А воть ХЗ как... Конкретных схем-спецификаций не нашёл. Опирался на инструкцию по сборке. Банальная смена полярности термистора пользы не принесла. Торговец с е-бая отписался что Ультимейкер пользует термопару К-типа. А у меня воткнут NTC термистор. В чём разница = пока не разобрался. Но очевидно что она есть. В реп-раповской ВиКе пишут что надо менять скрипт (или как это обзывается) для контроллера температуры. И даже есть примеры текста этого скрипта. Но не пишут где его найти в програмулинах. Поиск в папке с программой по названию файла ничего не дал, а в ручную искать пока не было времени....Nick писал(а): А как он может в обратную сторону работать, там же небось сопротивление при повышении температуры увеличивается и все.
А в схемах ультимэйкера нету этих термисторов?
Тот же е-баевский продавец отписался, что, возможно, мне необходим бутлодер для его платы. Я то , по наивности - не иначе, надеялся что это всё уже должно быть запихано в Ультимейкеровскую прогу. Как этот бутлодер состряпать даж не представляю пока что. Так что пока всё как в сказке, чем дальше = тем страшнее....
А за фанеру... Так 4 и 6 мм. я поискал получше, без сучков.
