Довести станок плазменной резки до идеала
vitaliy_tex
Re: Довести станок плазменной резки до идеала
Сообщение vitaliy_tex »
чем найлутше смазывать каретки ?
я стремлюсь стать профи
Ой, прошу прощения, забыл отписаться.
Там все нормально в скрипте, я почему-то думал, что команда "Wend" по другому называется.
И почему-то думал, что ";" еще в конце должна быть.
Но ошибался.
vitaliy_tex
vitaliy_tex писал(а):чем найлутше смазывать каретки ?
тут подскажыте ??
vitaliy_tex писал(а):тут подскажыте ??
какие картееки? Есть защита на них? Закрыты рельсы или нет?
vitaliy_tex
смазка должна густая или жыдкая как зимой она себя поведет ?
vitaliy_tex, плазма если судить по мануалу выдувает около 2кг металла в час. То есть при резке выдувается в виде пыли 2кг металла. Эта штука оседает на электронике, а так как проводит ток ее выводит из строя. Электроника выпускает волшебный синий дым. Когда пыль садится на рельсы смазанные она "коксуется" и залазит в каретки. Потому нужно иметь защиту рельсов.
Например: спустя месяц постоянной работы этого станка Мои станочки #232 в патроне столько было металлической пыли что разжать губки было нельзя. Пришлось снимать патрон и чистить. Из патроны высыпали пол стакана пыли.
vitaliy_tex
aftaev а какой у вас? вы фото своево станка показывали ? интересно
vitaliy_tex
aftaev писал(а): Потому нужно иметь защиту рельсов.
ето хорошая вещь !!!
aftaev писал(а):Когда пыль садится на рельсы смазанные она "коксуется" и залазит в каретки. Потому нужно иметь защиту рельсов.
Как минимум в таких случаях нужно очень часто и очень обильно смазывать, тогда смазка будет худо-бедно выводить грязь.
Часто делают централизованную систему смазки, и смазывают жидкой смазкой.
Защита - тоже полезная штука.
А еще - можно резать металл под тонким слоем воды. Производительность слегка упадет, но грязи будет наааамного меньше.
Как себя поведет вода зимой - даже не знаю. :hehehe:
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):Часто делают централизованную систему смазки, и смазывают жидкой смазкой
Я читал хорошая вещь но пока както постараюсь попроще шприцом !!
vitaliy_tex
решыл мачтчу додать немного ума на разый метал есть своя висота резки у меня она вписана в макросе М3
как зделать если я нарисую кнопки в маче напимер висота реза 3мм,4мм,5мм они могли менять высоту при резке ????
vitaliy_tex писал(а):решыл мачтчу додать немного ума на разый метал есть своя висота резки у меня она вписана в макросе М3
Высоту при резке должен блок THC регулировать.
И там уже как тебе нравится - так и выставляешь плавной регулировкой. Только не в миллиметрах, а в вольтах.
vitaliy_tex
у меня нет блока THC !!!!!!
vitaliy_tex
подскажыте для чево ети кнопки можна ли их убрать с окна ???
Безымянный.JPG (3072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.96 КБ)</a>
vitaliy_tex писал(а):подскажыте для чево ети кнопки
Оффсеты. Если на пальцах объяснять то при помощи них твой стол разбивается на несколько столов. У каждого свое начало координат. Пока плазма режет одну деталь на первом оффсете, можно укладывать заготовку на втором офссете
vitaliy_tex писал(а): кнопки можна ли их убрать с окна ???
что не нужно можно убрать. Мач будет работать без всех кнопочек
vitaliy_tex
но у меня что выходит я когда выключаю матч кординаты Х0 Y0 Z0 при повторном запуске
автоматом кординаты уходят например X1107 Y -291 Z33
что делать ???
вы по практике етими кнопками пользуетесь???
vitaliy_tex писал(а):что делать ???
у станка есть абсолютные координаты это датчики ХОМЕ и относительные это ноль заготовки(подвел плазматрон в начало и сбросил в нули). Мач при наезде на ХОМЕ сбрасывает абсолютные координаты, но не относительные. Что делать - сбрасывать в ноль. Или у тебя лист металла всегда в одном положении укладывается?
vitaliy_tex писал(а):вы по практике етими кнопками пользуетесь???
Нет. Оффсетами удобно пользоваться когда из заготовок нужно резать одинаковые детали. Пока вырезается одна заготовка, устанавливаем другую. Это можно сделать и без офсетов при помощи Gcode
vitaliy_tex
aftaev писал(а): Или у тебя лист металла всегда в одном положении укладывается?
нет где поставил там и обнулил !!!
