Продолжаем хаить форум
Re: Продолжаем хаить форум
хмм... надо проблему как-то локализовать....
Сейчас еще такая штука - раньше скрипт грузился сразу вместе с формой ответа, а сейчас по событию onload... может с этим связано...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на форуме цитатилка пересатала работать :(
Алексс писал(а):на форуме цитатилка пересатала работать
точно, у меня тоже
PKM
Сообщение PKM »
нажимаешь обновить страницу - работает
Скорее всего просто страница не догружалась до конца... надо похоже кое что все таки в шаблоне поменять...
Если еще будет появляться - пишите, будем исправлять...
admin писал(а):Сделал цитаты в ЛС.
Правда там нет быстрого ответа.
Ник, так ты добавь быстрый ответ туда :hehehe:
UAVpilot писал(а):
UAVpilot писал(а): А вот и фик! Теперь в случае "быстрого ответа" при выделении не всплывает фиговинка для цитирования
У меня всплывает :wik:
UAVpilot писал(а):
michael-yurov писал(а): А чё за нафик? Почему помогла перезагрузка страницы свежезапущенного браузера на свежезагруженном компе?
Есть такой зверь, зовётся - кэш! :hehehe:
PS: Ник, а почему посты не объеденяются? :thinking: Я таки подумал, что будут в одном, типа с надписью «Позже добавлено пользователем», а они все отдельно запостились :think:
Не, объединять - не айс. Помню как плевался от такой фичи на каком-то форуме. Например дописал что-то важное в тему, а она не апнулась, и никто не увидел, что в системе управления ракетой датчик вверх ногами поставили :)
Я у себя на портале делал так, объеденяются посты одного юзера, естественно в одной теме, если он их пишет в течении суток(время можно изменить на любое) подряд, да и тема у меня апается с новыми датой и временем, а то что видел ты где-то там, сделано кривыми ручонками ;)
Perfecthus писал(а):Есть такой зверь, зовётся - кэш! :hehehe:
Это 100% не кэш. У меня при старте браузера весь кэш сбрасывается.
UAVpilot писал(а):Это 100% не кэш
Ну, что тебе сказать :wik:
Повторюсь, у меня всё работает при каждом заходе и без обновления страниц :)
Если внимательно почитать предыдущие посты, то становится ясно, что оно у всех работает, но иногда нет. :tongue:
Так вы определитесь уже, у всех работает или нет :)
И если иногда - насколько иногда?
Может-быть в каких-то браузерах не работает? У меня например Opera, ни разу не глючило :wik:
Сообщение nkp »
Perfecthus писал(а):У меня например Opera, ни разу не глючило
аналогично... ;)
причём тут браузер? Если уж "любить" форум, то по полной!
http://validator.w3.org/check?uri=http% ... ne&group=0
Особое внимание обратите на 117 строчку - может потому и не работает?.. :hottabych:
Ну, началось... Валидаторы попёрли, семантика и прочий бред :eh:
Ник, закрывай тему, а то достанут :hehehe:
to: UAVpilot, Ты еще стили через валидатор прогони, чтобы Нику совсем весело стало...
О, 117-я строчка, моя любимая :).
Избавился от нее и всего, что было рядом с ней.
torvn77
Сообщение torvn77 »
А можно в тёг code добавить поддержку подсветки синтаксиса для файлов ngc и ini?
*)ngc - родной формат LCNC
*)ini - наиболее подходящий для раскрашивания почти любого формата профиль.
В частности он подходит и для постпроцессоров к Арткаму.
К тому часть файлов конфигураций LCNC также в этом формате.
Странно что этих форматов здесь нет,
это как если бы сапожник в драных башмаках ходил.:)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
