Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Lexxa
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение Lexxa »
как ты линейку не лепи, а протачивать придется все равно.
так правильно.
конус по оправке на 300 мм должен быть не более 2 соток. желательно даже чтобы обратный конус 1 сотка, чтобы при обработке при отгибании заготовки получить прямой цилиндр.
С учетом того, что ты все там отмоешь, откручиваться все будет хорошо. поэтому с трех попыток выставить бабку совершенно не сложно.
при кап ремонте обычно этот метод и используют.
:bender:
Lexxa писал(а):как ты линейку не лепи, а протачивать придется все равно.
так правильно.
Согласен. Если без линейки то процедура такая:
1. Проточил
2. Измерил мирометром.
3. Отпустил болты коробки
4. Подккрутил куды нужно
5. Затянул болты
и все начинается с п.1 и так может многократно.
С линейкой я выставлю коробку как стаяло, а потом п.1
Линейка должна упростить первоначальную установку.
Lexxa писал(а):С учетом того, что ты все там отмоешь, откручиваться все будет хорошо. поэтому с трех попыток выставить бабку совершенно не сложно.
будем считать что перестраховался :)
UAVpilot писал(а):. Можешь вместо мишени поставить зеркало для удвоения точности.
Кстати да, так можно лазер вообще отразить на далекую стену, на которой определения с точностью в пару мм будет за глаза.
Главное, чтобы лазер был нормальный и не сильно расходился.
GuntisK
Сообщение GuntisK »
Всем привет! :)
Поздравляю Александр с покупкой- у меня тоже уже вот четвёртый год 16К20Т1 стоит в мастерской да всё руки недоходили до него (до этого момента). :hehehe: Собираюсь на привод шпиндельной бабки поставить асинхронный движок на 7.5КВт- мощности должно вполне хватить. Осталось вот посадить шкив на вал двигателя. Кстати- о двигателях- в оригинале на подачах стоит постоянники 13МВН И 21МВН с довольно таки большим током потребления. К сожалению на моём станке у движка 21МВН проблемы с щеточным узлом и вкралась мысль оба двигателя заменить на другие которые есть у меня (Динамо-Сливен с моментом 5.4Н*м). Разумеется применив редукцию чтобы получить необходимый момент. Стоит пробовать?
GuntisK писал(а):Собираюсь на привод шпиндельной бабки поставить асинхронный движок на 7.5КВт- мощности должно вполне хватить.
ставят 11квт асинхронник
GuntisK писал(а): Разумеется применив редукцию чтобы получить необходимый момент. Стоит пробовать?
старое, менять на старое :wtf:
GuntisK
Сообщение GuntisK »
aftaev писал(а):ставят 11квт асинхронник
11квт это если толстую стружку драть. Мне это ненадо.
aftaev писал(а):старое, менять на старое :wtf:
Всмысле?
GuntisK писал(а):Всмысле?
GuntisK писал(а): и вкралась мысль оба двигателя заменить на другие которые есть у меня (Динамо-Сливен с моментом 5.4Н*м)
Динамо-Сливен какого года будет?
GuntisK
Сообщение GuntisK »
aftaev писал(а):Динамо-Сливен какого года будет?
Да-это те самые- конца 80-х. Yaskawa или наподобие нескоро появится у меня так что надо пробовать с тем что есть. К тому меня интересует сделать тот проект о котором я еще на чипмеикере писал- MESA 7i43 и Н-мост как серво драивер. Каждому свой путь. ;)
GuntisK писал(а): К тому меня интересует сделать тот проект о котором я еще на чипмеикере писал- MESA 7i43 и Н-мост как серво драивер. Каждому свой путь.
так давай шустрее делай :)
GuntisK
Сообщение GuntisK »
aftaev писал(а):так давай шустрее делай :)
Так делаю же! :D Сегодня постараюсь выточить переходник чтобы посадить шкив на мотор и может опробую в деиствий шпиндель. Ну а щас - :eat:
Сдвинули коробку.
Пол дня ушло установить станину в уровень. Вначале выставил станину по "грубому" уровню 0,15мм/м, потом выставил по рамному уровню 0,02мм/м
Выставлял подкладывая под станину пластины/фальгу разной толщины
DSCN1952.JPG (3644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.28 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):Выставлял подкладывая под станину пластины/фальгу разной толщины
под опоры?
:bender:
Lexxa писал(а):под опоры?
Опоры которые пришли со станком все убитые и одной не хватало. Есть блины из СТ3 диаметром 300мм и толщиной 30мм вот они служат как опоры.
Станок домкратим, подкладываем где нужно, опускаем ждем пока уровень успокоится
Потом фольга не деформируется ?
nik1 писал(а):Потом фольга не деформируется ?
фольга между пластинками от трансформатора площадь большая
Lexxa
Сообщение Lexxa »
я имею ввиду не виброопоры, а опоры станины
:bender:
Lexxa писал(а):а опоры станины
непонимать
Lexxa
Сообщение Lexxa »
то место куда втыкаются виброопоры
:bender:
Lexxa писал(а):то место куда втыкаются виброопоры
там где отверстия под виброопоры на них стоит сейчас станок на пластинах металлических
Попробовал шлифануть. Толкать ручками заднюю бабку тяжковато. Будем автоматизировать ;)
Снял пару соток, сразу видно выработка
DSCN1954.JPG (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.37 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
