Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Сообщение TAV »
Цена примерно 50$.
А где взять такие можно, если не затруднит ссылку.
За 500-700 можно собрать и с фильтром при желании, главное чтобы оно было.
Проворачивание конуса, совсем дрянь, теперь таким шпинделем только табуретки фрезеровать. Хотя им это и надо.
TAV писал(а):А где взять такие можно, если не затруднит ссылку.
http://www.technofilter.ru/prod/filtruy ... r_kapsuly/
TAV писал(а):За 500-700 можно собрать и с фильтром при желании, главное чтобы оно было.
собрать то можно, я про другое писал что купил установку за эти деньги не факт что там будет фильтрация воздуха.
TAV писал(а):Проворачивание конуса, совсем дрянь, теперь таким шпинделем только табуретки фрезеровать. Хотя им это и надо.
Могу предположить что подобные шпинделя ток под дерево и рассчитаны. На шпинделях для металообработки есть пазы от проворачивания конуса.
На люмине нормально держит :)
Они, наверно, потому и отключили обдув, что с ним проворачивало. Еще бы - конденсат+пыль МДФ - какая-никакая, а смазка получается :hehehe:
nik1 писал(а):На люмине нормально держит
по дереву тоже нормально пока не заклинит :)
У фотик батарейки сдохли, показал бы как цангу разворотило когда фрезу заклинило. Если был бы конус без упоров скорее всего конус провернуло
Посмотрим, время покажет
Но , у меня фрезы 6-8 мм, думаю не провернет
у меня 8мм фреза цангу разворотила при работе по стали. Кому делаю эти шпиндели они по дереву работают восновном фрезами 12мм = конус как то провернуло и не раз :roll: Два шпинделя ELTE в ремонте и оба с рисками на внутреннем конусе, оба шпинделя проворачивало.
Сталь не планирую пилькать
Потом, исо 30 стоит даже на 7,5 квт шпинделях, наверное не просто так
Еще наверное зависит от качества самих патронов, от чистоты конусов, от остроты фрез, от режимов обработки
Типа сдуру можно много чего начудить
Я пока не попадал на люмине на проворот конуса
nik1 писал(а):Потом, исо 30 стоит даже на 7,5 квт шпинделях, наверное не просто так
30й конус и на обрабатывающих центрах 10, 15квт шпинделями стоят но с прорезями http://www.ebay.com/sch/Business-Indust ... _nkw=CAT30
Лана, если провернет , то сообщу
TAV
Сообщение TAV »
они по дереву работают в основном фрезами 12мм
Это у них хвостовик только 12 мм, а вот рабочая часть может и все 60мм быть,
У меня на шпинделе конус еще меньше чем iso30 но внутри есть шлицы, а на оправке подпружиненные лепестки, которые за эти самые шлицы цепляются. ставится на шпинделя до 7.5 кВТ, шпиндель IBAG.
Размер конуса влияет в основном на вылет инструмента (длину оправки), а без упоров может все что угодно провернуть, соринка попадет и провернет без разговоров.
В целом Elte мне нравится, даже хотел купить такой же, но повезло и подвернулся IBAG за 1000$ почти не юзаный, вместе с установкой охлаждения и подготовки воздуха.
Цена суперская :good:
Нам 4 квт Шсд вышел в 4 килоевра
TAV писал(а):Это у них хвостовик только 12 мм, а вот рабочая часть может и все 60мм быть,
у меня заказывают фрезы, потому знаю с какими они работают. 12мм это диаметр рабочей части ими они делают обдирку, чистовую 1мм фрезами. Фрезеруют они всякие 3д узорчики.
TAV писал(а):В целом Elte мне нравится, даже хотел купить такой же, но повезло и подвернулся IBAG за 1000$ почти не юзаный, вместе с установкой охлаждения и подготовки воздуха.
ты бы фотос и шпинделя и установки показал ;)
TAV
Сообщение TAV »
http://www.chipmaker.ru/topic/112432/
вот моя тема на чипмейкере, там есть фото шпинделя и установки
Сегодня друг написал:
Привет!
Проблема!!! Сегодня "вырвало" оправку из шпинделя. Закусило фрезу и нах вырвало!
Не встречал такого? Пружины ослабли? Фреза то всего 12 мм ZCC, ее кстати не сломало ну попортило конечно к дальнейшему использованию не годна. 2600 обороты, подача 360 мм/мин
И это на конусе ИСО40 с упорами ;)
Может штревель нестандартный?
Такое бывает если головка штревеля чуток длинее или поясок на нём изношен и конус уже не притягивется с нужным усилием. А упоры мешают вовремя обнаружить сие.
Станислав и Иван
Сообщение Станислав и Иван »
Здравствуйте. Подскажите где можно приобрести статор? Или полностью шпиндель?
Станислав и Иван писал(а):Здравствуйте. Подскажите где можно приобрести статор? Или полностью шпиндель?
статор отдельно наврят купите, а если купите то наврят он вам подойдет. Новый шпиндель подобного типа стоит 4-5килоевро.
Пришли подшипники и "Локтайт". Теперече можно собирать :spanner:
DSCN2087.JPG (5652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.22 КБ)</a>
серьезно подготовился ;)
блестащие это dual ?
