Электроника
Rafiq
Электроника
Сообщение Rafiq »
Nixie clock.
Фоткал со вспышкой и без.
Красить в общем то надо было не в черный - это слишком уж готично, но понял это уже после того как покрасил :)
IMG_1552.JPG (5232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.22 КБ)</a>
IMG_1553.JPG (5232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.69 КБ)</a>
IMG_1554.JPG (5232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.18 КБ)</a>
IMG_1555.JPG (5232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729 КБ)</a>
IMG_1556.JPG (5232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.81 КБ)</a>
Re: Электроника
Rafiq, эт у тебя ностальгия по газоразрядным :)
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):Rafiq, эт у тебя ностальгия по газоразрядным :)
Аха :) "Живые" цифры :) И винтажный вид.
Корпус на станке, поликарбонат 4 мм. Прозрачный :( Поэтому пришлось красить из баллончика. Переднее "стекло" должно быть оранжевым или красным, но такой поликарбонат был только сотовый.
Re: Электроника
Rafiq писал(а):Корпус на станке, поликарбонат 4 мм. Прозрачный Поэтому пришлось красить из баллончика.
Лучше бы было бы с внутренней стороны красить.
Предполагая вопрос на тему клеевых швов - отвечу - сделать без клея.
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
Даже без клея, у меня же срез непрозрачный, не на лазере же резал, да и при вырезании делал ступеньку на половину толщины материала, так что швы не смотрелись бы в любом случае. Вообще, идеально подошел бы непрозрачный цветной (молочный) поликарбонат, но увы, такого не было :( Постараюсь конечно найти. Красить все таки нетехнологично. Да и нанюхался, пока красил.
Re: Электроника
Rafiq писал(а):у меня же срез непрозрачный, не на лазере же резал
У меня на фрезере срез прозрачный получается. Слегка мутноватый (можно легко читать смотря сквозь торец стекла), но его можно легко полирнуть пастой гои при желании.
Щадящие режимы, острые фрезы и охлаждение водой, и срез практически идеальный.
Если конструкция аккуратная, то торцы внешнего вида не испортят.
Re: Электроника
Rafiq, а шо там за мозги в коробочке? Типо СТМ32 управляет газоразрядными :)
Re: Электроника
aftaev писал(а):Rafiq, а шо там за мозги в коробочке? Типо СТМ32 управляет газоразрядными :)
Полагаю - советские микросхемы логики, заточенные под это дело.
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
michael-yurov писал(а):Полагаю - советские микросхемы логики, заточенные под это дело.
Нет, пока еще ATMega8 + DS1307 (I2C часы реального времени). Динамическая индикация. 155ИД1 управляет катодами, а анодные ключи - 300 В оптроны TLP627. Но мелкая логика тоже есть :) - два корпуса 4011 для подавления дребезга кнопок, точнее, микропереключателей, которые я в качестве кнопок SPDT использовал. HV преобразователь для анодного напряжения на MC34063. Индикаторы ИН-12 на часах и минутах, ИН-2 - на секундах (неудобно было паять гнезда под пины на плату)
Но СТМ32 уже пришли :)
Последний раз редактировалось Rafiq 09 авг 2013, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
michael-yurov писал(а):охлаждение водой, и срез практически идеальный.
Пробовал, только не водой, а автомобильной стеклоомывайкой. Поначалу действительно было хорошо, но поскольку шприца не было, то я переливал жидкости, она проникала из-за вибраций между заготовкой и жертвенной прокладкой, а поскольку заготовка клеится на прокладку двухсторонним скотчем, то заготовка через некоторое время просто отклеивалась. Надо будет попробовать шприцем.
Re: Электроника
Rafiq писал(а):Нет, пока еще ATMega8 + DS1307
на радиолампах слабо собрать :lol:
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
Разработать схему - легко, а вот собрать... Слабо конечно. Надо быть маньяком отмороженным просто, чтобы решиться на такое.
Хотя, есть такие маньяки:
3-nixie-clock.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.07 КБ)</a>
(http://blog.chron.com/techblog/files/le ... -clock.jpg)
Re: Электроника
Rafiq писал(а):Пробовал, только не водой, а автомобильной стеклоомывайкой. Поначалу действительно было хорошо, но поскольку шприца не было, то я переливал жидкости, она проникала из-за вибраций между заготовкой и жертвенной прокладкой, а поскольку заготовка клеится на прокладку двухсторонним скотчем, то заготовка через некоторое время просто отклеивалась. Надо будет попробовать шприцем.
Да, существует такая проблема. Приходится оптимизировать обработку так, чтобы последний слой (прорезание насквозь было в самом конце обработки), и детали вырезались не в разнобой, а слева направо, например. Если много жидкости не лить - она не стекает под заготовку. А то что будет протекать при прорезании - не будет успевать расползтись под другими деталями.
Стеклоомывайкой - это очень удачная идея. Тоже использовал.
Но я брал стеклоомывайку не автомобильную, а в бутылках с распылителем.
Мне кажется - это намного удобнее, чем шприцем.
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
Ты не поверишь, но я до сих пор пишу программы вручную. Поэтому, вырезал деталь до конца, передвинул инструмент, вырезал до конца следующую. Так что, проблема есть. Вообще я режу в 8 проходов по 0.5, да еще не насквозь сразу, а делаю ступеньку вполовину толщины. В этом случае шприц лучше - нанести по контуру, а после первого прохода просто подливать в уже имеющуюся канавку.
Но даже если резать скопом, как быть с резом у края заготовки? Все равно ведь попадет под заготовку с самого считай начала обработки, и времени будет достаточно, чтобы отклеилось.
А вообще конечно с распылителем гемора куда меньше, чем со шприцем.
Re: Электроника
Ну, в конце концов можно по краям скотч наклеить, или оракал какой-нибудь, чтобы под заготовку не затекало.
Если распылителем аккуратно и немного брызгать, то мелкие капли затечь не смогут.
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
А что за распылитель? Тот что в комплекте идет с бутылкой, например, Мистера Мускула?
Re: Электроника
Rafiq писал(а):А что за распылитель? Тот что в комплекте идет с бутылкой, например, Мистера Мускула?
Ага.
Не знал, как понятнее его обозвать.
Re: Электроника
Rafiq писал(а):Разработать схему - легко, а вот собрать...
не про часы на лампах, а Атмегу на лампах собрать, ее подключить к компу и прошить :lol:
Re: Электроника
Да представляет ли себе вульгаризаторствующий перед нами инженер хотя бы методику, тэк-скэать, оптимального проектирования триггера на лампе 6Н5?
(с) В. Савченко. "Открытие себя"
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Re: Электроника
Напомнили мне про древний проектик по VFD-дисплею, достал из коробочки, включил - работает!
http://cncdevice.pro/pics/vfd-clock.mp4
корпус вырезан лазером из поликарбоната, собирается и держится на трении. Это была и проба заказа резки лезером, поэтому такой своеобразный корпус. :)
Вернуться в «Изделия»
