emc2 и со2 лазер
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: emc2 и со2 лазер
Сообщение gendos »
Выше прикрепил файл деталь в Rar архиве
gendos
Сообщение gendos »
Правда я его в кореле редактировал разделил на цвета,поэтому корел все равно наверно прийдеться использовать,
но тогда можно наверно сохранить и в dxf
gendos
Сообщение gendos »
Вот оригинальный файл из ACKO там четыре детали
121Т.zip
(3.85 КБ) 489 скачиваний
plt открывается в inkscape - из него при помощи Gcodetools можно получить Gкод за два-три клика... Надо только будет настроить включение/выключение лазера и сохранить файл как шаблон.
Пример в приложении.
laser 0002.ngc
(80.5 КБ) 1188 скачиваний
Снимок-31.png (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.42 КБ)</a>
gendos
Сообщение gendos »
Inkscape в Windows будет работать ?
tooshka
Сообщение tooshka »
gendos писал(а):Inkscape в Windows будет работать ?
100% ДА
Милая, ты услышь меня
Качать отсюда: http://www.inkscape.org
gendos
Сообщение gendos »
Установил Inkscape.
Получилось сформировать G код. А как сделать чтоб надписи и контуры деталей были с разыми скоростями (или с разной мощностью лазера) ?
vovafed
Сообщение vovafed »
скинте g код интересно что получилось
gendos
Сообщение gendos »
G код в архиве
output_0002.zip
(3.27 КБ) 464 скачивания
vovafed
Сообщение vovafed »
а на разные высоты можете распределить например линия отреза -1 линия гравировки -0.5
какой контроллер на станке как будете управлять лазером?
gendos
Сообщение gendos »
Я смогу это сделать разными способами. Но это будет делать оператор.Ему нужно чтобы все было просто.
Например .
Импорт plt файла далее разделение по цветам надписей и линий для вырезания (или по слоям)
и формирование G который будет сразу появляться в EMC2.
Возможно есть и другой способ .
vovafed
Сообщение vovafed »
несколько проблем с емс возникло
емс прожигает быстрые переходы
чтобы этого небыло подправил постпроцессор и емс отключала лазер как шпиндель на на быстрых переходах
вторая проблема контроллер с преобразователем шим напряже при минимальном шим давал небольшое напряжение которое включало лазер
пришлось подпаивать оптопару на шлейф лпт порта выход оптопары заводить на бп лазера
и самое главное растровая обработка тут пока разбираюсь
притормаживает на изменении высоты в результате большое время обработки и не однородность яркости
может вместе что нибудь стоящее сделаем ;)
gendos
Сообщение gendos »
У меня нет еще готового портала для лазера, не на чем экспериментировать с emc2 ,так что в ближайшее время я
вряд ли что тебе подскажу.Правда одновременно с этим проектом я сейчас думаю как сделать лазер с полем 400х600
на emc2 , где нужно регулировать скорость,мощность лазера и фокус линзы(для изменения толщины линии), может там наши
интересы пересекутся.
gendos
Сообщение gendos »
У меня задача проще чем у тебя .Я не буду использовать гравировку растром,только вектором.Скорость ,мощность и толщина линии
должна будет меняться всего несколько раз за файл и будет прописываться в CAMе в ручную.
Но может и возникнут какие сложности пока не знаю.
Да купил у Тенгеля лазерный гравер
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=20
Если скинешь файл для гравировки могу попробовать гравирнуть испытаем контролер может тебе такой подойдет,мне он понравился.
vovafed
Сообщение vovafed »
на сколько помню этот лазер комплектовался юсби контроллером к емс тяжеловато будет такой подключить
может родное ПО использовать
оно позволяет делать векторную обработку
только не уверен что модулирует лазер шимом
gendos
Сообщение gendos »
Я не буду его подключать к EMC2.
С EMC2 я буду использовать другой лазер. Один с полем 900х1200 другой с полем 400х600 у них будут другие задачи
поэтому усб контролер не подойдет я его взял для экспериментов.
Насчет модуляции шимом не знаю ,но при работе на индикаторе мощность скачет незначительно
vovafed
Сообщение vovafed »
мне контроллер mpc6525 понравился есть выход степ дир на драйвера три провода на бп лазера общий включение и модуляция
выходы на концевики
питание 24 вольта по идее можно одним бп с драйверами запитывать
что не понравилось при загрузке не обработаной картики разбил ее на 2 цвета и несколько проходов на обрезке не делает
но все это может от неправильной настройки по толком не разбирался
gendos
Сообщение gendos »
А сможет этот контролер в векторе сделать надпись и вырезать деталь по контуру и с каким совтом он работает?
если да то я наверно с emc2 не буду заморачиваться для лазера 900х1200 мм
vovafed
Сообщение vovafed »
делает векторную и растровую обработку
не уверен что сможет делать несколько проходов при обрезке (так лучше линия четче и меньше рез потгорает)
можно задавать мощность и скорость
софт идет с контроллером с юсби ключом не помню как называется
походу обрезку и надписи надо будет делать в разных файлах но тоже не уверен особо с этим вопросом не расбирался
можно управлять с юсби с компа или записывать файл на флешку и выполнять с нее
