Токарный Иж 1И611П
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный Иж 1И611П
nik1 писал(а):А что, масло смывать не надо перед этой процедурой?
если не слой то не обязательно. Многое еще от краски будет зависеть некоторая хорошо сползает, а есть приходится 2-3 захода делать. Но этот метод проще по мне чем шеркать корзащеткой :)
nik1 писал(а):Ну и ручкам вернуть блеск хрома?
полировать какой нибудь пастой
Сейчас же смывок полно всяких, http://catalog.autodela.ru/article/view/3400
Зачем лишний раз растворителем токсикоманить? :roll:
Как пишет автор, смывок полно , но реальных всего чуть
Посмотрим в магазах боди700, типа цунами , а не смывка
Продолжаем разборки
Сегодня уже не так страшно :)
Вытащили мотор с коробкой , тяжелый мля и грязный писец как
Serg-tmn писал(а):Зачем лишний раз растворителем токсикоманить?
та же химия если не хуже :)
Химию гелевая, проще наносить на вертикальные части
Осталось снять коробку подач и шпиндель и станок будет голый :)
Вот так это выглядит
сломан фан, попробую пильнуль из дюрали (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
маслостанцию пока не вскрывали (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
в фартуке вроде все красиво (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
еще чуть и конец разборке (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
почему у них у всех одна лопасть крыльчатки отломана?.. :thinking:
Сделано по дурацки, и возможно не балансируют
К оси приварены лопатки и механически загнуты для создания потока
Видимо когда гнут , то сварка отваливается :D
Сняли шпиндель , тяжелая байда
Осталась станина и тумба
Ох и упаримся затаскивать в подвал :shock:
nik1 писал(а):Ох и упаримся затаскивать в подвал
так отправляй на шлифовку :)
Да чего то пока молчат, буду просить телефон и звонить
вона как уже :)
IMG_0055[1].JPG (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
IMG_0056[1].JPG (3655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
nik1 писал(а):вона как уже
куда интересней будет когда коробку выставлять обратно будешь :)
Все лишнее снять и трансбордером пройтись ;)
Коробку по доскам, потом на штыре спозиционируем
Вот разобрать шпиндель, а потом настроить подши это дело новое :)
Еще коробку подач разобрал, вроде все метил , но некие нюансы есть :)
nik1 писал(а):Вот разобрать шпиндель, а потом настроить подши это дело новое
нафига лезть в коробку :thinking:
Там внутри масло с коксом
Мы хотим по максимуму отмыть и поменять изношенные причиндалы, типа ремней и подшев
Типа сделать красиво и хорошо :)
Слухай, как чутка пришабрить суппорт?
Есть небольшой клин в конце хода
nik1 писал(а):Слухай, как чутка пришабрить суппорт?
какую именно часть, фото покаж
Типа тут наверное надо, а может и под клином тоже
222.JPG (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.82 КБ)</a>
nik1 писал(а):Нашел, тока это не тот Микрон
Вот он Микрон
nik1 писал(а):Типа тут наверное надо, а может и под клином тоже
а вот это ПоПа :) Нужна лекальная линейка треугольная на 55 градусов +куча разных измерительных инструментов.
Как это примерно делается обрисовано здесь. Без поверочной плиты будет тяжковато ;)
https://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1gYiU
Либо отдать Дести, незнаю он такое делает или нет или отдать в Курган(ссылку) давал они на своем станке такое делают
Ок, сперва узнаю , может могут сделать
А там по факту уже будем думать
Вернуться в «Токарные станки»
