Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Открутил ШВП от суппорта. Суппорт теперь руками фиг сдвинешь, а ШВП так легко его таскало :hehehe:
DSCN1864.JPG (4502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.94 КБ)</a>
DSCN1863.JPG (4502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.15 КБ)</a>
Собственно вопрос: на суппорте есть отгрызаны медные трубки . Скорее всего это была автосмазка ШВП и направляющих. Куды эти трубки должны быть подключены? К какой маслостанции, та что в коробку масло качает или та что возлез ЗБ :thinking:
DSCN1865.JPG (4502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.56 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, та что возле ЗБ.
шпиндельное масло обычно чистое, имеет фильт и циркулирует по системе. а вот смазка направляющих это расходный материал - выливается из бака и периодически наполняется оператором
нікому нічого не нав'язую.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
не должна швп легко крутиться, натяг долженбыть.
Я перебирал швп когда первый раз, собрал так, что гайка по валу сама ползла вниз, так вот люфт был около десятки, потом перебрал второй раз, второй раз гайка на винт закручивалась туго, в итоге люфт 3 сотки
:bender:
Lexxa, что значит перебрал? Там люфт регулируется полугайками.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Это значит вытащил гайки, шарики, промыл все и собрал обратно.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Дело в том, что для выборки люфта полугайку с вала надо открутить, ибо на резьбе когда, ее не вынуть. А для точной выборки люфта нужно крутить две гайки. В документации на швп обычно пишут вращение на сколько зубьев какой гайки какой люфт выбирает. Если мне не изменяет память, то вращение двух полугаек в одну сторону выбирает люфт 5 микрон.
:bender:
Lexxa писал(а):Это значит вытащил гайки, шарики, промыл все и собрал обратно.
мы все разбираем, моем/смазываем. ШВП одну уже разобрал, у другой откисают полугайки не хотят выходить.
Lexxa, у тебя мотор шпинделя родной или асинхронник уже поставил?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
у меня станок был чуть иной - СВ141П. мотор родной - болгарские привода - огонь, работают стабильно
:bender:
Lexxa писал(а):мотор родной - болгарские привода - огонь, работают стабильно
На этом у Сани тоже болгарские родные, но он их хочет заменить на другие
Lexxa писал(а):у меня станок был чуть иной - СВ141П. мотор родной - болгарские привода - огонь, работают стабильно
трансформатор у тебя с дросселями есть?
Perfecthus писал(а):На этом у Сани тоже болгарские родные, но он их хочет заменить на другие
потому как нет транса и дросселя :)
После разборки и отмывки стал виден масштаб работы. Все направляющие имеют различный износ. Износ можно увидеть только разобрав станок.
Опыт шабрения есть, инструменты есть значит будем шабрить и клеить Zedex :freak:
DSCN1880.JPG (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.37 КБ)</a>
DSCN1881.JPG (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.58 КБ)</a>
aftaev писал(а):потому как нет транса и дросселя
А должен был быть еще какой-то трансформатор и дроссели?
А я уж грешным делом подумал, что просто от кучи сервомоторов избавиться хочешь :)
aftaev писал(а):Опыт шабрения есть, инструменты есть значит будем шабрить
Где-то я уже писал, что руки раскачаешь шабером до неприличия Изображение
Lexxa
Сообщение Lexxa »
есть и транс и дроссели
:bender:
michael-yurov писал(а):А должен был быть еще какой-то трансформатор и дроссели?
На обоих станках их выдрали. Вот фото второго станка. Раз есть мотор(стрелкой показано) это второй станок. Второй стрелкой показано место где стоял транс и дроссель. Их вырезали и видать сдали на цвет мет.
транс.jpg (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.99 КБ)</a>
Lexxa писал(а):есть и транс и дроссели
Фотос бы как они выглядели. Мож у нас на рынке показав фото можно найти.
Perfecthus писал(а):А я уж грешным делом подумал, что просто от кучи сервомоторов избавиться хочешь
Неплохо бы главный привод оставить, иначе прийдется покупать асинхронник и ставить частотник + тормозной резистор.
Кстати Lexxa, а нафига у токарника 2 педальки. Когда отмывали они чудом нашлись :)
aftaev писал(а):нафига у токарника 2 педальки. Когда отмывали они чудом нашлись
Кулачки в патроне зажать/разжать, если конечно предусмотрено было
aftaev писал(а):Неплохо бы главный привод оставить, иначе прийдется покупать асинхронник и ставить частотник + тормозной резистор.
Главный-то конечно, лучше бы оставить
Perfecthus писал(а):Кулачки в патроне зажать/разжать, если конечно предусмотрено было
патрон обычный
aftaev писал(а):патрон обычный
У нас были именно для этого педали, правда патроны меняли то на обычный, то с зажимом, в зависимости от обрабатываемых деталей. Например много каких-нибудь одинаковых деталюшек и скорость нужна, ключом крутить заебёшьсяустанешь и времени сжирает много, когда обработка самой детальки, скажем ~20-30 секунд, а её замена вручную больше минуты :)
Вернуться в «Токарные станки»
