Программная корректировка пропуска шагов
Re: Программная корректировка пропуска шагов
да - скорей всего это работает начиная с версии 2.6
тут два варианта :
обновиться до 2.6
пользовать #5420-#5428 (текущая кордината с оффсетами)
тут два варианта :
обновиться до 2.6
#5420 и #<_x> одно и то же?
Да:Urx писал(а):#5420 и #<_x> одно и то же?
#<_x> - Return current machine X coordinate. Same as #5420.
#<_y> - Return current machine Y coordinate. Same as #5421.
#<_z> - Return current machine Z coordinate. Same as #5422.
Спасибо, nkp.
Теперь GEBUG показывает правильные координаты, но появилась еще одна засада. Прога ругается на строку G90:
"Linear move on line 26 would exceed joint 2's positive limit"
в твоем ини файле есть ограничения для осей...
вот например: ошибка говорит о том ,что ты пытаешься "выехать"за пределы обозначенного диапазона (строка 26 твоего файла)
Спасибо, разобрался. Всё работает. Некоторые ошибки исправил. Теперь хотелось бы всё это сделать подпрограммой. Подскажите пожалуйста, как сделать.
M5
#<CurX> = #5420
#<CurY> = #5421
#<CurZ> = #5422
G53 G0 Z5
G53 G0 X60 Y60
G53 G0 X10 Y10
G91
G38.2 Z-20 F100
#<ss_Z>=#5422
G92 Z[2]
G0 Z5
G38.2 X-20 F100
#<ss_X>=#5420
G92 X[0]
G0 X10
G38.2 Y-20 F100
#<ss_Y>=#5421
G92 Y[0]
G0 Y10
G90
G0 Z5
G0 X#<CurX> Y#<CurY>
M3 S10000
G1 Z#<CurZ>
(DEBUG, #<ss_X>, #<ss_Y>, #<ss_Z>)
o<name>sub
M5
#<CurX> = #5420
#<CurY> = #5421
#<CurZ> = #5422
G53 G0 Z5
G53 G0 X60 Y60
G53 G0 X10 Y10
G91
G38.2 Z-20 F100
#<ss_Z>=#5422
G92 Z[2]
G0 Z5
G38.2 X-20 F100
#<ss_X>=#5420
G92 X[0]
G0 X10
G38.2 Y-20 F100
#<ss_Y>=#5421
G92 Y[0]
G0 Y10
G90
G0 Z5
M3 S10000
G1 Z#<CurZ>
o<name>endsub
его положить в папку для ж-кодов(выше обговаривали))
в любой программке вызывать ее так:
o<name> call
Всё получилось отлично. Всё работает, пропуски корректируются. Nick, nkp - огромное спасибо!
Единственное - сама прога 2.5 немного глючная. Траектории отобразила неправильно, после внесения 30-ти вызовов процедуры в УП. И после нажатия на запуск, прога сказала - траектория лежит вне пределов оси Z, но никаких вылезаний за пределы в процессе не было. Наверно в версии 2.6 такого нет.
Второй важный момент- надо следить за чистотой контактного датчика. Либо делать индуктивный.
- Nick
- Заслуга: Developer
Это может быть из-за того, что LinuxCNC не знает заранее, где сработает проба, т.е. когда ты пишешь G38.2 X10, LinuxCNC думает, что он реально может проехать 10мм, а не остановиться через 1 мм при касании. Таким образом может набежать 30*9 = 270мм (ну это так примерно)... Потому скорее всего и ругается...Urx писал(а):Единственное - сама прога 2.5 немного глючная. Траектории отобразила неправильно, после внесения 30-ти вызовов процедуры в УП. И после нажатия на запуск, прога сказала - траектория лежит вне пределов оси Z, но никаких вылезаний за пределы в процессе не было. Наверно в версии 2.6 такого нет.
- Сергей Саныч
Может, все-таки стоит разобраться, почему станок пропускает шаги? А не заниматься "симптоматическим лечением".
Комплекс мер запланирован, вплоть до покупки нового станка. Но это долго, а он сейчас нужен, работающий. Поэтому такая вынужденная мера, типа костыли. А поиск "собаки" веду параллельно. У меня ведь информация на экран выводится, на сколько смещаются оси, когда будет по нулям, костыли можно отбросить. Просто вся беда в том, что очень мало свободного времени, только если случайно найду, и наверняка это окажется чем то вроде открученной от вибрации гайки или старательно перезакрученной печатной платы, как я заметил вчера, а может и глубже и сложнее.Serg-tmn писал(а):Может, все-таки стоит разобраться, почему станок пропускает шаги? А не заниматься "симптоматическим лечением".
Короче, нашел причину "пропуска шагов" - постепенно откручивались гайки на оси Z, не замечал до тех пор пока одна из них не упала громко на стол. Проблему решил с помошью холодной сварки и клея момент. Всем спасибо.
asutpka
едрёнматрён!!!
Да, вот она, суровая правда жизни. А я искал в более высоких материях, физика там, поля, градиенты, происки мирового империализьма!!!asutpka писал(а):едрёнматрён!!!
