Разводка печатных плат. Кто чем пользуется.
Rafiq
Re: Разводка печатных плат. Кто чем пользуется.
Сообщение Rafiq »
Rafiq писал(а): http://pcbgcode.org
Попробовал. Правда, пока не на станке. Понравилось :) Умеет генерить G-code не только для гравировки дорожек, но и для сверловки отверстий (выдает два файла соответственно)
Сверилить может как с помощью простого G01, так и с помощью G82 (последнее я так понимаю особенно полезно для карбидных сверл). Проста в установке. Простой и понятный интерфейс. Запускается прямо из редактора плат :)
plotik
Сообщение plotik »
Rafiq писал(а):Кто нибуль юзал?
http://pcbgcode.org
1)постоянно--сверлю---одно но--при сверловке делаю из одного УП несколько(для смены инструмента)--датчик нуля пока не прикрутил.
2)не фрезерую т.к расстояние между дорожками очень мало--итог-фрезе капут
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Sazabi
Сообщение Sazabi »
SprintLayout слишком деревянный, для экспорта фрезеровки нужны всякие самописаные StemCam'ы, что не есть гуд. Eagle + pcbgcode.org upl'ка ө получается здорово.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Sazabi писал(а):Eagle + pcbgcode.org upl'ка ө получается здорово.
Это точно :)
При экспонировании в качестве прижима использовал кусок оргстекла толщиной 4 мм, для нормальной засветки хватало 5 минут. Сейчас поленился вставать со стула и придавил плату куском прозрачного поликарбоната - через 10 минут экспонирования весь фоторезист смылся без следа. :pssdoff: Т.е. поликарбонат ультрафиолет практически не пропускает.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дипртейсом пользуюсь. перешел после лайаута5 и не жалею
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):Дипртейсом пользуюсь. перешел после лайаута5 и не жалею
Поддерживаю.
