плазменная резка и прожигание трубы
ковров
Re: плазменная резка и прожигание трубы
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):Хоть Челябинская, хоть Карагандинская
вот буржуи хипертермовские создали аппарат даже ст3 калят :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ковров писал(а):вот буржуи хипертермовские создали аппарат даже ст3 калят
Китайская тож калит, и лазер калит. Видать при резке плазмой и лазером совсем другие температуры и процессы тоже :)
ковров, речь плазмой, нагревай рез до красна, отпуская и нарезай резьбу :)
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):ковров, речь плазмой, нагревай рез до красна, отпуская и нарезай резьбу
...я так понимаю - это уже достигается чисто аппаратом...на конструкцию станка это не повлияет...а если действительно можно будет после такого реза нарезать резьбу, значит рассмотрю вопрос об усилении портала у и z...но это все так далеко пока...давай я сделаю хотя бы то что задумал сейчас, а там глядишь видно будет, а то ведь я этот станок никогда не построю)))))
тебе общую картину даю что и как с плазмой чтоб на грабли не наступал, а там сам как хош делай :)
ковров
Сообщение ковров »
вот "защитил"....что скажете???
Сборка боковая - защита.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.38 КБ)</a>
Сборка боковая - защита1.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.69 КБ)</a>
Сборка боковая - защита2.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.99 КБ)</a>
Сборка боковая - защита3.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.2 КБ)</a>
а на портале нет :)
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):а на портале нет
кто-то писал....давай разберемся с одним вначале))))....ось х сойдет????или с высоты опыта все неидеально????
ковров писал(а):ось х сойдет???
Сойдет. От брызг закрыли, пыль тож меньше садится будет :)
ковров
Сообщение ковров »
нашел вот такой ТНС....кто что может сказать про него???? ;) ;) ;)
http://po-mo.ru/shop/index.php?productID=3
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
ковров писал(а):нашел вот такой ТНС....кто что может сказать про него????
Я использую такой, проблем нет! Они сейчас новую придумали систему(на базе старой), жду посылку от них вместе с омическим датчиком!
Идем все к лучшему!
ковров
Сообщение ковров »
спасибо!!!....блин когда я уже займусь станком :cry: :cry: :cry:
ковров
Сообщение ковров »
пока все делаем вручную, но вот результат :
0.jpg (4030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
20.jpg (4030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
