Подключение энкодеров Yaskawa к MESA, что с чем соединять ?
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Не пойму по документации нифига :(
В яскаве такое:
ya.jpg (5752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.99 КБ)</a>
В месе
mesa.jpg (5752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.32 КБ)</a>
Не пойму как это в принципе можно состыковать.
Ну ладно ОАО к PAO, ОBO к PBO...
но ведь PC0 явно не к IDX :) ?
Или нужно еще что-то между ними для декодирования сигналов ?
Re: Подключение энкодеров Yaskawa к MESA, что с чем соединят
Сообщение nkp »
SVP писал(а):но ведь PC0 явно не к IDX ?
почему такой вывод??
как раз похоже на индекс...
ничего "лишнего" не нужно
цепляешь все к 77-й , и все должно работать(про питание не забудь - если оно там необходимо конечно))))
nkp писал(а):про питание не забудь - если оно там необходимо конечно
вроде не нужЁн. Яскава должна в ТТЛ выдавать сигнал.
Да эээ как-же понять - индекс в PA0 или PC0 должен "попасть" ?
Можно, конечно пихать наобум, но как-то не хочется.
5V я так понимаю там как-раз уже есть и их можно подать серве (если надо) ?
SVP писал(а):5V я так понимаю там как-раз уже есть и их можно подать серве (если надо) ?
Скорее общий и сигналы, 5в не нужно
Сообщение nkp »
SVP писал(а):Да эээ как-же понять - индекс в PA0 или PC0 должен "попасть" ?
ничего не понял - поясни свои мысли ;)
SVP писал(а):Можно, конечно пихать наобум, но как-то не хочется.
я считаю что все просто : канал A(прямой и инверсия) ,канал B(прямой и инверсия),и канал C (индекс -прямой и инверсия)
все просто подключи в соответствии с мануалом и все)))
5 вольт есть на мессе ,если надо - берешь с нее на питание энкодеров(но выше писали что вроде все энкодеры уже запитаны))
nkp писал(а):я считаю что все просто : канал A(прямой и инверсия) ,канал B(прямой и инверсия),и канал C (индекс -прямой и инверсия)
так и есть
nkp писал(а):5 вольт есть на мессе ,если надо - берешь с нее на питание энкодеров(но выше писали что вроде все энкодеры уже запитаны))
в Яскаве в мануале написано какая микруха стоит на выходе там что то типо 74sn...
Т.е. у тебя соответствие
PA0->QAO
PB0->QBO
PC0->IDXO
Почему не
PA0->IDXO
PB0->QAO
PC0->QBO
Из чего это следует ? Почему индекс именно с PC0 ?
Сообщение nkp »
SVP писал(а):Из чего это следует ? Почему индекс именно с PC0 ?
да не парься особо - везде ттл уровни...
ну поменяешь пару раз местами :)
если есть осцил - глянь чтоб не менять...
но логически - a,b - потом индекс...
хотя вот английский язык (письмо) не содержит элементов логики :hehehe:
(но это уже другая тема))))
SVP писал(а):Почему не
PA0->IDXO
PB0->QAO
PC0->QBO
обычно идут сигналы АВ Z( C индекс)
лично подключал бы так
SVP писал(а):PA0->QAO
PB0->QBO
PC0->IDXO
Вроде все логично :thinking: :
PA0->QAO
PB0->QBO
PC0->IDXO
А так не логично :)
PA0->IDXO
PB0->QAO
PC0->QBO
Я как-то привык, что размеры, индексы итп передаются в начале, а не в конце.
Попробуем соединить как советуете.
SVP писал(а):Я как-то привык, что размеры, индексы итп передаются в начале, а не в конце.
А у энкодера индексный датчик может быть, а может и не быть. Потому и в конце.
Чтобы не нарушать отчетности (с)
Непонятно в какую тему писать... должны ли работать энкодеры без подачи на яксаву питания 24V ?
Как-бы их по-простому проверить ?
SVP писал(а):Непонятно в какую тему писать... должны ли работать энкодеры без подачи на яксаву питания 24V ?
скорее всего ненужно 24в
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
SVP писал(а):должны ли работать энкодеры без подачи на яксаву питания 24V ?
должны. Работают же при Jog управлении с панельки. А кроме 220В на сервы (на силовую часть и на логику) ничего не подаю и крутится все.
Да, jog работает, но вот наружу подает ли она сигнал с энкодеров...
Сообщение nkp »
SVP писал(а): наружу подает ли она сигнал с энкодеров...
тут либо осцилографом посмотреть,либо подключить к емс (можно даже к лпт - просто считать будет "неправильно" - зато покажет работает или нет)
либо к меса сразу...)))
Выпало время поколупаться, похоже работают энкодеры.
Взял откуда-то с родного сайта конфиг, подключил к одной оси, при загрузке ось X начинает медленно двигаться с -бесконечности и движок сам вращаться около 1 оборота в минуту.
(пришлось еще ferror загрубить)
Наводки какие-то?
Странно другое. При попытке включиться (ф2) он делает 3-4 оборота(на максимуме похоже) и встает с ошибкой.
Куда его несёт-то :) ? Я даже заданий никаких не давал. NO_FORCE_HOMING = 1 поставил, та-же проблема.
Как называется в хал скопе параметр отвечающий за выдачу наружу какого-то напряжения ?
signal -> motor.00.command ?
ЗЫ. Судя по тому, что даже при нажатии estop он продолжает крутиться - точно наводки ?
Кабель короткий, но обычная витуха, не экранированная.
Последний раз редактировалось SVP 01 сен 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
SVP писал(а):Наводки какие-то?
когда к ЧПУ прикрутишь все пучком будет
SVP писал(а): При попытке включиться (ф2) он делает 3-4 оборота(на максимуме похоже) и встает с ошибкой.
что такое Ф2
Вернуться в «MESA»
