Управление электромагнитным клапаном на ЧПУ станке
lazerbrother
- Новичок
Помогите определиться с управлением краскопульта на станке ЧПУ. Планирую использовать китайский контроллер TB6560. Нужно управлять подачей воздуха с помощью электромагнитного клапана. Вопрос - можно ли для клапана использовать, установленное на контроллере, реле, которое обычно используется для шпинделя или насоса?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Управление электромагнитным клапаном на ЧПУ станке
Вполне
lazerbrother писал(а):Вопрос - можно ли для клапана использовать, установленное на контроллере, реле, которое обычно используется для шпинделя или насоса?
На реле написаны напряжение и коммутируемый ток, если параметры питания электромагнитного клапана краскопульта в этих предела - да, если больше - нет.
Таже нужно учесть:
- насколько часто будите включать выключать, у каждого реле есть ресурс, если очень часто - стоит применить полупроводниковый элемент;
- при некоторых тех процессах не допускается применять элементы которые при коммутации образуют искру (реле создают искру), это с точки зрения воспламенения.
lazerbrother
- Новичок
Частота вкл/выкл планируется намного выше по сравнению с включением/выключением шпинделя. Теперь осталось выяснить параметры реле, которое присутствует на китайском контроллере.Таже нужно учесть:
Спасибо за дельный совет. Об этом тоже думал. При использовании краскопульта требования к точности и повторяемости невысокие, траектория движений будет намного проще, поэтому наличие ПК и электроники непосредственно возле станка необязательно. Вся электроника будет в отдельном помещении, изолированном от станка.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
клапан кстате дает помеху я два раза пробовал на разных станках использовать клапана (вода, воздух) и оба раза вылазил косяк при вкл-выкл то ась дрогнет (шаговые) то сенсор рядом стоящий сработает... оба раза клапаны были на 220, не знаю, может на низковольтных такого не будет, просто не было под рукой попробовать
- Зачётный участник
Твердотельное реле должно помочь
Схему включения нужно посмотреть...NightV писал(а):клапан кстате дает помеху я два раза пробовал на разных станках использовать клапана (вода, воздух) и оба раза вылазил косяк при вкл-выкл то ась дрогнет (шаговые) то сенсор рядом стоящий сработает... оба раза клапаны были на 220, не знаю, может на низковольтных такого не будет, просто не было под рукой попробовать
Вово а внутри у них вокурат полупроводники: мощные силовые ключи на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах.aftaev писал(а):Твердотельное реле должно помочь
- Сергей Саныч
Искрогасящая RC-цепочка, как правило, помогает. На постоянном токе можно параллельно обмотке поставить диод во встречном направлении.NightV писал(а):клапан кстате дает помеху
Обязательно установить.Serg-tmn писал(а):На постоянном токе можно параллельно обмотке поставить диод во встречном направлении.
lazerbrother
- Новичок
А может как вариант, использовать дополнительный шаговый двигатель для вкл/выкл вместо реле и клапана?NightV писал(а):клапан кстате дает помеху
- Зачётный участник
это проще наверно https://www.google.kz/search?q=%D1%82%D ... =785&dpr=1lazerbrother писал(а):А может как вариант, использовать дополнительный шаговый двигатель для вкл/выкл вместо реле и клапана?
lazerbrother
- Новичок
Спасибо всем за помощь! Даже не ожидал что так быстро получу ответы. Следующий этап - подбор и покупка электроники, реле и клапана.
