чем сделать реверс G-кода
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
Подскажите, каким софтом можно сделать реверс управляющей программы. Есть прога, которая генерит G код для пенорезки. Однако автоматом делает сначала вырез наружного контура, потом внутреннего. А мне надо наоборот. Т.е. запустить с конца на начало.
Re: чем сделать реверс G-кода
Дык может контроллер это может?
Vladimir 2011 писал(а):Подскажите, каким софтом можно сделать реверс управляющей программы.
Шиткам
А разве мах3 или люникс не может работать с конца в начало?
Типо вобще не надо чего то конвертировать, запустил в обратку и привет :)
Vladimir 2011
nik1 писал(а): Типо вобще не надо чего то конвертировать, запустил в обратку и привет :)
А где такое там есть?
Если знаете, какая там последовательность телодвижений, что бы mach3 запустить обработку в обратном порядке?
Не, я про мач не в курсях
У меня такое есть , поэтому предположил , что на маче тоже должно быть
Vladimir 2011
aftaev писал(а):Шиткам
Скачал, поставил и... не смог. :-)
sheetcam.png (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.07 КБ)</a>
Вроде бы загрузил файл, однако линий, которые соединяют вырезаемые фигуры не видно. А кнопочка как я понял +S edit start point.
Еще в этом файле идет 4 координаты. Когда запускаю постпроцессор - файл получается смешной:
N0010 (Filename: 1_new22.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 2 heads.scpost)
N0030 (Date: 10.09.2013)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 M05
N0080 M05
N0090 M30
Vladimir 2011
nik1 писал(а):А разве мах3 или люникс не может работать с конца в начало?
Дак это не про mach было? а что за... мах3 или люникс?
nik1 писал(а):У меня такое есть , поэтому предположил , что на маче тоже должно быть
А где есть то? Что за софт? linuxcnc?
Про мач не скажу, а на LCNC такое сделать пытались, но не помню, чем все кончилось LinuxCNC реверс Gкода #1
Vladimir 2011 писал(а):Скачал, поставил и... не смог.
Документацию читайте. Оно не само работает, ему контуры указывать надо.
Vladimir 2011, ты определись вначале что тебе нужно так как то что ты пишешь это две разные вещи.
Vladimir 2011 писал(а): Однако автоматом делает сначала вырез наружного контура, потом внутреннего. А мне надо наоборот. Т.е. запустить с конца на начало.
Vladimir 2011 писал(а): чем сделать реверс G-кода
Судя по названию темы: чем сделать реверс G-кода - это когда твоя струна резала, резала, а потом тебе нужно по этой же траектории ехать назад. Это реверc кода.
Реверс Gcode есть в Mach3(специальная кнопоШка)
Если тебе нужно задать очередность вырезания кругов, например вначале внутренние, а потом наружные или ручками указать последовательность то это делается в САМ программах например SheetCam
А в чем ты изначально делал Gкод?
В принципе можно и вручную поменять местами куски Gкода, или вырезать сначала внутреннюю часть, начав выполнение программы с нужной строки.
Vladimir 2011
Я понимаю, что генерация G-кода в САМ системе генерится. Вот специальная прога и генерит, а так как у пенорезки 4 независимых оси, т.е. практически 2 разных контура слева и справа и заданы точки синхронизации левого и правого контура, то получается довольно сложная управляющая прога. Причем контуры получающего изделия отличаются от контуров, которые проходят концы струны т.к. они не вплотную к материалу проходят. Уже настроено в каких местах входить во внутреннюю часть детали в каких и как выходить! Вот все это учитывается, и лишь один недостаток - код делает так, что режет сначала снаружи, потом внутри. Выход, который я нашел - выполнить прохождение инструмента от конца в начало траектории. Что я и хочу сделать. Вот пример сгенеренного файла, которым мне надо реверснуть.
1_new.zip
(48.39 КБ) 416 скачиваний
Vladimir 2011
Изначально управляющую делал в DevFoamPro. Допустим взять часть кода, которая вырезает внутреннюю часть, а как потом продолжить внешнюю? Пенорезкой лучше все резать за один проход.
Еще пробовал такой способ - сгенерил для левой башни и правой дат файлы. Перевернул координаты внутри. А прога на которой раньше резал еле крутит двигатели. Новые поставил. Были 96 шагов за оборот, поставил xylotex контроллер 1/8 микрошаг и 200 шагов на оборот двигатель. И прога, похоже не успевает генерировать, что бы резка шла с нормальной скоростью. Это CNC Foam Cut 2.1.
У тебя там все перемещения в G01 и G00 т.е. можно просто строки местами поменять, в Linux есть програмка - tac - инвертирует файл, вот, что получается:
tac 1_new.nc >> rew.ngc
Останется только перекинуть наверх заголовок с определениями
G21
G17
G90
F200.0000
M3
, но в принципе, он не всегда обязателен
rew.ngc
(115.44 КБ) 1086 скачиваний
А при реверсе оно не будет на полной скорости влетать струной в заготовку, а выходить медленно и аккуратно?..
Vladimir 2011
UAVpilot писал(а):А при реверсе оно не будет на полной скорости влетать струной в заготовку, а выходить медленно и аккуратно?..
По идее если скорость задана в начале файла и не меняется, то такого не должно быть.
Нашел прогу под винду в инете. Делает реверс строк.
revers.zip
(247.58 КБ) 408 скачиваний
Перевернул. Поменял заголовки и концовки файлов.
Буду пробовать!
Vladimir 2011 писал(а):Вот все это учитывается, и лишь один недостаток - код делает так, что режет сначала снаружи, потом внутри.
Или не разобрался с САМ программами. За все САМ программы не скажу но большинство позволяют задавать очередность вырезки. Плазма/лазе/гидрорезка если режим на столе например фланец, вырезав вначале внешний диаметр фланец сдвинитсяи вырезать точно внутрение диаметры не получится, а если фланец небольшой то вообще провалится.
В Шиткаме все просто делается
Шии.JPG (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.4 КБ)</a>
Шии2.JPG (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.65 КБ)</a>
Vladimir 2011 выложи чертеж в DXF что ты там режешь
Vladimir 2011 писал(а):По идее если скорость задана в начале файла и не меняется, то такого не должно быть.
А если в УП вход в заготовку на G1, а выход на G0?..
Вернуться в «CAM пакеты»
