Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Sib-lit
Re: Делаем из небольшого китайского токарного – ЧПУ токарный
Сообщение Sib-lit »
Сделал крепеж двигателя
P1060180.JPG (7271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
P1060186.JPG (7271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
P1060187.JPG (7271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
А опора какая? BK? там у нее сальники не будут упираться в отверстие? По хорошему для такого крепления надо опору типа FK использовать и сажать ее в отверстие. У BK в лучшем случае будет поверхность выведена...
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Заказал и уже на руках BK12 как более универсальная
Сделал под нее
когда заказывал сказали что разницицы нет
с другой стороны винта хочу поставить BF12
хотя некоторые говорят вобще ничего не ставить - гайка ШВП будет держать
P1060193.JPG (7233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Снимок4.JPG (7233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.2 КБ)</a>
Снимок3.JPG (7233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.42 КБ)</a>
Снимок5.JPG (7233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.75 КБ)</a>
Просто у BK, обычно задается только 1 точная поверхность - нижняя. Т.е. в основном она предназначена для установки стоя на поверхность. У FK обработан внешний диаметр D, ее можно точно посадить в отверстие...
У BK и BF, тех, что на картинках точная поверхность не только нижняя, но и боковые. Там отверстия не зря сделаны.
Даже при точной поверхности, установить точно по отверстию Bk не выйдет, только примерно установить и затянуть болтами, а FK может нормально сесть в подготовленное отверстие.
Так именно для этого у них крепёжные отверстия на 0.5 мм больше номинала - это для юстировки на месте.
P.S. Посмотрел на FK - появились сомнения, что такая чистота цилиндрической поверхности годится для точной посадки в отверстие... :thinking:
sr480
Сообщение sr480 »
Какой смысл под опору делать точное отверстие? Если уж делать точное отверстие, так сразу подшипники вставлять.
В пластину 10мм подшипник не вставишь... да и муторно это :)
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Вот так сверлили отверстия под крепеж
выставляли по уровню c помощью RENISHOW
P1060188.JPG (7001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
P1060189.JPG (7001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
P1060190.JPG (7001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
P1060191.JPG (7001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Серьезный станочек :good:
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
Крепеж Гайки ШВП
P1060183.JPG (6894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
А как она к основанию крепится?:
IGon
Сообщение IGon »
Рискну предположить: с обратной стороны http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1
Sib-lit
Сообщение Sib-lit »
ДА с обратной стороны
место так подобрали чтоб было в середине трапеции и не мешало движению
P1060211.JPG (6877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Georg_kai
Сообщение Georg_kai »
Приветствую!
Сегодня наткнулся на твою тему.
Слежу с интересом!
Sib-lit, как продвигается модернизация?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Некропостинг!!!!
Вернуться в «Токарные станки»
