Latency-test показания на разных материнских платах
jo_key
Re: latency-tests results
Сообщение jo_key »
Скриншот, тестировалось мин 20. НТ отключен, при нем оч. дурные значения латенси
Screenshot.png (6931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=2234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.17 КБ)</a>
Иногда на двух ядрах, процесс кидается системой с яда на ядро и это вызывает провалы в latency. Вообще, в современных процессорах есть большая вероятность получения плохого латенси.
PKM
Сообщение PKM »
isolcpus в помощь.
хотя я пробовал на Core 2 Duo, отключением энергосберегающих функций удалось снизить latency до нормальных значений - но при запуске ЕМС2 ошибку реалтайма выдавало все равно.
PKM писал(а): но при запуске ЕМС2 ошибку реалтайма выдавало все равно
Ошибка какого рода? Что превышен интервал?
Может это из-за запуска OpenGL?
jo_key
Сообщение jo_key »
Nick писал(а):Иногда на двух ядрах, процесс кидается системой с яда на ядро и это вызывает провалы в latency. Вообще, в современных процессорах есть большая вероятность получения плохого латенси.
Но в Линукс системах процесс можно привязать к конкретному ЦПУ, насколько мне помниться, и его не будет кидать с ядра на ядро.
PKM писал(а):isolcpus в помощь.
Но иногда хочется 2 ядра )). а в 10.04 реализована поддержка SMP?
И "nice -20" lесйствительно улучшает значения латенси на 1500 единиц в случае ПентиумД, что на скриншоте
Да, для того, чтобы избежать проблемы переброса процесса с ядра на ядро, как говорил PKM, нужно использовать параметр isolcpus.
Т.е. проблема может быт решена, но при простом тестировании это может быть не учтено.
намбаван
Сообщение намбаван »
Краткая характеристика:Intel D525 (miniITX)
Latency:
  • Max jitter Base thread: 16542 ns
  • Max jitter Servo thread: 15094 ns
Полная характеристика:
    description: Computer
    width: 32 bits
  *-core
       description: Motherboard
       physical id: 0
     *-memory
          description: System memory
          physical id: 0
     *-cpu
          product: Intel(R) Atom(TM) CPU D525   @ 1.80GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 1
          bus info: cpu@0
          version: 6.12.10
          serial: 0001-06CA-0000-0000-0000-0000
          width: 64 bits
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm pse
          configuration: id=2
        *-logicalcpu:0
             description: Logical CPU
             physical id: 2.1
             width: 64 bits
             capabilities: logical
        *-logicalcpu:1
             physical id: 2.2
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:2
             physical id: 2.3
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:3
             physical id: 2.4
             width: 64 bits
     *-pci
          description: Host bridge
          product: N10 Family DMI Bridge
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 02
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-intel
          resources: irq:0
        *-display
             description: VGA compatible controller
             product: N10 Family Integrated Graphics Controller
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list rom
             configuration: driver=i915 latency=0
             resources: irq:29 memory:e0200000-e027ffff ioport:20c0(size=8) memory:d0000000-dfffffff(prefetchable) memory:e0100000-e01fffff
        *-multimedia
             description: Audio device
             product: N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
             physical id: 1b
             bus info: pci@0000:00:1b.0
             version: 01
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=HDA Intel latency=0
             resources: irq:22 memory:e0280000-e0283fff
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:24 ioport:1000(size=4096) memory:40000000-403fffff ioport:e0000000(size=1048576)
           *-network
                description: Ethernet interface
                product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
                vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                logical name: eth0
                version: 06
                serial: 38:60:77:2e:25:4a
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: bus_master cap_list ethernet physical
                configuration: broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI latency=0 multicast=yes
                resources: irq:28 ioport:1000(size=256) memory:e0004000-e0004fff(prefetchable) memory:e0000000-e0003fff(prefetchable)
        *-pci:1
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
             physical id: 1c.1
             bus info: pci@0000:00:1c.1
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:25 ioport:3000(size=4096) memory:40400000-405fffff memory:40600000-407fffff(prefetchable)
        *-pci:2
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3
             physical id: 1c.2
             bus info: pci@0000:00:1c.2
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:26 ioport:4000(size=4096) memory:40800000-409fffff memory:40a00000-40bfffff(prefetchable)
        *-pci:3
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 4
             physical id: 1c.3
             bus info: pci@0000:00:1c.3
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:27 ioport:5000(size=4096) memory:40c00000-40dfffff memory:40e00000-40ffffff(prefetchable)
        *-usb:0
             description: USB Controller
             product: N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:23 ioport:2080(size=32)
        *-usb:1
             product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
             physical id: 1d.1
             bus info: pci@0000:00:1d.1
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:19 ioport:2060(size=32)
        *-usb:2
             product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
             physical id: 1d.2
             bus info: pci@0000:00:1d.2
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:18 ioport:2040(size=32)
        *-usb:3
             product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
             physical id: 1d.3
             bus info: pci@0000:00:1d.3
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:16 ioport:2020(size=32)
        *-usb:4
             product: N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
             physical id: 1d.7
             bus info: pci@0000:00:1d.7
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=ehci_hcd latency=0
             resources: irq:23 memory:e0284400-e02847ff
        *-pci:4
             product: 82801 Mobile PCI Bridge
             physical id: 1e
             bus info: pci@0000:00:1e.0
             version: e1
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: NM10 Family LPC Controller
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master cap_list
             configuration: latency=0
        *-ide
             description: IDE interface
             product: N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
             physical id: 1f.2
             bus info: pci@0000:00:1f.2
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: ide bus_master cap_list
             configuration: driver=ata_piix latency=0
             resources: irq:18 ioport:20b8(size=8) ioport:20cc(size=4) ioport:20b0(size=8) ioport:20c8(size=4) ioport:20a0(size=16) memory:e0284000-e02843ff
        *-serial UNCLAIMED
             description: SMBus
             product: N10/ICH 7 Family SMBus Controller
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: ioport:2000(size=32)
latency.png (6870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.6 КБ)</a>
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Краткая характеристика: FOXCONN D41S, Intel Atom D410 1.66GHz, N10 Family Integrated Graphics Controller
BIOS Setup:
Hyper Threading Technology - disable
ACPI Suspend Type S1 (POS - Power On Suspend)
Гонял под тестом часа 4-5....
Latency:
  • Max jitter Base thread: 10122 ns
  • Max jitter Servo thread: 7329 ns
computer
    description: Desktop Computer
    product: TPS01
    vendor: FOXCONN
    version: 1.0
    serial: [REMOVED]
    width: 32 bits
    capabilities: smbios-2.6 dmi-2.6 smp-1.4 smp
    configuration: boot=normal chassis=desktop cpus=1 uuid=00020003-0004-0005-0006-000700080009
  *-core
       product: TPS01
       vendor: FOXCONN
       physical id: 0
       version: 1.0
       slot: To Be Filled By O.E.M.
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: American Megatrends Inc.
          physical id: 0
          version: 080015 (06/07/2010)
          capacity: 960KiB
          capabilities: isa pci pnp apm upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
     *-cpu
          description: CPU
          product: Intel(R) Atom(TM) CPU D410   @ 1.66GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          bus info: cpu@0
          version: 6.12.10
          serial: [REMOVED]
          slot: CPU 1
          capacity: 1750MHz
          width: 64 bits
          clock: 167MHz
          capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc up arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm
          configuration: id=0
        *-cache:0
             description: L1 cache
             physical id: 5
             slot: L1-Cache
             capacity: 24KiB
             capabilities: internal write-back data
        *-cache:1
             description: L2 cache
             physical id: 6
             slot: L2-Cache
             capacity: 512KiB
             capabilities: internal write-back unified
        *-logicalcpu:0
             physical id: 0.1
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:1
             physical id: 0.2
             width: 64 bits
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 23
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: SODIMM DDR2 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
             product: ModulePartNumber00
             vendor: Manufacturer00
             physical id: 0
             serial: [REMOVED]
             slot: DIMM0
             width: 64 bits
             clock: 800MHz (1.2ns)
        *-bank:1
             description: DIMM [empty]
             product: ModulePartNumber01
             vendor: Manufacturer01
             physical id: 1
             serial: [REMOVED]
             slot: DIMM1
     *-pci
          physical id: 100
          version: 00
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          resources: irq:0
        *-display
             physical id: 2
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: msi pm bus_master cap_list rom
             resources: irq:27 memory:fea80000-feafffff ioport:cc00(size=8) memory:d0000000-dfffffff(prefetchable) memory:fe900000-fe9fffff
        *-multimedia
             physical id: 1b
             version: 02
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
             resources: irq:16 memory:fea78000-fea7bfff
        *-pci:0
             physical id: 1c
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci pciexpress msi pm bus_master cap_list
             resources: irq:24 ioport:1000(size=4096) memory:80000000-801fffff memory:80200000-803fffff(prefetchable)
        *-pci:1
             physical id: 1c.1
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:25 ioport:d000(size=4096) memory:feb00000-febfffff ioport:fdf00000(size=1048576)
           *-network
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:02:00.0
                logical name: eth3
                version: 03
                serial: [REMOVED]
                capacity: 1GB/s
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10MB/s
                resources: irq:26 ioport:d800(size=256) memory:fdfff000-fdffffff(prefetchable) memory:fdff8000-fdffbfff(prefetchable) memory:febe0000-febfffff(prefetchable)
        *-usb:0
             physical id: 1d
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:23 ioport:c880(size=32)
        *-usb:1
             physical id: 1d.1
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:19 ioport:c800(size=32)
        *-usb:2
             physical id: 1d.2
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:18 ioport:c480(size=32)
        *-usb:3
             physical id: 1d.3
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:16 ioport:c400(size=32)
        *-usb:4
             physical id: 1d.7
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm debug bus_master cap_list
             resources: irq:23 memory:fea77c00-fea77fff
        *-pci:2
             physical id: 1e
             version: e2
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: ioport:e000(size=4096)
           *-communication
                description: Serial controller
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:03:00.0
                version: 10
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                configuration: driver=serial latency=0
                resources: irq:21 ioport:ec00(size=8) ioport:e880(size=8) ioport:e800(size=8) ioport:e480(size=16)
        *-isa
             physical id: 1f
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
        *-ide
             physical id: 1f.2
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: ide pm bus_master cap_list
             resources: irq:19 ioport:c080(size=8) ioport:c000(size=4) ioport:bc00(size=8) ioport:b880(size=4) ioport:b800(size=16) memory:fea77800-fea77bff
        *-serial UNCLAIMED
             description: SMBus
             physical id: 1f.3
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: ioport:400(size=32)
     *-scsi:0
          physical id: 1
          bus info: usb@1:5
          logical name: scsi2
          capabilities: emulated scsi-host
          configuration: driver=usb-storage
        *-disk
             description: SCSI Disk
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@2:0.0.0
             logical name: /dev/sda
             capabilities: partitioned partitioned:dos
             configuration: signature=00039f6c
           *-volume
                description: Windows NTFS volume
                physical id: 1
                bus info: scsi@2:0.0.0,1
                logical name: /dev/sda1
                logical name: /media/Ext_160Gb
                version: 3.1
                serial: [REMOVED]
                capacity: 149GiB
                capabilities: primary bootable ntfs initialized
                configuration: clustersize=4096 created=2011-10-13 18:00:20 filesystem=ntfs label=Ext_160Gb mount.fstype=fuseblk mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 state=mounted
     *-scsi:1
          physical id: 2
          bus info: usb@1:6
          logical name: scsi3
        *-disk
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@3:0.0.0
             logical name: /dev/sdb
             configuration: signature=00056aea
           *-volume
                description: Windows FAT volume
                vendor: SYSLINUX
                physical id: 1
                bus info: scsi@3:0.0.0,1
                logical name: /dev/sdb1
                logical name: /cdrom
                logical name: /casper-rw-backing
                version: FAT32
                serial: [REMOVED]
                capacity: 3848MiB
                capabilities: primary bootable fat initialized
                configuration: FATs=2 filesystem=fat label=EMC2_LINUX mount.fstype=vfat mount.options=rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro state=mounted
     *-scsi:2
          physical id: 3
          bus info: usb@1:7
          logical name: scsi4
        *-disk
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@4:0.0.0
             logical name: /dev/sdc
             configuration: signature=0a610c39
           *-volume
                vendor: MSWIN4.1
                physical id: 1
                bus info: scsi@4:0.0.0,1
                logical name: /dev/sdc1
                logical name: /media/INVENSYS
                version: FAT32
                serial: [REMOVED]
                capacity: 969MiB
                configuration: FATs=2 filesystem=fat mount.fstype=vfat mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,uid=999,gid=999,fmask=0022,dmask=0077,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,flush,errors=remount-ro state=mounted
H/W path       Device     Class          Description
                          system         TPS01
/0                        bus            TPS01
/0/0                      memory         64KiB BIOS
/0/4                      processor      Intel(R) Atom(TM) CPU D410   @ 1.66GHz
/0/4/5                    memory         24KiB L1 cache
/0/4/6                    memory         512KiB L2 cache
/0/4/0.1                  processor      Logical CPU
/0/4/0.2                  processor      Logical CPU
/0/23                     memory         2GiB System Memory
/0/23/0                   memory         2GiB SODIMM DDR2 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
/0/23/1                   memory         DIMM [empty]
/0/100                    bridge         N10 Family DMI Bridge
/0/100/2                  display        N10 Family Integrated Graphics Controller
/0/100/1b                 multimedia     N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
/0/100/1c                 bridge         N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
/0/100/1c.1               bridge         N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
/0/100/1c.1/0  eth3       network        RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
/0/100/1d                 bus            N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
/0/100/1d.1               bus            N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
/0/100/1d.2               bus            N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
/0/100/1d.3               bus            N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
/0/100/1d.7               bus            N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
/0/100/1e                 bridge         82801 Mobile PCI Bridge
/0/100/1e/0               communication  Serial controller
/0/100/1f                 bridge         NM10 Family LPC Controller
/0/100/1f.2               storage        N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
/0/100/1f.3               bus            N10/ICH 7 Family SMBus Controller
/0/1           scsi2      storage
/0/1/0.0.0     /dev/sda   disk           160GB SCSI Disk
/0/1/0.0.0/1   /dev/sda1  volume         149GiB Windows NTFS volume
/0/2           scsi3      storage
/0/2/0.0.0     /dev/sdb   disk           4039MB SCSI Disk
/0/2/0.0.0/1   /dev/sdb1  volume         3848MiB Windows FAT volume
/0/3           scsi4      storage
/0/3/0.0.0     /dev/sdc   disk           1017MB SCSI Disk
/0/3/0.0.0/1   /dev/sdc1  volume         969MiB Windows FAT volume
Скориншот:
Screenshot.png (6839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.64 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Gromwm 24 ноя 2011, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Меняю стакан травы на обратный билет с Марса....
Хороший результат! Долго гонял?
Наверное надо бы начать табличку собирать... Вопрос, какие делать графы?
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Ну наверно основные данные (Max jitter Base thread Max jitter Servo thread), потом наверно цену указать если есть, далее краткое/полное описание "железа", доп.настройки биоса.
Было бы здорово иметь возможность менять "сортировать по" - латенси/цена/еще что нибудь
Gromwm писал(а):Было бы здорово иметь возможность менять "сортировать по" - латенси/цена/еще что нибудь
Это уже есть, многие таблички здесь так сортируются ;).
Нужно ли писать количество ядер?
Gromwm
Сообщение Gromwm »
наверно только тип процессора. на ЕМС2 полное быстродействие системы вторично и зачастую до лампочки сколько там ядер...
Да и стоит думаю почистить в этой ветке флейм, а обсуждение перенести куда нить в другое место. сдесь оставить только "выжимку" - результат теста/тип железа/скрин экрана/ спец настройки. хотя если будет таблица то можно все сдесь оставить, а в таблице сделать линк на соответствующий пост... эт мое ИМХО
Gromwm писал(а):хотя если будет таблица то можно все сдесь оставить, а в таблице сделать линк на соответствующий пост...
прямо читаешь мои мысли :hehehe:!
Morzhovich
Сообщение Morzhovich »
Мать ‏D525MW Atom D525, Intel NM10, 2xDDR3 SODIMM, VGA, Mini-Itx‎
http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... 525mw.html
Пока не сделал isolcpus, латенси был примерно на 5500 больше. Удручает то, что с тремя порциями шестеренок проц занят на 85-100 процентов. И при попытке запустить наутилус латенси скакнул с 10к на 20к. :problem:
02.png (6728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.31 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Morzhovich писал(а):Пока не сделал isolcpus, латенси был примерно на 5500 больше.
То есть меньше?
Вообще, чтото D525MW испортились... у меня тоже такая петрушка, а первые пользователи говорили о 8000-10000 нс.
Morzhovich
Тоесть Base thread был гдет то 25600. А поначалу действительно было 9000 нс, пока третий gears не запустил. К сожалению старые модели мамок и процов стараются выводить из оборота и их не достать.
намбаван
кто больше! :lol:
шестеренки запускаются glxgears в терминале.я вот не знал,давно б сделал :monkey:
куда писать isolcpu?
нужна какая то стандартная методика измерений использующая встроенный софт.
Screenshot.png (6716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.9 КБ)</a>
А скачек латенси происходит при запуске шестеренок или просто во время работы?
ЗЫ можно запускать glxgears &, тогда он будет запускаться в отдельном процессе и тогда не понадобится запускать 4 терминала.
можно вообще запустить 4 штуки так: glxgears & glxgears & glxgears & glxgears &
намбаван
уже не вспомню,попытался повторить-вроде все то же самое делаю,а цифры 27,5 и 22,5 :?
ниче не понятно , таблицам веры нету короче :)
Morzhovich
намбаван писал(а):куда писать isolcpu?
для второго граба (тот самый, который без menu.lst) тут все доходчиво написано и работает.
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?The ... _And_GRUB2
