Продам сверлильно-режущую линию BEHRINGER-VERNET
wmwag
Сообщение wmwag »
Описание:
состоит из усорезного лентопилочного станка и многошпиндельного портального сверлильного станка.
Усорезный лентопилочный станок: Behringer
Тип: HBP 530/1204G-NC1-BM
Год выпуска: 1996
Рабочий диапазон: кругл./плоск. 90 град.=530/700*500 мм;кругл./плоск.45 град. пр./лев. 530/700/500 мм
Параметры(д/ш/в):4,9/2,32/3,36 м
Вес:5,8 т
Высота от пола:800 мм
Многошпиндельный портальный сверлильный станок: Vernet Behringer
Тип: FP1200 CNC
Год выпуска: 1997
3 сверлильных шпинделя
Используемое поперечное сечение(мин/макс):400/1200 мм
число оборотов:200-800 об/мин
Параметры(д/ш/в):4,26/0,95/2,9 м
Многошпиндельный сверлильный станок с 3-мя шпинделями
Зажимное усстройство: SA 40
К пилочно-сверлильной установке Вы получаете различные роликовые транспортеры для подвода и отвода заготовки
Роликовый транспортер:
Подвод:18м/4шт. с автом. суппортом
Отвод:13,5м/3шт.
без двигательного привода
Подача заготовки автоматическая посредством CNC измерительного вагона
Подача заготовки 0-60м/мин посредством автом. суппорта, плавно и регулируемо
Электрооборудование:
трехфазный(переменный) ток 380В,50Гц
Оснащение:
маркировочная машина(пневматическая)
Технические данные:
Диаметр сверления: 35 мм
Зажимное усстройство: SA40
Толщина резания(макс.):700/500 мм
Ход шпинделя:вертикально(0-350мм)
Число оборотов шпинделя:200-800об/мин
Управление:7-ми-осное цифровое
Скорость резания:17-110м/мин
Подача: макс.300мм/мин
Привод: электро-гидравлический
Косая резка(двусторонняя):45град.
Общая потребляемая мощность:50ква
Вес:18,0 т.
Габариты(ш/д/в):4,26/0,94/2,90 м
Размер шкафа распредустройства:2000/750/2000 мм
Размер роликового транспортера:4,5/1,75/0,9 м
Цена:75.000€
С уважением
Эдмонд Караханян
менеджер по продажам
Контактные данные:
Fon: +49 (0)341 520 46 24
Fax: +49 (0)341 520 46 17
Mail: karakhanyan@wmwag.com
Messe-Allee 10a, D-04158 Leipzig
Homepage: http://www.wmwag.com/ru/index.html
wmwag
Oбрабатывающий центр WAGNER WMC 1100
Сообщение wmwag »
Oбрабатывающий центр - вертикальный
Производитель: WAGNER
Модель: WMC 1100
Год производства: 2005
Управление: ЧПУ
Склад: Leipzig 4
Место: Германия
Срок поставки: сразу после оплаты
Доставка: загрузка на складе
Цена: 32.000,00 EUR
Технические детали
Ход по оси X: 1100 мм
Ход по оси Y: 650 мм
Ход по оси Z: 600 мм
Управление: Siemens 810D shopmill
Инструментальная револьверная головка: 24 мест
Рабочий стол Д х Ш: 1300х600 мм
Максимальная нагрузка на стол: 500 Кг
T-пазы 18х5 мм
Конус шпинделя: BT40
Число оборотов шпинделя: 1-8000 Об / мин
Скорость перемещения: 0,3-15 м / мин
Время смены инструмента: 2 сек
Наработка: 21000/11760 ч
Максим. потребляемая мощность станка: 22 kW
Масса станка: ок. 7,7 т
Требования к свободному пространству ДxШxВ: 4,6x3,0x3,0 м
Габаритные размеры ДxШxВ: 2,8x2,3x2,55 м
1087-0200871-15042013111757642.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.07 КБ)</a>
1087-0200871-15042013111803482.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.14 КБ)</a>
1087-0200871-15042013111808387.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.2 КБ)</a>
1087-0200871-15042013111813343.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.11 КБ)</a>
1087-0200871-15042013111817906.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.6 КБ)</a>
С уважением
Эдмонд Караханян
Контактные данные:
wmwag
Oбрабатывающий центр (Универсальный) METROM P1000
Сообщение wmwag »
METROM P1000
Год производства: 2007
Управление: ЧПУ
Склад: Leipzig 1
Доставка: загрузка на складе, Германия
Цена: 75000 евро
Перемещение по оси X: 1000 мм
Перемещение по оси Y: 1000 мм
Перемещение по оси Z: 600 мм
Зажим шпинделя: HSK A63
Система управления: Andronic 2060PKM
Круглый стол: Dm=1000 мм
Число оборотов круглого стола: 6,25 об/мин
Максимальная нагрузка на стол: 4000 кг
Масса станка: 6 т
С полным перечнем наших станков Вы можете ознакомится перейдя по ссылке: http://www.wmwag.com/en/machines.html
1087-0200868-1402201315375297.jpg (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.57 КБ)</a>
1087-0200868-11022013135518581.jpg (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.08 КБ)</a>
1087-0200868-11022013135533963.jpg (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.77 КБ)</a>
1087-0200868-11022013135549469.jpg (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.46 КБ)</a>
С уважением
Эдмонд Караханян
Контактные данные:
wmwag
Oбрабатывающий центр HARDINGE YANG IRON WORKS Eagle S
Сообщение wmwag »
Модель: Eagle SMV 1000
Управление: ЧПУ
Склад: Leipzig 1
Цена: 22000 евро
Описание:
оборудование:
- машина с внутренней системой охлаждения (инструмент)
- Бак для стружек
- Охлаждающее устройство с фильтром и насосом высокого давления
- Машина может быть продемонстрирована под напряжением
- Копия инструкции доступна
Перемещение по оси X: 1015 мм
Перемещение по оси Y: 514 мм
Перемещение по оси Z: 515 мм
Система управления: Fanuc O-MD
Рабочий стол: 1070x500 мм
Максимальная нагрузка на стол: прим. 250 кг
Конус шпинделя: SK40
Число оборотов шпинделя: 24...6000 об/мин
Наработка: 5617 ч
Магазин инструментов: 20
Максим. потребляемая мощность станка: 12 kW
Масса станка: 4,0 т
Габаритные размеры ДxШxВ: 2,15x2,87x2,52 м
Размеры системы охлаждения ДхШхВ: 0,86x0,8x1,2 м
С полным перечнем наших станков Вы можете ознакомится перейдя по ссылке: http://www.wmwag.com/en/maschinen.html
1087-0200847-2803201314411955.jpg (3486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.42 КБ)</a>
1087-0200847-28032013143538699.jpg (3486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.56 КБ)</a>
1087-0200847-28032013143743950.jpg (3486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.14 КБ)</a>
1087-0200847-28032013143834551.jpg (3486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.67 КБ)</a>
1087-0200847-28032013143920801.jpg (3486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.08 КБ)</a>
1087-0200847-28032013144123471.jpg (3486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.96 КБ)</a>
С уважением
Эдмонд Караханян
Контактные данные:
wmwag
Координатно - пробивной пресс FINN-POWER A4-20 SB/AM
Сообщение wmwag »
B очень хорошем состоянии
Год производства: 1997
Управление: ЧПУ
Склад: Leipzig 4, Германия
Страна производитель:Финляндия
Доставка:загрузка на складе
Цена: 40.000 евро
Описание:
Ход штамповки гидравл.
Инструменты:
-6 Index-Tool Места для инструментов с 6-ю держателями;
-2 Multi-Tool Места для инструментов с MT 20/8 и MT 8/24;
-11 Fixet-Tool Места для инструментов с держателями
Оборудован:
-Транспортер
-щеточный стол
-Световые завесы
Ширина листа 2030 мм
Длина листа 1020 мм
Усилие штамповки 23 т
Толщина листа 8 мм
Количество комплектов инструмента 21 шт.
Кол. инструмента в магазине 50 штук
Количество инструментов в револьвере 1 21- davon 2 Multi-Tool
Система управления Siemens Sienumerik 840D
Наработка окло 31000 ч
Макс. масса заготовки мах. 130 кг
Диаметр пуансона 89 мм
Перемещение X 2084 мм
Перемещение Y 1075 мм
Ход по оси Z 360°
Максим. потребляемая мощность станка 40 kVA
Масса станка окло 10 т.
Габаритные размеры ДxШxВ 5,1x4,9x2,5 м
Необходимая площадь ДxШxВ 6,62x6,08x2,45 м
2013-01-30-048.jpg (3515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
2013-01-30-049.jpg (3515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
2013-01-30-050.jpg (3515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
2013-01-30-051.jpg (3515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
2013-01-30-052.jpg (3515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Последний раз редактировалось wmwag 15 авг 2013, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Эдмонд Караханян
Контактные данные:
Re: Координатно - пробивной пресс FINN-POWER A4-20 SB/AM
:attention: Без указания цен сообщения будут удаляться (это указано в правилах форума вверху)
aftaev писал(а):ез указания цен сообщения будут удаляться (это указано в правилах форума вверху)
По всем форумам и доскам объявлений с этими станками достают Изображение
wmwag
Листогиб гидравлический AP 35-1600/S 4 D, Hammerle
Сообщение wmwag »
Hammerle AP 35-1600/S 4 D
Технические характеристики:
Усилие: 35 т
Ширина гиба: 1600 мм
Расстояние между стойками: 1140 мм
Макс. Просвет: 400 мм
Ход штока: 265 мм
Управление: ЧПУ (CNC) Rapiset 300/2
Масляный бак: 125 л
Установочная высота: 830 мм
Ширина стола: 230 мм
Длина стола: 2750 мм
Высота стола (от пола): 850 мм
Задний упор: регулируемый
Общая мощность: 4 кВ
Масса станка: прим. 6 т
Габаритные Размеры: длина-2,3; ширина-2,8; высота-2,9 м
Код товара на складе: 1087-0100224
Комплектация:
Дополнительная комплектация: Моторизированый задний упор.
Принадлежности:
- различные инструменты (штампы, матрицы...)
- шкаф для инструментов с выдвижными ящиками.
Цена: 15.000 евро
Место: Германия. Лейпциг
для дополнительной информации перейдите по ссылке: http://www.wmwag.com/de/maschinen.html/ ... -1600S+4+D
Bild1.jpg (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.93 КБ)</a>
Bild2.jpg (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.85 КБ)</a>
Bild3.jpg (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.61 КБ)</a>
Bild4.jpg (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.96 КБ)</a>
Bild5.jpg (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.21 КБ)</a>
Bild6.jpg (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.37 КБ)</a>
С уважением
Эдмонд Караханян
Контактные данные:
wmwag
Токарный станок с ЧПУ OKUMA LB 200-6 Space Turn
Сообщение wmwag »
Год выпуска: 2001
Производитель: OKUMA
Модель: LB 200-6 Space Turn
Год выпуска: 2001
Диаметр обработки: 230 mm
Диаметр обработки над станиной 530 mm
Расстояние между центрами: 300 mm
Длина точения: 150 mm
Перемещение по оси X: 180 mm
Перемещение по оси Z: 335 mm
Отверстие шпинделя: 53 mm
Число оборотов шпинделя: 50...6000 U/min
Система инструмента: 12ти местная - Револьверная головка ja
Система управления: Okuma OSP U100L
Габаритные размеры LxBxH: 2,04x1,72x1,7 m
Наработка: ca. 6200 h
Задняя бабка: MT Nr.4 Dm=55 mm
Максим. потребляемая мощность станка: 11 (16kVA) kW
Масса станка: ca. 5,0 t
Габариты для транспортировки LxBxH: 3,4x1,7x1,7 m
Прутковый загрузчик - габариты: 4,8x0,2x1,0 m
Цена: 37,000 евро
для дополнительной информации перейдите по ссылке: http://www.wmwag.com/de/maschinen.html/ ... Space+Turn
0300532 Okuma LB200 (1).jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.65 КБ)</a>
0300532 Okuma LB200 (2).jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.51 КБ)</a>
0300532 Okuma LB200 (3).jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.97 КБ)</a>
0300532 Okuma LB200 (4).jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.56 КБ)</a>
0300532 Okuma LB200 (5).jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.56 КБ)</a>
0300532 Okuma LB200 (6).jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.28 КБ)</a>
0300532 Okuma LB200 (7).jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.41 КБ)</a>
Последний раз редактировалось wmwag 15 авг 2013, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Эдмонд Караханян
Контактные данные:
Re: Токарный станок с ЧПУ OKUMA LB 200-6 Space Turn
Нарушение правил - едим в карантин
Вернуться в «Продам»
