Нужен автономный контроллер (недорогой)
Re: Нужен автономный контроллер (недорогой)
Класс :good:
Fedostas
Сообщение Fedostas »
На форуме СК РОУТЕР обсуждается и делается простой и учень дешевый автономник на 32 меге. Я такой юзаю .
Три оси . работает с CD-шки
Наверное, с SD-шки.
А можно ссылку?
Боюсь, что у контроллера низкая частота Step, и есть проблемы с LookAhead.
Вообще - я примерно через неделю буду проверять свой вариант за 300 руб. ;) Посмотрим - получится ли осуществить задуманное. :eat:
Собираю все вместе потихоньку.
Скоро, надеюсь, будет ездить и светиться.
SDIM1926.jpg (8772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (909.74 КБ)</a>
SDIM1924.jpg (8772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (970.89 КБ)</a>
Вах, какая красота!!!
tooshka
Сообщение tooshka »
Класс!! Не вах, а вах-вах-вах))) Если он еще и ездит, вообще здорово!
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Если он еще и ездит, вообще здорово!
Через несколько дней подключу и запущу.
Сниму на видео.
:good:
Можно на Ebay выставить, и продать по цене оригинала, главное не фоткать на столе :).
Потихоньку запускаю, подключаю, настраиваю, тестирую.
Здесь гоняю первую ось на предмет заклиниваний, развинчиваний и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=cS7140VPWT8
Скоро руки дойдут и до второй оси.
пора настоящие делать :)
Афигеть.
Супер!
Это какая скорость - метров 25 в минуту?
ukr-sasha писал(а):Это какая скорость - метров 25 в минуту?
Не знаю, надо посчитать. рабочий ход - 298 мм
Один "моток" туда/обратно - 0.83 сек.
Получается - 21500 мм/мин. Но это без ускорения, а "с места в карьер" :hehehe:
Выходит - ты практически угадал!
Сейчас вторую ось проверяю - ее так быстро уже не получается, она из за рывков мотора немного вибрирует т.к. мотор таскает за одну сторону.
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):Потихоньку запускаю, подключаю, настраиваю, тестирую.
Класс!! Это он так на шаговых бегает?
tooshka писал(а):Класс!! Это он так на шаговых бегает?
Да, шаговый Nema17. По паспорту - на 3А, но я подал только 1.2, т.к. этого более чем достаточно.
Привод ременный - поэтому так быстро.
Подключать к большому контроллеру не пробовал, да и не буду, наверное, но траекторию для макета сохраню с адекватными ускорениями, конечно.
Кстати, по поводу автономного контроллера, история закончилась покупкой у китайцев за копейки нескольких модулей MP3 плееров на SD карточках.
Сами SD карточки намного дороже получились по 150 руб за штуку :hehehe:
Две SD карточки на X и Y, и одна на звук и подсветку плазматрона.
Вот, еще вторую ось проверял:
https://www.youtube.com/watch?v=lKT_V3ub2mQ
Стуки - это я неправильно ноль задал, и ось задевает заднюю стенку.
Движение по траектории будет позже.
чет я не догоняю как перемещение ремня передается на портал :thinking:
aftaev писал(а):чет я не догоняю как перемещение ремня передается на портал :thinking:
Там второй мотор висит на портале.
Untitled-1.png (8642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.99 КБ)</a>
Untitled-2.png (8642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.27 КБ)</a>
Довольно удачно получилось с точки зрения незаметности и надежности приводов.
Заказчики хотели показать, что у них там внутри короб вентиляции с открывающимися заслонками.
Сверху будет лежать решетка и лист металла (вырезанных деталей), и моторов будет совсем не видно.
michael-yurov писал(а):Там второй мотор висит на портале.
а внизу мотор с белым ремнем это для чего?
А он (черный мотор) сам портал таскает (вдоль станка).
А тот что висит на портале - таскает голову.
Последний раз редактировалось michael-yurov 22 сен 2013, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
