Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
K@RLSON
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Поперечная 5мм продольна 10мм.
Хватит советовать хрень про редуктора!
Хватит смотреть сервы с оборотами больше 2000(лучше 1500).
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Знатоки посмотрите, такая схема подойдет, если МОСФеты более мощные поставить:
http://www.engsoc.org/~bbarnes/project/ ... a-arvp.pdf
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А обзываться-то зачем?romanru1 писал(а):господа ФЛУДЕРАСТЫ
romanru1
Извини просто наболело , флуд пачками пошел ,вот и сорвался .UAVpilot писал(а):Но если так реагируете, то больше не буду.
Кота зачем в банку засунули , ему же страшно было.
romanru1
На чипмэйкере тема - самодельный частотник . Реализовать на рассыпухе больше 500W мало кому удалось , транзисторов ведро надо , на IPM модулях почти у всех ,не зря все таки их делают и успешно продают.ukr-sasha писал(а):такая схема подойдет, если МОСФеты более мощные поставить:
- ukr-sasha
Понятно.
Жаль, дешево не получится.
K@RLSON
ЧТо-то все заглохло
А так быстро и много нафлудили...
- Зачётный участник
станок делается не стоит на местеK@RLSON писал(а):ЧТо-то все заглохло .
Какое назначение дросселя для мотора шпинделя?
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
чтоб щщщщщотки не горели на движке
upd: при пуске
upd: при пуске
Последний раз редактировалось Lexxa 19 авг 2013, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Какое назначение дросселя для мотора осей?
- Сергей Саныч
Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока.aftaev писал(а):Какое назначение дросселя для мотора осей?
и это тожеLexxa писал(а):Дроссель сглаживает переходной процесс при пуске
на входе силовой схемы стоит токоограничительный реактор (дроссель )aftaev писал(а):Какое назначение дросселя для мотора шпинделя?
его предназначение - ограничить ток при коммутации(переключении тиристоров)
то есть простыми словами - он защищает тиристоры...
включается в схему ,если нет трансформатора силового (в случае наличия наверно именно он ограничивает скорость нарастания тока)
зы
поставили на испытательный стенд привод "напрямую" - без реактора
за пару лет таки один тиристор вылетел (12 класс)
хотя может он и с реактором вылетел бы
K@RLSON
Сдается мне ты хочешь из буков Ж...О...П...А
Сложить слово СЧАСТЬЕ?
З.Ы.
Нужно ли в данный момент заморачиваться этими древними приводами, причем гарантии, что они рабочие и просто нужно добавить воды. НЕТ! Вкурить после этого мануалы, схмы и т.д. И починить привода. Круто конечно.
Станок это не привода подач и главного привода. Это в первую очередь структура и остальная механика.
Главное у ЧПУ станка это НАДЕЖНОСТЬ + ТОЧНОСТЬ. Ибо когда будет серия перекрыть нерабочую ЧПУ на рукопашках... это еще та задача. Или точные посадки каждый раз уникально точить...
Привода, моторы и т.д. это все решаемо с минимальными усилиями, если есть деньги.
Принять решение какие моторы будут стоять можно прям сейчас. Определить реальный бюджет и все станет ясно.
Могу так сказать, что новые серво комплекты на 16А20 мне обойдутся ~ +-70т.р.
Сколько стоят Вайперы тебе известно(из тех, что должны рулить такими моторами они не самые дешевые).
Сколько стоит на ебай сам поймешь.
Главный привод... Или частотник + асинхронник. Цена тоже более чем прозрачна.
Или какой-нить спринт электрик, бардак и т.п. но я тоже немного мониторю ебай по их поводу. Не густо их там с нужными характеристиками.
Лично мой выбор: Новые серво комплекты + частотник с асинхронником.
З.Ы.Ы.
Сделай механику и переложи проводку. Главное один раз хорошо и надежно.
З.Ы.
З.Ы.Ы.
- Predator
Этого добра у Афтаева навалом, я вообще не пойму, чего он заморочился со старыми моторами, которых к тому же полукомплект и по электирике не понятно что осталосьK@RLSON писал(а):Новые серво комплекты
- Зачётный участник
где то на форумах проскакивало чтодроссел нужны что бы что то сгладить чтоб магниты не размагнителисьnkp писал(а):то есть простыми словами - он защищает тиристоры...
Не очень понимал всегда назначение дросселей вот и интересуюсь нафига они нужны для самообразованияK@RLSON писал(а):Сдается мне ты хочешь из буков Ж...О...П...А
Шибко точность пока не интерсует, хоть к этому стремимся конечно. Станок может пойти на точение балясин или точить железки серийно где точность в сотках не нужна.K@RLSON писал(а):Главное у ЧПУ станка это НАДЕЖНОСТЬ + ТОЧНОСТЬ. Ибо когда будет серия перекрыть нерабочую ЧПУ на рукопашках... это еще та задача. Или точные посадки каждый раз уникально точить...
Этим сейчас и занимаемся восновном, когда есть время изучаем как работает электрика.K@RLSON писал(а):Сделай механику и переложи проводку. Главное один раз хорошо и надежно.
Добра навалом до 1квт, это малость не тоPerfecthus писал(а):Этого добра у Афтаева навалом, я вообще не пойму, чего он заморочился со старыми моторами, которых к тому же полукомплект и по электирике не понятно что осталось
- Сергей Саныч
особенно, когда их нет, а есть обмотка возбужденияaftaev писал(а):где то на форумах проскакивало чтодроссел нужны что бы что то сгладить чтоб магниты не размагнителись
K@RLSON
Дроссели... вот ты докопался. Частота в Сети 50Гц как работают тиристоры думаю представляешь. Дроссель нужен для сглаживания.
надо уточнить - это якорный дроссель для сглаживания (и то это очень упрощенно сказано)...
входной (см выше - для других целей)
все выше уже объяснили...
- michael-yurov
- Почётный участник
Если, вдруг, не представляешь - повторюсь (за кем-то): тиристор обрезает первую часть (передний фронт) синусоиды сетевого напряжения.K@RLSON писал(а):Частота в Сети 50Гц как работают тиристоры думаю представляешь.
Он не может перекрыть ток, когда уже открыт (когда ток уже течет). Тиристор может закрыться только в моменты отсутствия тока.
Т.е. не чаще, чем между волнами синусоиды, поэтому он не может работать, в режиме шим, но может менять "скважность" сетевого напряжения.
Что уж там происходит в моменты обрезания синусоиды - не совсем понятно, но зачем то эти дроссели нужны, чем то они помогают работе схемы.
Может быть управляющая электроника не может нормально рассчитывать происходящие процессы, если они изменяются слишком быстро, может еще зачем то,
Может быть просто для защиты сети питания от мощных высокочастотных помех в момент включения тиристора... я не знаю, но при отсутствии этих дросселей логика работы схемы не изменится.
