Авто ноль по Z в EMC
Raptirius
Re: Авто ноль по Z в EMC
Сообщение Raptirius »
Вопрос снят, разобрался почитав темку http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1875
А как именно сделал?
Спрашиваю, потому, что там есть небольшой подвох, если делать через MDI_Command - в этой команде нормально можно сделать только 1 перемещение. И по крайней мере раньше, чтобы сделать такую операцию надо было писать хитрую штуку на hal, чтобы сначала выполнялась первая строка, потом вторая...
Raptirius
Делал через MDI_Command = o<probe>call
В симуляции все работало на 2.5.3, но перенеся на основной комп с 2.5.0 действительно выполняется только первая строчка.
Спасибо за наводку с версиями :good:
Попробую обновиться.
Raptirius
Обновил до версии 2.5.3 и станок через MDI_Command выполняет все три строчки
G91 G38.2 Z-10 F50
G92 Z1.1
G91 G0 Z10 F100
Отличная новость, я думал это еще не пофиксили :)
ЗЫ а зачем G91 в каждой строке?
Почему в каждой? У него через строчку. :)
Raptirius
так получилось :), можно в последней строчке убрать
vovafed
Сообщение vovafed »
здравствуйте а можно использовать пин prob для выставления нескольких осей
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3164
для выставления осей зет по отдельности
А почему нет. Просто берешь все датчики подключаешь параллельно, и для поиска датчика используешь разные оси:
G38.2 Z-10 F100
G0 Z10 F100
G38.2 A-10 F100
G0 A10 F100
и т.д.
vovafed
Сообщение vovafed »
понял спасибо значит сигнал со всех осей можно даже на один пин завести :D
vovafed
Сообщение vovafed »
точно код не помню для оси зет у меня получилось
G38.2 Z-100 F100
G92 Z0
G38.4 Z10 F10
G92 Z10
G0 Z20
запускал в виде программы контакт пластина 10мм толщиной замыкалась на корпус фрезой
без g92z0 в середине выдавал ошибку :wik:
А какую именно ошибку?
В этом вся соль :)
vovafed
Сообщение vovafed »
в понедельник посмотрю станок на работе
vovafed
Сообщение vovafed »
вот несколько картинок
как понял спорит с координатами на оси с разными отступами и высотами выдает разные ошибки
Screenshot-lathe_pawn.ngc - AXIS 2.5.0 on мой-станок.png (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.76 КБ)</a>
Screenshot-lathe_pawn.ngc - AXIS 2.5.0 on мой-станок-1.png (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.97 КБ)</a>
Screenshot-lathe_pawn.ngc - AXIS 2.5.0 on мой-станок-2.png (5047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.93 КБ)</a>
Simmer
Сообщение Simmer »
Добрый день! Прошу сильно не пинать... я только начинаю осваивать эту программу, да и в Unix системах не силен... Я только что перебрался с Mach3 и мне очень не хватает функции автонуля, но уже в который раз перечитав тему, не могу понять, как это организовать. Хочется получить такой функционал: Стартуем программу... в ней строчка на установку инструмента 1. Станок сразу едет в место, где расположена площадка калибровки. Ставлю фрезу... жму кнопку... он тыркается в площадку, обнуляет Z и едет выполнять программу, когда встречает команду на смену инструмента поднимается на безопасную высоту, снова едет к площадке и т.д. Понял, что это возможно, но как организовать??? Очень прошу, сильно не пинайте... У меня перед Линуксом почему то ступор наступает с полным непониманием... Такой же эффект был когда дизельную машину купил... надо лампочку было поменять... открыл капот увидел страшные потроха, закрыл и поехал в сервис... Зато сейчас привык и уже не боюсь))).
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Присоединяюсь к просьбе.
Объясните чайникам по пунктам, по порядку что открыть и что куда записать..
А то датчик в стол вделал, а все остальное в ручную..
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Всё это я читал, но полный образ всей процедуры собрать не могу, куда чего писать, где это лежит..
Для людей знающих кишки программы это всё конечно пустяки, А я уже наверно староват, и масса новых понятий прочитанных, в голове плавно превращается в кашу из обрывков информации..
Вот-бы кто-нибудь наваял тему типа "конфигурация ЕМС" с картинками и комментариями. Думаю не только мне было-бы полезно..
Simmer
Сообщение Simmer »
Согласен... Единой картины не могу собрать тоже... Обрывки информации, а что куда... не понятно... К стати... я так понял, что можно ПП подкрутить на выполнение О-кода по команде смены инструмента??? Я правильно понял?
