ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
sr480 вдруг шпиндель захош сделать на 43:42 минуте :hehehe:
Там про шпинделя
https://www.youtube.com/watch?v=C_UUA9UPUuk
sr480
Сообщение sr480 »
Продолжаю делать станок.
Отдал на изготовление стол. Чертеж во вложении. Чтоб не шлифовать пазы под направляющие - они будут опираться на штифты, которые будут по линейке подтачивать на токарном и щупом проверять зазор. Поверхность стола шлифуется с двух сторон на расточном и отверстия тоже на нем делаются. Мне сказали, что расточник в 2 сотки сможет попасть. Но с такой конструкцией это не обязательно. Прижиматься рельс будет игольчатыми роликами прижатыми винтами.
Отверстия на столе будут с шагом 60мм. Думаю в любой момент можно прикрутить будет хоть Т стол, хоть тиски.
Изготавливать будут из 30ХГСА.
Безымянный.png (3384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.33 КБ)</a>
Плита стола упрощенная.PDF
(66.39 КБ) 643 скачивания
Последний раз редактировалось sr480 29 авг 2013, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
sr480 писал(а):Чертеж во вложении.
интересней было картинку вставить :)
Сколько будет стоить?
sr480
Сообщение sr480 »
Хороший вопрос. Там еще 7 деталей. Всё вместе в 30 т.р. должно уложиться. Просто мне еще не посчитали итоовую стоимость. (правда выбора у меня особо нет, так что и не поторгуешься...)
Жаль, хотелось бы знать за сколько делают именно эту деталюху
Остальные железки большие?
sr480
Сообщение sr480 »
Еще одна в половину этой, но намного сложнее и там всякие пазы и пропилы. Остальные 6 вообще мелочевка.
Стол весит 87 кг минимум.
Имхо это очень недорого :good:
ИМХО на маталоприемке проскакивают станки например такие
стол.jpg (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.07 КБ)</a>
думаю с них стол будет стоить меньше 30тр
sr480
Сообщение sr480 »
Сам материал стоит 3500 рублей. Сколько будет стоить шлифовка этой ржавой фиговины?
Я думаю потом такую штуку купить, если нужны будут Т пазы: http://instanko.ru/index.php?productID=1274
asutpka
Сообщение asutpka »
aftaev писал(а):ИМХО на маталоприемке проскакивают станки например такие
Конкретно этот экземпляр стоил 15 руб-кг
Там же не один стол в заказе, плюс детали делаются конкретно под станок
Нормальная цена за столько деталек
Главно , что бы сделали качественно
sr480
Сообщение sr480 »
Да должны нормально. Вроде инструментальный цех (который оснастку делает для всего завода) завода Вертолеты России...
Вообще крутяк :good:
Жду готовых изделий, интересно посмотреть
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sr480, на твоих чертежах нет никаких требований к плоскостности, параллельности и т.п.. без этого всего стол может выйти с правильными размерами, но поверхность в точность того ржавого стола, который болгаркой со щеткой почистили...
короче денег немало просят, а к чему придраться у тебя не показано на чертеже, я бы страховался
нікому нічого не нав'язую.
sr480
Сообщение sr480 »
Ну мы вроде на словах обговорили плоскость.
sr480
Сообщение sr480 »
Кто знает, как устроены поддоны для отделения стружки от СОЖ?
Хочу сделать емкость для СОЖ и контейнер для стружки, чтоб они вместе выезжали из правой нижней части. Можно было выгрузить стружку и долить СОЖ.
Вертикальный фрезер.JPG (3146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.24 КБ)</a>
sr480 писал(а):Кто знает, как устроены поддоны для отделения стружки от СОЖ?
сеточка стоит
Если есть транспортер, то пока стружка подымается СОЖ стикает
sr480
Сообщение sr480 »
Вот мой вариант телескопа:
1.JPG (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.62 КБ)</a>
Изнутри катается на роликах по станине:
2.JPG (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.31 КБ)</a>
Держится под собственным весом получается. Вроде должна работать...
По поддону для сож:
выходит нужно сетку делать под наклоном, чтоб стружка скатывалась... Но если работать мелкими фрезами, то стружка меньше десятки - будет же забиваться. А транспортер делать не хочется...
sr480
Сообщение sr480 »
Хотя что-то у меня большие сомнения, что получится всё это ровно согнуть...
