Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чугуна
PKM
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чу
Сообщение PKM »
Думаю, нужно связаться с производителем.
Сообщение nkp »
отключить мост (короче все отключить)...
добиться повторения вот этого:
wick3 писал(а):Работает ТОР, 59 вольт показывает.
думаю транс нормальный - мотали наверно же знающие люди(судя по изоляционным материалам)
автоматы может с дефектами (дешевые после нескольких срабатываний можно выбрасывать)
PKM
Сообщение PKM »
Мотают они на станке, выглядит все нормально... вряд ли там КЗ. А вот автоматы надо проверить
Сообщение nkp »
проще всего - плавкая вставка (предохранитель по простому)
если нет под рукой - старым дедовским способом :shock:
wick3
Сообщение wick3 »
Вот они погорельцы -
P8181866.JPG (2288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
А на сколько предохранитель поставить для пробы ?
Умом и кувалдой
Сообщение nkp »
дело в том ,что без нагрузки ток у исправного транса должен быть не большой
я бы начал с 5А...
nkp писал(а):дело в том ,что без нагрузки ток у исправного транса должен быть не большой
я бы начал с 5А...
Ток то там не большой...
Только вот в момент размыкания ток не прекращается, а продолжает течь по воздуху, создавая продолжительный дуговой разряд, и при этом напряжение на дуге многократно возрастает относительно сетевого.
Так что если использовать автоматы в качестве выключателя - их хватит не на долго.
На таких напряжениях и токах индуктивную нагрузку уже нельзя тупо "совать в розетку" - должны использоваться выключатели с гашением дуги.
P.S. Надо было не выделываться, а просто использовать импульсные БП - у них и КПД значительно выше.
UAVpilot писал(а):P.S. Надо было не выделываться, а просто использовать импульсные БП - у них и КПД значительно выше.
Тор - хорошая штука (хотя, в данном случае можно было бы и раза в два поменьше купить), но дорогая.
У него есть большой плюс - возможность кратковременной перегрузки, и это очень помогает, например, в случае с аудиоусилителем,
но в случае с чпу от данной фишки не так много толку, т.к. в моменты высокой нагрузки несколько упадет напряжение на выходе, что может привести к срыву моторов (как раз в моменты высокой нагрузки), которые при нормальном напряжении справились бы с работой.
P.S. возможно - я ошибаюсь.
wick3
Сообщение wick3 »
импульсники на 80 вольт 7 ампер очень уж дорогие. Мне на предприятии "Винтор" намотали этот тор за 100 уе ( с эпоксой в центре и крышкой ). а в тонкостях я не понимаю ... вот и шишки набиваю получаеться .
Умом и кувалдой
PKM
Сообщение PKM »
Т.е. 1,5кВт = 100уе? Неплохо вроде.
wick3
Сообщение wick3 »
Ну да, ТОР который под нагрузкой выдает 54 вольта 28 Ампер (они сразу это рассчитывают, без нагрузки он выдает 59 вольт).
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):импульсники на 80 вольт 7 ампер очень уж дорогие.
Зато умеют правильно стартовать без подобных спецэффектов. Да и такие проще сделать, чем купить.
michael-yurov писал(а):У него есть большой плюс - возможность кратковременной перегрузки, и это очень помогает, например,
Это называется: неправильно расчитанный БП.
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Зато умеют правильно стартовать без подобных спецэффектов. Да и такие проще сделать, чем купить.
Производители многих драйверов рекомендуют для DC моторов именно простейшие трансформаторные БП.
потому что пугаются возможных ВЧ-пульсаций по питанию, а сами совать в драйвер дроссель для гарантии жлобятся.
PKM
Сообщение PKM »
Вот например пишут:
Do not use ‘switching mode’ power supplies for motor power unless a properly designed power resistor-capacitor network is installed on the output, otherwise the SMPS may destroy the drive and/or the drive may destroy the SMPS!
http://www.cncdrive.com/downloads/DG2S_ ... manual.pdf (с.14)
У меня есть БП на 48В 25А, но страшновато после таких предупреждений
Ну да, примерно так все и пишут. Надо просто нацепить кондёров - и электролитов и мелких керамических.
Однако весь мир активно переходит на ИБП, ибо по надёжности и стоимости они нынче не хуже трансформаторных.
wick3
Сообщение wick3 »
Ура. все заработало, теперь точно.
Только один вопрос - до выпрямителя 59в переменки, а после 54 вольта получилось (постоянки) !!! Говорили же про повышение напряжения на 1.4 ????
я понимаю что как истерик себя веду - извентеляюсь , нервишки ...
Последний раз редактировалось wick3 18 авг 2013, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Умом и кувалдой
Конденсатор после выпрямителя забыл подключить?
wick3
Сообщение wick3 »
пока нет кондера, 30-я минута холостого с выпрямителем, после 15 мин простого холостого ( как-бы обкатка )
Умом и кувалдой
