3d принтер продаю
DrDWoo
3d принтер продаю
Сообщение DrDWoo »
Продаю 3d принтер.
Собрал сам:
Корпус крашеная фанера,
3 ШД NEMA 17 4 кг/см
все на линейных подшипниках X,Y 10 мм и Z 16 мм
Блок питания 12В 20А спрятан под дно не от ПК
Электроника на arduino + ramps 1.4
3 концевика
стол с подогревом и настройкой высоты
Все крутиться, пластик плавиться.
+ бабину ABS пластика
Требует покупки одной микросхемы stepstick. (сгорела) и настройки.
Экструдер покупной.
Отдам чертежи в SolidWorks
Хочу 33000 р. конечно торг.
Фото0100.jpg (5295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.28 КБ)</a>
Фото0101.jpg (5295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.52 КБ)</a>
Фото0102.jpg (5295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.81 КБ)</a>
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
DrDWoo
Re: 3d принтер продаю
Сообщение DrDWoo »
27000 р.
DrDWoo писал(а):27000 р.
Каждые 3 часа скидка 6 килорублей?!
Наверное стоит еще подождать, например до утра :)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Все упрется в цену комплектующих.)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Можно по запчастям, но лучше сразу :)
Последний раз редактировалось DrDWoo 19 авг 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
23000 р
Видимо, просто покупателей здесь потенциальных нет.
Даже я, занимаясь макетами не представляю, как его можно применить к работе.
sr480
Сообщение sr480 »
А я бы купил. Но зачем, если сам могу сделать легко. Мне в производстве очень пригодится. Делать опытные образцы деталей из АБС пластика а потом проходить испытания и вибротесты.
Кстати свой первый станок делал как 3Д принтер. Он мне по материалам вышел 15 000 правда без головы. Сюда входят ШД, драйвера (правда сам паял, но затраты на микросхемы входят), подшипники линейные, на вертикальной оси ШВП, шкивы, ремни, лазерная резка и орг стекло. Так что дальше цену лучше не спускать.
vybor
Сообщение vybor »
michael-yurov писал(а):Видимо, просто покупателей здесь потенциальных нет.
А можно на нем человечков разных делать для макетов?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Человечков можно и машинки можно.
sr480 писал(а):Человек так принтер не продаст...
удалил сообщение
Последний раз редактировалось michael-yurov 19 авг 2013, 19:00, всего редактировалось 3 раза.
sr480
Сообщение sr480 »
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Буду по запчастям)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Продается почти по стоимости запчастей 17000 р.
seregacnc
Сообщение seregacnc »
ну а можно хоть приблизительно увидеть какие макеты возможно выращивать на таком принтере мне больше интересует какое у него разрешение
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Принтер не запускался т.к. сгорела микросхема экструдера. Качество зависит от настройки.
Вот тут товарищи, что то выращивают да вообще очень много информации в сети о 3d печати.
http://lab3dprint.ru/news/popularnews/4 ... nnyj-maket
http://abs3d.ru/3d_pechat/3d_pechat/
Разрешение двигателей в пересчете на ремень 0.02 мм/шаг.
По оси Z 0,0003125 мм/шаг )))) Точность только экспериментально.
jktufhnehjdbx
Сообщение jktufhnehjdbx »
DrDWoo, написАл в личку
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Микросхему восстановил и настроил.+ 500 р.
andrew_by
Сообщение andrew_by »
а что в комплекте ?) .. проволока? ..я б купил принтер..
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Бобина ABS 1 кг почти не тронутая, принтер, usb шнур. Подключить и откалибровать. Прошивку под него отдам.
