движки с энкодерами из плоттера..как?
andrew_by
Сообщение andrew_by »
Народ.. подскажите как правильней подключить движки с энкодерами из плоттера ?.. сам плоттер пока рабочий.. но конструкция пригодна только для лазерной резки.. слишком хлипенький..
Re: движки с энкодерами из плоттера..как?
а плоттеры в мире только одной модели наверно выпускаются и какие там движки стоят догадаться нужно :)
andrew_by
graphtec mp4300 движки TS3747N31E3 .. только врядли это поможет.. описания совсем нет
Сделай хотя бы фото...
В чем твой вопрос, как их питать, как ими управлять или как их к компу подключить?
andrew_by
вопрос скорее стоит .. сложно ли на них сделать станок для лазерной гравировки .. ?
сложно ли такие движки подключить к плате управления Mach3 и к драйверам.. питаются они от 24V..
P8220343.JPG (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
P8220344.JPG (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
P8220345.JPG (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
P8220346.JPG (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Судя по всему обычная коллекторная серва. Если родной контроллер выкинуть, а поставить Меса, Кфлоп и т.д. с усилителями, то можно запустить.
Самый простой вариант подключения: http://www.geckodrive.com/geckodrive-br ... rives.html
или http://www.ebay.com/itm/New-Leadshine-D ... 3a7fe51db1
Напрямую к ЛПТ порту компа, и вперед Мач3 или ЕМС.
ukr-sasha писал(а):Судя по всему обычная коллекторная серва. Если родной контроллер выкинуть, а поставить Меса, Кфлоп и т.д. с усилителями, то можно запустить.
Цену напиши на платы :hehehe:
aftaev писал(а):Цену напиши на платы
Саша, я потом исправился - две последние ссылки. :-)
andrew_by
то есть имея вот такой контроллер .. см фото .. мне этот плоттер не запустить? )
$(KGrHqN,!rcFHu+gWV9-BSDFDj5hLQ~~60_12.JPG (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.74 КБ)</a>
Это не контроллер, а плата опторазвязки. Она желательна, но не обязательна. Что нужно, я дал ссылки.
asutpka
Сообщение asutpka »
ukr-sasha писал(а):Это не контроллер, а плата опторазвязки. Она желательна, но не обязательна
На счёт опторазвязки это умышленная деза или мне случайно показалось?
В чем деза, не совсем понятно?
ukr-sasha писал(а):В чем деза, не совсем понятно?
Нет там никакой опторазвязки.
Просто триггеры Шмитта, светодиоды и удобные клеммы.
Тогда простите. :) :oops:
