Inkscape для программы сверловки
Re: Inkscape для программы сверловки
Сообщение nkp »
для комплекта в абсолютных координатах с использованием "страшного" кода :) от Ника :
drill4.ngc
(801 байт) 1032 скачивания
#<x-num>  =    10   (количество отверстий в ряду)
#<y-num>  =    10   (количество рядов)
#<x-0>    =    10   (начальная позиция X)
#<y-0>    =    10   (начальная позиция Y)
#<x-step> =    4    (шаг по X)
#<y-step> =    4    (шаг по Y)
#<y-shift> = [#<y-step>/2]
#<x> = #<x-0>
#<y> = #<y-0>
#<y-num_1> = [#<y-num>-1]
#<i> = 0
F800
o100 REPEAT [[#<x-num>*2]-1]
	#<y> = #<y-0>
	#<i> = [[#<i>+1] MOD 2]
	#<y> = [#<y> - #<i>*#<y-shift>]
	(DEBUG, i = #<i>,n = #<y-numN> )
		o120 IF [#<i> EQ 1]
			 #<y-numN> = #<y-num>
		o120 ELSE
			 #<y-numN> = #<y-num_1>
		o120 ENDIF
		o101 REPEAT [#<y-numN>]
			G1 X#<x> Y#<y>
			G1 z-5
			G0 z0
			#<y> = [#<y>+#<y-step>]
		o101 ENDREPEAT
	#<x> = [#<x>+[#<x-step>/2]]
o100 ENDREPEAT
M2
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Вот какой вопрос возник:
В обычной программе я легко остановлюсь и запущу программу с любого места (например, по Z сбилась фреза или сверло). А как быть в этом варианте? Как начать её выполнение с любого места? Программу переписывать? (например, начальные условия)
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Вот какой вопрос возник:
если речь идет конкретно об этой программе - то при таком простом алгоритме перемещений не составляет большого
труда вернуться в какую-либо точку и начать обработку с нее...
можно добавлять в сам код строки, выводящие нужную информацию на экран, например:
(DEBUG, #5420 , #5421 )
будет выводить координаты по x,y с учетом всех оффсетов: ===================
а если рассматривать вопрос вцелом - то конечно более удобно делать рестарт в программах без циклов...
но все таки ситуация,требующая подобных действий,скорей аварийная ,чем штатная...
О, чуть переделал свою страшную версию :) Теперь есть сдвиг по осям...
Чтобы начинать с середины... надо добавить счетчик или чуть-чуть переписать условия...
#<x-num>  = 11	(количество отверстий в ряду)
#<y-num>  = 11	(количество рядов)
#<x-step> = 1	(шаг по X)
#<y-step> = 1	(шаг по Y)
G92 X0 Y0
F300
G91
#<i> = 1
o100 REPEAT [#<x-num>]
	#<a> = [ .5*#<y-step> - #<y-step>*[#<i> MOD 2] ]
	(debug, #<a>  )
	o101 REPEAT [#<y-num> + #<i> MOD 2]
		G1 z-5
		G1 z5
		G0 Y[ -#<y-step> + 2*#<y-step>*[#<i> MOD 2]]
	o101 ENDREPEAT
	G0 X#<x-step> Y[-.5*#<y-step>+#<y-step> - 2*#<y-step>*[#<i> MOD 2]]
	#<i> = [#<i>+1]
o100 ENDREPEAT
G92.1
M2
