Воспользуюсь услугами фрезера по алюминию в Ростове
bausen
- Новичок
Желательно Ростов или окрестности. Хотя если из вашего материала, рассмотрю варианты.
От вас цена часа станка и величина подачи, диаметр инструмента и глубина прохода ( это для того чтобы я скалькулировал цену) Можете проще назвать цену метра реза - глубина ширина.
Максимальный размер детали 430х360х 25мм Это к рабочему столу.
Если возможно на почту
Моя почта cdma на маил который ру
Последний раз редактировалось bausen 24 авг 2013, 19:52, всего редактировалось 3 раза.
- Зачётный участник
Re: Воспользуюсь услугами фрезера по алюминию в Ростове
цена зависит не от длины реза, а от нужной точности и сложности детали.
bausen
- Новичок
Цена зависит от многих факторов, как то - марка авто клиента, необходимость пополнения гардероба подруги, наличие средств в кармане исполнителя и т.д.
Я озвучил свои условия. Если вас не устраивают мои условия - страна большая.. есть простор для вашего движения
- Nick
- Заслуга: Developer
На самом деле цена зависит в основном от детали. Нужен чертеж, только по нему можно рассчитать стоимость.
Обычно по чертежу считают время работы станка/фрезеровщика, потом его умножают на ставку (в Питере около 600 руб/час) ( и на всякий случай *Пи*е
Плюс, если деталь сложная и требует специальных оправок и инструментов, то цена может возрасти.
Покажи чертеж, тогда скорее всего получишь конкретное предложение.
- Зачётный участник
Вот это выражение прикольное, не исполнитель выставляет цены, а заказчик посчитает и выставит ценуbausen писал(а):От вас цена часа станка и величина подачи, диаметр инструмента и глубина прохода ( это для того чтобы я скалькулировал цену)
Посчитай тогда - 600руб/час, диаметр фрезы 150мм подача 200, съем за проход 1мм, надеюсь такая фреза влезит во все карманы и углы
asutpka
0
Последний раз редактировалось asutpka 16 авг 2013, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
bausen
- Новичок
Согласие есть продукт полного непротивления сторон.
емаил указан. Условия то же.
- michael-yurov
- Почётный участник
Долго же вам так искать исполнителя придется.
- Зачётный участник
небойсь еще одну деталюшку изготовить нужно
Метрами можно кроить текстолит
Например вот детальки, размер мелкий, метрами ни как не пойдет иии
Что , делать за 100 рублей
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 600#p79655
- Зачётный участник
продавай по 100руб даж с китая очередь будетnik1 писал(а):Что , делать за 100 рублей
- Fisher
- Почётный участник
"Готов выполнить любую работу по фрезеровке. Стоимость 700"
Так наверное похоже
Так наверное похоже
- sr480
У меня поле в Ростове позволяет, но с таким подходом даже и говорить не о чем. Изделия бывают разные - может и пилить нужно 1 мм на 1 мм глубиной, но чтобы установить деталь нужно потратить 10 минут.
или вам нужны стенки у карманов под углом 7,5 градусов, а на дне карманов полусферы с вырезами в форме треугольников с острыми углами радиусом скругления не более 0,2 мм. Невозможно фрезеровку измерить длиной проходов. это вам не лазерная резка. Если вы этого не понимаете, то врядли вы представляете как изготавливться будет ваша деталь. Если у вас большой объем обратитесь на СИТО - там вроде на ЧПУ изготавливают, правда от 50 т.р. Кажется.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
покажите детальку или она сверх секретная
по фото размерам и точности уже смогут сказать смогут ли сделать сколько времени займет и сколько будет стоить
в пурелоджике делают токарную фрезерную обработку на заказ из своего материала
кстати там цену они вам скажут а не вы им
bausen
- Новичок
Вы несколько не понимаете о чем идет речь.
Я покатался по так называемым мастерам. Устал. Жалко солярки времени и нервов.
Расклад примерно один и тот же. Посмотрел на чертежи, посмотрел на меня, на авто на котором я приехал.
Основной аргумент. У меня шпиндель крес 400 ватт. Я буду обрабатывать деталь 3 часа, так как я не богу сильно много брать.
При этом у станка ноль хреновый, мне нужно ноль вывести для этой работы. Это еще 2 часа.
За это время вам нужно заплатить. На мое недоумение о том что я должен платить за настройку станка - слышу ответ - не хотите не надо.
Нужно было несколько по другому мне тут сформулировать требования. Какой прочности станок, какой шпиндель.
Детали не сложные, это части корпуса под РЭА. Периметр, вентиляция, отверстия крепления, под кнопки и дисплей.
Но когда мне называют цены, я понимаю что проще и дешевле купить готовое со всей электроникой изделие.
Отсюда и такой подход
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Всё правильно - "готовое" делается на потоке наверняка дешёвой штамповкой, а вы хотите получить штучное изделие дешевле серийного.
P.S. Это вам не фрезеровку искать надо, а ГЗМ-11М.
- michael-yurov
- Почётный участник
Совершенно не понимаем.bausen писал(а):Вы несколько не понимаете о чем идет речь.
А какой материал?bausen писал(а):Детали не сложные, это части корпуса под РЭА.
Т.е. просто раскрой?bausen писал(а):Периметр, вентиляция, отверстия крепления, под кнопки и дисплей.
Так может там работы на 10 минут. Показал бы, а мы скажем, насколько сложно это изготовить.bausen писал(а):Но когда мне называют цены, я понимаю что проще и дешевле купить готовое со всей электроникой изделие.
Хочешь - задай конкретный вопрос по поводу стоимости той или иной работы (не обязательно этой), а мы скажем из чего сформируется цена в том или ином случае.
А еще цена сильно зависит от качества исходных данных.
bausen
- Новичок
Исходные данные в SolidWorks
Можно конвертнуть в то что скажите.
У меня тут сеть не ахти. Попробую выложить файл. Чертежи в PDF.
- Вложения
- Панель нихняя 6мм.PDF
- (60.63 КБ) 438 скачиваний
- радиатор черн 23 мм.PDF
- (52.06 КБ) 483 скачивания
- радиатор черн 23 мм сбоку с отверстиями.PDF
- (41.82 КБ) 459 скачиваний
- Панель лицевая вид спереди.PDF
- (46.3 КБ) 459 скачиваний
Последний раз редактировалось bausen 18 авг 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
Это из дюрали?
Я пасс.
У меня и материала нет.
Я пасс.
Работы тут не так уж и мало, очень много внутренних тонких пропилов
За сколько это можно сделать? Я типа примеряюсь
