Сбивается X на станке ЧПУ
Inventor
Сообщение Inventor »
Решил заново запустить свой ЧПУ станок после полугодового простоя и столкнулся с проблемой - станок дает сбой по Х.
Для наглядности, решил просто с бруса снять 5мм сверху. Как видно на фото, сбой не детский. Углубляюсь по 1мм. Т.е. как вы поняли - "лесенки", отчетливо видную справа, быть не должно. Материал и стол закреплены и неподвижны. Станок - хоббийный, 400х600, винт трапеция. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо
IMAG0132.jpg (3276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.48 КБ)</a>
Re: Сбивается X на станке ЧПУ
Пропуск шагов или не жесткая механика.
В какую сторону шла фрезеровка (на картинке слева направо). На левой стороне "лесенка" тоже есть?
tesny
Сообщение tesny »
Inventor писал(а): Станок - хоббийный, 400х600, винт трапеция.
Кинь общее фото станка, хоть на конструкцию посмотрим, тогда и судить будем, а то по самой деревяшке тяжело судить.
Какие моторы, какие драйвера, какое питание?
ressurect_83
Сообщение ressurect_83 »
А полугодичный простой не мог повлиять на смазочные материалы? может нужно смазать просто? У меня была похожая ситуация с пропусками на плазме. Я с момента покупки ни разу не смазывал. Смазка решила проблему.
Создайте систему, которой сможет пользоваться дурак, и только дурак захочет ею пользоваться.
Машина должна работать, человек - думать. Принцип IBM.
ressurect_83
Пропал топик стартер... Может проблема решена уже? :) Ник своим вопросом натолкнул на правильное направление мышления? :)
Inventor
Ну вот, собственно, фото. :)
Направляющие и винт смазывал перед запуском
Спасибо! Двигателя шаговые 3.2В 2.8А через Мак3
Fiks
Сообщение Fiks »
Отцепи ходовой винт от оси и покатай руками. Если клинит, заметишь сразу. Тогда ослабь крепежные винты валов и отъюстирой как надо.
Вернуться в «Станки»
