+ласточкин хвост ,это харошо должнобыть с точки зреня жосткости,а соответсвенно и точности)))
посоветуй ?? а то голова кругом))) уже идет)))
поправочка : "18 кг*см (или 249.97 oz*in) " +понижающий редуктор 2,4
- Nick
Там у Реабина много всяких штативов какой именно?
http://reabin.ru/data/3-coordinate-support
Скажем так, собирать фрезерый станок, чтобы на нем делать пенорезку, это наверное не самое правильное
. Какие такие детали тебе понадобятся?
В какой бюджет ты хочешь вписаться по пенорезке? Если ограничен не сильно, то имеет смысл взять алюминиевый профиль (причем практически не важно какой, главное чтобы не совсем мягкий). На него прикручиваешь линейные направляющие (тут выбор большой, от дешевых цилиндрических, до дорогих профильных) и к ним ставишь пару винт-гайка или даже ремень.
В реабине движки могут не справляться по следующим причинам:
- большие нагрузки от механики, тебе это не грозит
- слабое напряжение питания, тебе нужно будет правильно подобрать драйвер и источник питания
- большое передаточное число, с винтом у тебя такой проблемы не будет
Кстати, какие планируются рабочие размеры и скорость резки?
1 -Вариант Г1 (программный)
2 -3-х координатный штатив Вариант В2 (150 мм) (ручной)
"Кстати, какие планируются рабочие размеры и скорость резки?"
длина крыла до 2000 мм
но начну с 400-500 мм (маленькая модель)
здесь наверно уместней ширину (хорда) профиля указать )) примерно 200мм умадельки -1000 мм у полноразмерного (так красивее звучит ))))))
Последний раз редактировалось oleg 30 сен 2011, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Крыло ты резать собираешься за раз? А такого размера пенопласт бывает?
И насколько я понимаю в профиль?
Какая скорость резки?
