ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
архимедов винт я видел а свеженьком HASSe, но только под столом, а дальше все же идет транспортёр.
но смысла такое делать самому не вижу, на фрезере (например у нас,) не так много стружки, 3-4 раза за день выгребам совком, занимает несколько минут.
aftaev прав, бочок а сверху короб с мелкой прочной сеткой, самый надежный и простой метод, только делать так чтобы был лёгкий доступ к коробу (стружке) не снимая с бочка
sr480
Сообщение sr480 »
Так если контейнер тоже будет под столом, то пусть с винта сваливается сразу в контейнер. Ладно еще есть время подумать.
А про сам станок никто ничего не написал... Меня раздражает шпиндельная бабка. Уж больно большой вылет. Какие еще тонкие места в глаза бросаются?
sr480
Сообщение sr480 »
Кто-нибудь с таким сталкивался http://xn--80aahqg7aapwo3d.xn--p1ai/ind ... znoj-formy ?
По цене не узнавал?
sr480
Сообщение sr480 »
Запрос написал, а в ответ тишина... Блин сделать такое не сложно. Вопрос из чего? Внутрь можно из проволоки согнуть рамку, а сверху вобще можно защиту из жести сделать.
sr480
Сообщение sr480 »
Побывал сегодня на выставке Метмаш-станкоинструмент. Чуть позже выложу фотки ХААСа. Там винт стоит на отводе стружки, только он интересно сделан. Посути это прут закрученый спиралью. На всех телескопических защитах стоят резиновые сальники. Весь поддон в перфорации примерно 5 мм диаметром, и слив СОЖ идет через них.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Я такое делал, из самого дешевого дермантина. Берем дермантин размечаем его и на него наклеиваем полоски тонкого HPL пластика или плотного картона, у кого что есть, сверху наклеиваем еще слой дермантина, сгибается сама. Именно таким способом были сделаны гофрозащиты на совковом фрезере.
На чипмейкере есть тема http://www.chipmaker.ru/topic/70146/pag ... try1905237 именно с этой темы скопировал заменив картон на пластик.
готовую можно здесь посмотреть: http://www.chipmaker.ru/topic/112432/
sr480
Сообщение sr480 »
Вот бы чтонить попрочнее дермантина? Резину например тонкую? Хотя не факт, что она прочнее, но если на резиновый клей приклеить изнутри картон, а потом ткань.
А еще в ребра вставить проволоку, чтоб кольцами закрепить панельки из жести вот такие:
Снимок.PNG (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.11 КБ)</a>
Будет просто ШИК!
ПыСы: Станок у Вас СУПЕР!
sr480 писал(а):Вот бы чтонить попрочнее дермантина?
Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #864
sr480
Сообщение sr480 »
Гармошку из него, правда, не сложишь - форму не держит.
А если картон клеить, то сложишь?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
баннерная ткань. года два уже у меня стоит. без проблем.
но боится температуры. впрочем, как и дермонтин.
sr480
Сообщение sr480 »
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ахз.
у меня frontlit.
еще как вариант тентовая ткань, должно быть мощнее.
sr480 писал(а):А если картон клеить, то сложишь?
Да, скорее всего. Надо попробовать.
Ну и на циклический изгиб мембранное полотно изначально рассчитано, в отличие от баннерной и тентовой ткани. Диафрагма в компрессоре испытывает достаточно серьезные циклические нагрузки.
sr480
Сообщение sr480 »
Нашел мембранное полотно. Правда толщина 1,2 мм или нормально? А резина полотна не будет разлагаться?
sr480 писал(а):А резина полотна не будет разлагаться?
у меня резиновый шланг разъела СОЖ. Наверно полотно должно быть маслобензостойкое
sr480
Сообщение sr480 »
Да эта резина маслостойкая. Я имею ввиду, что на воздухе каучук разлагается, как советские ласты или маски для ныряния, когда резина становилась липкой.
sr480 писал(а): Я имею ввиду, что на воздухе каучук разлагается,
мож на солнце, под УФ лучами :) Сколько маска висела в гараже в тени и не разложилась, а ласты оставили на солнце и им быстро пришел - хана
sr480
Сообщение sr480 »
Ну может и так. Да сейчас детство вспоминаю - именно так и было. Главное чтоб гофра не разложилась.
В гофре стружка не будет собираться? У меня так стальная стружка гофру почти сразу порвала.
