Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
vmarkiv
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение vmarkiv »
А штифты конические присутствуют на коробке ? Или нужно разверткой сделать ?
vmarkiv писал(а):А штифты конические присутствуют на коробке ?
Нет, и никогда не видел чтобы они были на коробках. Коробка крепится так чтобы можно было ее регулировать.
vmarkiv писал(а): Или нужно разверткой сделать ?
чтобы сделать разверткой или чем нибудь, то нужно в первую очередь снять коробку, перевернуть. А как потом ее точно назад поставить? Скалку фиг найдешь.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
А возле головок болтов может просверлить отв диаметром 6-7 мм , в потом пройтись конической разверткой под штифты ? Попробую на своих станках найти точки привязки
дрелью не подлезешь.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
На станке ОЦФ-1М штифты засверлены под углом
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Жесткость приспособы желательно увеличить. Ибо из-за отгиба камня шлифовка может превратиться в муку. А выхаживания в бесконечность.
Ты собираешься шлифовать микро камнями для внутренней шлифовки(судя по шпинделю)? Не беспокоит износ камня в процессе шлифовки?
K@RLSON писал(а):Жесткость приспособы желательно увеличить.
приспособа еще не готова, будут "растяжки" которые будут обеспечивать жесткость и регулировку угла.
K@RLSON писал(а):Ты собираешься шлифовать микро камнями для внутренней шлифовки(судя по шпинделю)?
Что значит микрокамни? Это микрокамень Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #174 диаметр 120-150мм?
Пример как отмываю обычно станину:
Глазок закрашен краской
DSCN1933.JPG (4062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.1 КБ)</a>
Шеркать корзощеткой не вариант. Мочим 646 растворителем трапоШку и "приклеиваем". Сверху накрываем полиэтиленом чтоб не испарялся
DSCN1934.JPG (4062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.61 КБ)</a>
Пол часика и почти как новый
DSCN1935.JPG (4062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.16 КБ)</a>
Таким же способом отмыл от краски под линейку
DSCN1937.JPG (4060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.15 КБ)</a>
Линейка прижимается к коробке. Запоминаем значения индикатора(он будет малость по другому сделан). Потом так же будет выставлена коробка.
DSCN1939.JPG (4060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.05 КБ)</a>
Хорошо смывается :good:
nik1 писал(а):Хорошо смывается
главное леХко и без секса :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
по корпусу выставлять шпиндельную бабку хочешь?
:bender:
Lexxa писал(а):по корпусу выставлять шпиндельную бабку хочешь?
аха
aftaev писал(а):главное леХко и без секса
А какой расход растворителя, чтобы таким способом отмыть весь станок и времени сколько уйдёт?
Perfecthus писал(а):А какой расход растворителя,
Намочил тряпочку раз потом совсем немного добавляется свежего
Perfecthus писал(а):чтобы таким способом отмыть весь станок и времени сколько уйдёт?
А я не тороплюсь. Время зависит от площади тряпочек. Можно за раз "обматать" станок тряпочками и смыть все. С пескоструем для меня однозначно дороже выйдет и дольше.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
аха
а зачем) ставил бы по оправке
оправка есть?
:bender:
Lexxa писал(а):оправка есть?
была бы не заморачивался, ну или хотябы можно было где нибудь купить неподалеку :)
А сколько вообще скалка стоит?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
вставляешь пруток миллиметров 200 длинной,протачиваешь, замеряешь и поворачиваешь бабку как надо. выставлять по корпусу как-то странно
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nik1 писал(а):А сколько вообще скалка стоит?
около 200-300 если мне память не изменяет
я, кстати, спросил почему на советские станки такие сверхмоментные движки ставили, а на импортные в разы меньше.
все просто. подход к обработке разный. в ссср заготовкой как правил была болванка, а за бугром заготовка напоминает в большинстве случаев деталь. соответственно наши станки призваны драть хорошо, а импртные пылить. НО, с какого ж хрена такие говноголовы ставили на суппорта остается загадкой, увижу - спрошу.
:bender:
Вернуться в «Токарные станки»
