Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
Re: Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
serlo, а какой смысл тогда сообщений, типо повыпендриваться? Я придумал, но не покажу, умоляйте меня мож покажу :)
Тоже тут в огороде вечный двигатель изобрел, но не покажу :)
serlo писал(а): а то хамье сразу поклевать прилетит.Учить меня "эрозии" вздумали, мальчишки! А то я не грамотный...
:hehehe: :lol: :hehehe:
Эх как тебя разозлило то!
(спустя пол года)
serlo писал(а):а то хамье сразу поклевать прилетит
Попроси модераторов закрыть эту тему для всех. Или просто создай тему у себя в фейсбуке или ещё где и пиши там.
tesny
Сообщение tesny »
serlo писал(а):РЕКЛАМА и малогабаритный TESNY пусть теперь придумают. Я пока не отработаю полностью не покажу, а то хамье сразу поклевать прилетит.Учить меня "эрозии" вздумали, мальчишки! А то я не грамотный...
А может хватит путать иллюзии с поллюциями?
Твои посты кроме выпендрежа ничем больше не пахнут.
Прошу прощения у общества за слово "пахнут" и торжественно обещаю больше не обращать внимания на выпады самовлюбленного тролика.
UAVpilot писал(а):Попроси модераторов закрыть эту тему для всех
зачем закрывать такую интересную тему :)
Так для всех, кроме ТС - он пусть продолжает писать. :)
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Чего все так возбудились-то? Спустя полгода... И на личности перешли... Ай-ай-ай! НЕ хорошо.
Ворон226 писал(а):И на личности перешли... Ай-ай-ай! НЕ хорошо.
кто перешел тому предупреждение выписали :)
Ворон226 писал(а):Чего все так возбудились-то? Спустя полгода... И на личности перешли... Ай-ай-ай! НЕ хорошо.
А ты, видимо, в тему не вник - ТС утверждает, что мы все "дураки", а он - "молодец", придумал способ уйти от кабельканалов с помощью электропередачи по рельсе с ползунковыми контактами.
Но это бред фантастика, т.к. при малейшей пылинке на пути электрического рельса произойдет кратковременный разрыв в цепи обмотки шагового мотора и из за высокой индуктивности мотора выходной каскад драйвера просто пробьет, и никакие защиты не помогут.
Конечно, драйверы разные бывают, бывают - совсем примитивные, которые от такого не сгорят, а бывают и современные, у которых башню контроллера снесет от таких всплесков тока и напряжения.
И я уж не говорю про сервы и про сбои при передаче данных от энкодера.
Можно, конечно, продублировать токосъемники, но все это полумеры, долго такой способ жить не сможет,
Особенно, если вспомнить про шпиндель и сложность современных инверторов с векторным управлением.
А еще - по скользящим контактам очень сложно передавать жидкость для охлаждения шпинделя, сож, и масло для смазки направляющих.
valb
Сообщение valb »
michael-yurov, тема-то потрындеть... Кто вочто горазд. :eat:
Сообщение nkp »
michael-yurov писал(а): - ТС утверждает, что мы все "дураки", а он - "молодец",
в принципе ,теоретически ,это возможно :hehehe:
может перед нами новый Тесла :shock:
Ну, это (про дураков и Тесла), конечно, возможно... :lol:
а вот со скользящими контактами, вероятность совсем ничтожна :thinking:
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Незнаю как там со скользящими контактами, думаю на практике малоприменимо.
Но то, что проблема с кабелеукладчиками имеет место быть - это факт. И решения не шибко видно.
Столкнулся у себя с тем, что в процессе работы, в них набивается всякий мусор, стружка, пыль итд, от пластика, алюминия и прочего. В итоге, при движении все это шоркается и изоляция коцается. При том, что я пылесосм прочичаю их каждый раз по завершению работы и всего наработал станок чуть более 50ти часов, но тенденция нехорошая.
На новый станок поставил пластиковые гофры (попросту шланг), пока нравится, внутри сухо :hehehe:
12.jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.41 КБ)</a>
Бывают закрытые кабель каналы, специально для сильнозапыленной атмосферы.
А еще бывают задачи у которых важен радиус сгиба, что важно для оптоволокна.
На расстояниях в неск. десятков метров радиус изгиба оптоволокна несущественен. Ломается современное волокно при радиусах в единицы милиметров.
UAVpilot писал(а):На расстояниях в неск. десятков метров радиус изгиба оптоволокна несущественен. Ломается современное волокно при радиусах в единицы милиметров.
то есть оптоволоконый кабель от киловатного лазера который диаметром 15-20мм можно гнуть как хош :)
Вопервых оптоволокно и оптоволоконный кабель (да ещё и диаметром 15-20мм) несколько разные вещи. :)
Вовторых оптоволоконный кабель внутри содержит специальный армирующий корд как правило стеклопластиковый (некоторые наверно встречали в продаже кисточки, у которых нужно в пламени распушить кончик - это как раз кусочки этого корда), который помимо прочего и ограничивает радиус изгиба. Посему да, оптоволоконыый кабель можно гнуть как хочешь пока не сломается. :tongue:
Ворон226
michael-yurov писал(а):А ты, видимо, в тему не вник
Вник ещё зимой... Потому и удивляюсь - чего всплыла-то?
Ворон226 писал(а):Вник ещё зимой... Потому и удивляюсь - чего всплыла-то?
Тогда извиняюсь.
Неправильно понял.
Вернуться в «Механика»
