Нужна помощь по Mach3
drew
Сообщение drew »
Всем привет!
Нужна консультация,или практический совет.
Вобщем собрали плазму 3000х1500,контроллер TB6560HQT 4V3 китайский ,движки с 57 фланцем самые мощные в своём размере,Mach3.Всё вроде работает при ручном перемещении,но как только запускаем раскрой,всё приостанавливается,моторы дёргаются, чувствуется,что им не хватает мощи.Mach при этом показывает перемещение по осям.Пробовали запускать под Kcam4,мощность такая,что не сдвинуть рукой,убавили Dip переключателями на контроллере до75%.На Mach стояло 100%,но фактически около 40.
Вопрос:Где в Mach может быть ограничение по мощности?
Заранее спасибо.
pokery
Re: Нужна помощь по Mach3
Сообщение pokery »
Мой ответ будет малоинформативным, но насколько знаю, такого ограничения в Mach3 нет. Шаг, обороты и так далее есть, но вот настройка мощности - все это дело от контроллера зависит.
Ставьте меньше скорость и меньш ускорние.
С контроллер TB6560HQT вы еще помучаетесь особенно если плазма с HF поджигом.
drew писал(а):движки с 57 фланцем самые мощные в своём размере
Мощность указывается не в размере фланца, в Nm или oz-in и тд...
Sans
Сообщение Sans »
Здравствуйте люди добрые, помогите разобраться с Мач3, работал в Ккам, но она глючная а драйвер на микроконтроллерах Пик 16F628A собрал под Ккам, проблема в сигналах Step, для визуального просмотра сигналов посылаемых на LPT использовал програмку XP LPT она показывает что творится на пинах порта, когда работает Мач на пине Step сигнал не меняется стоит , а на пине DIR единичка с ноликом меняются как надо, то есть изменения дир вижу а степ нет
Sans писал(а):вижу а степ нет
Значит нужно зайти в настройкии указть на какой пин выдавать сигнал.
Re: mach3-логика управления LPT
drew писал(а):Где в Mach может быть ограничение по мощности?
Нигде, Mach управляет движками по протоколу step-dir, это значит, что он только отправляет команды шагнуть вправо или влево и все. Меняется только скорость и ускорение.
Может проблема в плазматроне, может при его включении начинает глючить или контроллер двигателей или их драйверы. А может тупо напряжение скакать начинает, или наводки появляются.
Sans писал(а):когда работает Мач на пине Step сигнал не меняется стоит , а на пине DIR единичка с ноликом меняются как надо. то есть с помощю этой програмки дир вижу а степ рет
Длительность сигнала step обычно около 5 микросекунд. Поэтому ты его не видишь. А сигнал дир устанавливается постоянно.
Попробуй диод подключи на пин Step, может на нем что-то и будет видно. А лучше всего если есть осциллограф.
Хммм... а чей-то все вопросы по два раза? Ответил здесь.
Sans
Сообщение Sans »
Большое спасибо за ответ ребята, просто первый раз на форуме задаю вопрос, думал никто не ответит,проблема решилась, подключил контроллер ,правда без степеров, у меня параллельно затворам силовых транзисторов стоят светодиоы, вообщем эта програмка XP LPT просто не видела сигнал степ, а сколько максимум можно настроить вместо 5микросекунд?
Лучше всего ставить значение, указанное в документации к драйверам.
Там кстати есть несколько настроек по сигналу step, длительность сигнала, минимальное расстояние между сигналам и т.д. Чем длиннее сигнал, тем меньше теоретическая максимальная скорость.
Так, хватит дублировать сообщения в двух темах! Одного раза достаточно :lol:. Из другой темы сейчас все сотру!
Sans
Сообщение Sans »
Извините, повторяться не буду, так сколько можно поставить максимум чем 5 микросекунд, и для чего нужна частота при настройках лпт в начале ...25 кГц ... 35 кГц и тд. на что они влияют. а драйвер у меня самопальный, порекомендуйте если можно настройки этих частот если у меня на опторазвязке стоят оптопары PC817
pokery
Сообщение pokery »
Sans писал(а):для чего нужна частота при настройках лпт в начале ...25 кГц ... 35 кГц и тд.
В инструкции к моему контроллеру указано для Mach3 значение 35 кГц. Как я прочитал, это частота, с которой может работать контроллер. Не буду утверждать, но это напрямую влияет на количество оборотов шаговых двигателей. В интернете есть формулы, по которым это все рассчитывается.
Sans писал(а):Извините, повторяться не буду, так сколько можно поставить максимум чем 5 микросекунд, и для чего нужна частота при настройках лпт в начале ...25 кГц ... 35 кГц и тд. на что они влияют. а драйвер у меня самопальный, порекомендуйте если можно настройки этих частот если у меня на опторазвязке стоят оптопары PC817
Да по идее, сколько хочешь столько и ставь. У тебя драйвер на каких микрухах собран?
Я вот о чем думаю, если у драйвера длинна шага 5мкс и расстояние между шагами 5мкс, а мы поставим длину шага 20 мкс, не подумает ли драйвер, что мы два раза шагнули получив такой длинный сигнал?
Sans
Сообщение Sans »
Драйвер собран на микроконтроллерах PIC 16F628A с опто развязкой ,на каждую ось стоит один микроконтроллер ( драйвер трёх осевой) , на выходе микроконтроллера сдвигается единчка в одну или другую сторону в зависимости от ДИР, пришёл импульс единичка сдвинулась , пришёл импульс единичка сдвинулась, получается что длинна импульса на выходе микроконтроллера зависит от простоя импульса на входе, есть вариант собрать драйвер на одном PIC 16F877A, мне непонятно вот что, допустим длительность 5мкс и простой 5мкс частота получается 100 кГц а причём тогда натройка - число импульсов на 1мм? а оптопара вродебы на 80 кГц?
Sans писал(а): мне непонятно вот что, допустим длительность 5мкс и простой 5мкс частота получается 100 кГц а причём тогда натройка - число импульсов на 1мм? а оптопара вродебы на 80 кГц?
Это минимальное расстояние между импульсами. На практике, ни один нормальный шаговый двигатель не будет крутиться со скоростью 100кГц (что даже при микрошаге 1:32 равно 15 оборотов в секунду).
Sans
Сообщение Sans »
Спасибо Nick немного понял, с настройками частот разобрался, теперь другой вопрос - вставил в мач рамку просто нужно вырезать в призме квдратную дырку а мач пути не показывает а показывает квадратный контур пунктирными линиями и при нажатии старт ничего не происходит, что где-то лимиты убрать?
Рамку? Через Gкод? Если да, то давай его сюда.
Там кстати (по аналогии с EMC2), возможно нужно сделать вкл, затем сбросить АВОСТ, а потом уже старт.
drew
Сообщение drew »
Всем Привет!
Спасибо за советы и предыдущие ответы!
Теперь застряли с чертежами,вернее сказать с управляющими программами.они у нас с другого станка и их никак не совместить с нашими координатами.Вроде Lazycam простая до безобразия,но пока ни хрена не получается.
Если есть кто из Питера,поможИте!
+79213037526 Андрей.
Для того, чтобы попасть в координаты, можно попробовать сменить систему координат - G54-G59.
Какие нужны преобразования, чтобы координаты стали правильными? (Смещение, поворот, масштаб?)
drew писал(а):не совместить с нашими координатами.Вроде Lazycam простая до безобразия,но пока ни хрена не получается.
Для плазморезок есть свой софт где задаеются наприме перемычки, входы/выходы высота прокола, задержки и подпрыжки и тд...
Что значит совместит с вашими координатами, они что у вас личные. Всегда думал мм он и в Африке мм.
drew
Сообщение drew »
А как насчёт приехать и показать(не задаром) :roll: :roll: ?
Вернуться в «Windows / Mach»
