Собираю команду разработчиков
Re: Собираю команду разработчиков
AlisTeR писал(а):Собственно, я и о вас тоже ничего не знаю, если уж так.
Ну вам никто и не предлагает вкладываться в чьи-нибудь проекты.
Даже по одной этой фразе видно, что вы не понимаете как мотивируются и осуществляются подобные проекты, посему эта тема не имеет смысла (IMHO).
Lexxa
Сообщение Lexxa »
потому что станок вещь точная и станина его не терпит деформаций.
Деформации кристаллической решетки металла возникают при любой мех обработке. Наиболее сильны они при штамповке, ковке и пр.
Со временмем это напряжение проходит, штамповка будет с напряжением почти вечно, а это кроме деформации от температур еще и резонансные частоты при мех воздействии.
Из той же серии почему швп катанные лучше чем точеные. Это очень коротко, все там гораааааздо сложнее.
С ШВП кстати вообще интересная история творится.
:bender:
Lexxa писал(а):Из той же серии почему швп катанные лучше чем точеные.
Что, серьезно? я думал наоборот! (я без подколок)
Я думал, что катаные кривее и менее точные, а шлифованные - наоборот лучше.
Fisher
Сообщение Fisher »
Lexxa-ж про точеные говорит. Они точно будут хуже катаных, особенно если их делать у дяди Васи :D
Darxton
Сообщение Darxton »
michael-yurov писал(а):Что, серьезно? я думал наоборот! (я без подколок)
Речь, видимо, про трапецеидальные винты.
AlisTeR писал(а):нет смысла выкладывать ТЗ в форум.
Надо с чего-то начинать. Чтобы найти команду людей надо определить задачи и под них искать людей. Чтобы проект был не абстрактным.
AlisTeR
Сообщение AlisTeR »
UAVpilot писал(а):Даже по одной этой фразе видно, что вы не понимаете как мотивируются и осуществляются подобные проекты, посему эта тема не имеет смысла (IMHO).
Наверное вы меня не правильно поняли, я имею ввиду лично.
Nick писал(а):Надо с чего-то начинать. Чтобы найти команду людей надо определить задачи и под них искать людей. Чтобы проект был не абстрактным.
Это понятно. Проект в тезисной форме - сейчас в разработке. САПР - тоже.
sr480
Сообщение sr480 »
AlisTeR писал(а):САПР - тоже.
какой смысл этой фразы? вы разрабатываете систему автоматизированного проектирования?
Serg_M
Сообщение Serg_M »
Добрый день! Мой опыт или опыт и знания моих друзей пригодится? Подробнее тут: http://www.el-aero.ru/CNC.htm
DSC02380.JPG (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
AlisTeR писал(а):Проект в тезисной форме - сейчас в разработке
Вот когда он будет - можно смело начинать искать команду.
А пока я тоже могу написать, что могу поучавствовать. :)
dpss
Сообщение dpss »
В подобных проектах ни фриланс, ни тем более кооператив работать не будут, проходили.
ratibor_rf
Сообщение ratibor_rf »
dpss писал(а):В подобных проектах ни фриланс, ни тем более кооператив работать не будут, проходили.
И чем закончился ваш опыт ?
Fiks
Сообщение Fiks »
Serg_M писал(а):Подробнее тут: http://www.el-aero.ru/CNC.htm
Открыл страницу и читать не стал. Жуткое оформление.
Fiks писал(а):Открыл страницу и читать не стал. Жуткое оформление.
в 49 посте станок самый раз для изготовления лазерных станков :hehehe:
Такая же фигня.
Я еще обернулся - не заметил ли кто-нибудь, что я по таким сайтам лажу :hehehe:
Обижать не хочу, но есть ведь на свете какие-то нормы. Белая бумага и черные буквы стандартного шрифта и размера - довольно удачный вариант.
Fisher
Сообщение Fisher »
Я прочитал, правда сначала пришлось весь текст выделить )))
michael-yurov писал(а):Белая бумага и черные буквы стандартного шрифта и размера - довольно удачный вариант.
у америкосов синий фон белые чернила :)
aftaev писал(а):у америкосов синий фон белые чернила
Тоже, кстати, неплохой вариант.
Я так иногда чертежи сохраняю, например - вот, чтобы показать заказчикам так сохранял:
поверх растра (1).png (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.71 КБ)</a>
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 сен 2013, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
dpss
Сообщение dpss »
Потраченными в пустую деньгами(благо относительно небольшими), и пониманием что без полного контроля на каждом этапе разработки и производства ничего хорошего не будет. Посему ставка была сделана на создание своего опытного производства.
AlisTeR
Сообщение AlisTeR »
При удачном стечении обстоятельств - так и планируется. На самом то деле у меня есть некоторые производственные мощности, но только они находятся в разных уголках страны, в кургане, томске, белгороде и тд.
