Приехал лазер
Fisher
Приехал лазер
Сообщение Fisher »
Для собственных нужд и для проведения различных экспериментов приобрели лазер 6040.
Труба 80W RECI, профильные хивины, чиллер, вытяжка, моторизованный стол в комплекте.
Только разгрузили, проверили комплектность.
Из-за 80 Ваттной трубы габариты станка оказались больше ожидаемых :hehehe: Разгружали втроем, но ничего, справились.
Станок был отлично упакован в пузырястую и обычную пленку. Труба в отдельной коробке - с концов, мм по 300, замотана пенкой.
Снаружи есть следы потертости, но на работу они не повлияют ;)
Вечером предстоит установка трубы, юстировка, настройка станка и, естессна, фотосессия.
Т.к. производители уже дома, нужен совет: в руководстве к чиллеру написан объем 9 литров. Сколько воды входит в 80 Вт трубу? Вообще, сколько ее вливать? Воду надо будет влить только в чиллер и он ее загонит в трубу или как?
Не один станок отправлен клиентам, а свой увидели и поняли - сейчас плюхаться начнем :hehehe:
Re: Приехал лазер
Fisher писал(а):в руководстве к чиллеру написан объем 9 литров. Сколько воды входит в 80 Вт трубу?
литров пять(на глаз) мож больше
Fisher писал(а):Вообще, сколько ее вливать?
чтобы вода церкулировала нужно залить так чтобы пузырьков не было. Это тоже самое что паровое отопление только наоборот
Fisher писал(а):Воду надо будет влить только в чиллер и он ее загонит в трубу или как?
смотря какой насосик там стоит. Мож чиллер придется подымать по выше. В чиллере есть датчик потока?
Fisher
Re: Приехал лазер
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):чтобы вода церкулировала нужно залить так чтобы пузырьков не было
Там горловина заливная.
aftaev писал(а):смотря какой насосик там стоит.
Буквы последние в маркировке не глянул. Там или 2 л/мин и подъем до 70 м. или 10 л/мин и подъем до 10 м.
aftaev писал(а):В чиллере есть датчик потока?
Есть датчики уровня воды, температуры, потока и работоспособности помпы.
Fisher
Re: Приехал лазер
Сообщение Fisher »
Воды в чиллер вместе с трубой вошло 9 литров (я покупал 15).
Пузыри воздуха выгнало моментально.
Лазер настроили на скорую руку - еще доводить до ума, но даже и при такой настройке результаты неплохие.
При попытку первой "стрельбы" наткнулись на те-же грабли, что и китаец на приложенной к станку видеоинструкции - пока не подключили чиллер к станку, лазер стрелять отказывался :hehehe:
Фотик взять забыл. В следующий раз сниму
(когда табличку почетного участника гравировать буду ;) )
Fisher
Re: Приехал лазер
Сообщение Fisher »
:think: Настроил лазер. Луч точно по центрам зеркал. Все нравицца :beer_blow: :eat:
Собсна сабж (6241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
Собсна сабж
Nick... эта... ... (6241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.41 МБ)</a>
Nick... эта... ...
Re: Приехал лазер
Сколько по времени такое выжигается?
Re: Приехал лазер
Fisher, ты хочешь загнать систему в угол?
Каким цветом теперь нужно писать твой ник на форуме?
Fisher :wtf: :freak_in_action:
Fisher
Re: Приехал лазер
Сообщение Fisher »
ukr-sasha писал(а):Сколько по времени такое выжигается?
Блин, даже не засек. Но что-то около трех минут.
michael-yurov писал(а):Каким цветом теперь нужно писать твой ник на форуме?
:hehehe:
Fisher
Re: Приехал лазер
Сообщение Fisher »
Посмотрел тут видео про оригами на лазере. Очень прикольно.
https://www.youtube.com/watch?v=arjRtCjI9AQ
Возник вопрос - чем они станком управляют? И могу-ли я так же управлять. Осей у меня три (пока). X и Y в контроллер напрямую, Z имеет свой отдельный драйвер. Валяется пуриковский контроллер 4-х осевой. Могет к нему прикрутить двиги и попробовать чем-нить поуправлять?
Fisher
Re: Приехал лазер
Сообщение Fisher »
И еще мысля в голове...
Подъемным столом пользоваться в автоматическом режиме при изменении толщины материала. Т.е. положил кусок акрила, задал в программе его толщину и станок стол подвинул... Как-то так :thinking:
elephant007
Re: Приехал лазер
Сообщение elephant007 »
а расход материала никого не удивил?
Fisher
Re: Приехал лазер
Сообщение Fisher »
Суть не в расходе собсна. Мысль в возможности.
Re: Приехал лазер
Fisher писал(а):Возник вопрос - чем они станком управляют? И могу-ли я так же управлять.
3х осевой контроллер. На вид работа идет вектором. Когда стол отпускают фокус лазера меняется, он разогревает больше площадь. Все это на видео смотрится хорошо. В реальности это имеет смысл если есть поток. Наврят с ходу напишешь программу правильно. Нужно будет подбирать время и мощь лазера чтобы плавил как нужно. Куча материала придется извести.
Fisher
Re: Приехал лазер
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Куча материала придется извести.
Обрезков дофига - не пугает.
Как мне стол подключить к контроллеру, чтобы из программы им управлять? И чем управлять?
Re: Приехал лазер
Fisher писал(а):Как мне стол подключить к контроллеру, чтобы из программы им управлять?
Моторы на столе какие? Наверно не шаговые?
Fisher писал(а):И чем управлять?
нужна программа как на видео или ставить Мач/ЕМС но не будет растровой гравировки.
У тебя что там за контроллер стоит? DSP наверно.
tooshka
Re: Приехал лазер
Сообщение tooshka »
Вот тут на линуксСНС лазер СО2 металл режет
https://www.youtube.com/watch?v=yFNnRrQd4XA
Милая, ты услышь меня
Re: Приехал лазер
Да, c LinuxCNC можно запросто управлять. А программы можно хоть на Gcodetools писать.
Для сгиба создаем отдельный слой, в нем в ToolChange Gcode пишем установку высоты типа G0 Z-10, а в Gcode Before /After Path пишем
O100 Repeat [10]
И
O100 ENDREPEAT
Надо только придумать отдельные id для O REPEAT... Хотя, туда наверно можно запихать id от Path...
PS зачет, чуть позже выпишем почетного участника!
PKM
Re: Приехал лазер
Сообщение PKM »
tooshka писал(а):Вот тут на линуксСНС лазер СО2 металл режет
Вот продается подобный лазерный модуль, или я ошибаюсь? http://www.ebay.com/itm/141012354004
Re: Приехал лазер
100ватт маловато для металла
Fisher
Re: Приехал лазер
Сообщение Fisher »
Моторы на столе шаговые. Аж две штуки. Они запараллелены на один драйвер.
Кароч, что гадать - поеду сфотографирую внутрянку и выложу.
