ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
sr480 писал(а):Правда толщина 1,2 мм или нормально?
Посмотри по гибкости - достаточно или нет. У меня 0,4 - гибкости с избытком. В компрессоре, кстати, диафрагма из 4-х слоев такого полотна. По стойкости к УФ ничего не могу сказать.
sr480
Сообщение sr480 »
aftaev писал(а):В гофре стружка не будет собираться? У меня так стальная стружка гофру почти сразу порвала.
смотри сообщение 568 - я хочу как на картинке
sr480
Сообщение sr480 »
Обещанные фотки. Честно говоря выставочка у нас в Ростове малюсенькая, да и фоткал не все, а только то что интересно мне было.
Вот винт на HHASe:
WP_20130911_004.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
WP_20130911_005.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Тут сальники на телескопах:
WP_20130911_006.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Это наш Азовский листогиб. На подвижном столе направялющие и каретки SBC:
WP_20130911_011.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
А это наша Ростовская ЧПУ стойка:
WP_20130911_012.jpg (2800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
static_void
Сообщение static_void »
sr480 писал(а):
Гармошку из него, правда, не сложишь - форму не держит.
А если картон клеить, то сложишь?
Вот тут посмотрите по гофре:
http://www.chipmaker.ru/topic/102590/pa ... p__1748996
sr480
Сообщение sr480 »
Ура!! Сервы приехли!
Это мое первое общение с сервами. По савнению с шаговиками это прото сказка. Но при всем этов на ось Z поставлю сервошаговый.
Поздравлямс с обновкой :beer_blow:
sr480 писал(а):Ура!! Сервы приехли!
а где фотос :)
sr480
Сообщение sr480 »
Вот такое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=dGkf7zs2GAs
Усилка не видать.
sr480, тебе нужно 1квт серву так попробовать покрутить, хорошо будет прыгать на столе :lol:
sr480
Сообщение sr480 »
Под усилок есть подробнейшее описание http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1878.html по этому адресу, за что Darxton.ru отдельное спасибо.
На вид приличная серва :good:
Интересно как в работе будет
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
sr480 писал(а):Вот такое видео
злится когда ее трогаешь, шипит :lol:
sr480
Сообщение sr480 »
Я пробовал менять какое-то там усиление контура скорости, было 40 Гц - поставил 120 Гц (больше начинает проворачиваться). Так вот в таком состоянии удается провернуть на пол градуса-градус. Поидее когда будет жесткая механика и серва будет лучше реагировать?
sr480 писал(а):Я пробовал менять какое-то там усиление контура скорости, было 40 Гц - поставил 120 Гц (больше начинает проворачиваться).
нужно 2-3 параметра настраивать
sr480 писал(а):Поидее когда будет жесткая механика и серва будет лучше реагировать?
Не совсем так. Серва реагирует одинаково. Если механика жесткая можно повышать жескость и серва не будет пищать.
К серве программа прилагается для настройки?
sr480, сервы ось будут крутить через ремни или напрямую?
Управлять как будешь сервой степ/дир или аналог?
sr480
Сообщение sr480 »
напрямик, управлять через степ/дир.
Драйвер сервы имеет возможность заводить в него лимиты, имеет ли смысл это делать?
sr480 писал(а):Драйвер сервы имеет возможность заводить в него лимиты, имеет ли смысл это делать?
речь видать про сигналы Pot и Not/ Заводить желательно, если лимиты не сработают которые подключены к ЧПУ, то сработают лимиты сервы. На станках с сервами не 2 лимита на оси, а 4. Первыми срабатывают лимиты ЧПУ, но если ось выезжает по каким то причинам дальше срабатывают лимиты сервы и останавливаются.
sr480
Сообщение sr480 »
А зачем 4? Если сделать 2 лимита серве, один дом, а в ЧПУ ограничить программно оси + завести 2 лимита которые для сервы, чтоб ЧПУ знал о выезде? Хотя уж больно сложно. Я создал интересную тему по связке Mach-modbus-arduino http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3669
sr480 писал(а):А зачем 4?
если по какой либо причине у тебя концевик сдохнет? Ставят разного типа концевики. На лимиты ЧПУ оптика или индуктивные, а на серву контактные (кнопки с колесиком)
Дублирование идет лимитов.
sr480 писал(а):Если сделать 2 лимита серве, один дом, а в ЧПУ ограничить программно оси + завести 2 лимита которые для сервы, чтоб ЧПУ знал о выезде?
на фрезере 6Т80Ш нет ни лимитов не хоме и работаю :hehehe:
sr480
Сообщение sr480 »
aftaev писал(а):на фрезере 6Т80Ш нет ни лимитов не хоме
Уверен, что так даже удобнее.
