плазменная резка и прожигание трубы
ковров
Re: плазменная резка и прожигание трубы
Сообщение ковров »
elephant007 писал(а):Вариант №1 http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread
...спасибо за участие, но это нев ариант...расклепанная часть не позволит трубе изнутри пройти сквозь внешнюю трубу!!!я знаком с этими заклепками, мы их применяем на производстве, но в этом конкретном случае - это не вариант!!!
Контактная приварка гайки не пойдет? Прожгли отверстие (10-12 мм), сразу прижали гайку медным центровочным штырем-электродом, пропустили ток - вуаля!
В случае автоматизации разрыв между прожигом и сваркой будет минимальным, труба будет горячей, что облегчит сварку.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 09 авг 2013, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
ковров
Сообщение ковров »
Serg-tmn писал(а):Контактная приварка гайки не пойдет? Прожгли отверстие (10-12 мм), сразу прижали гайку медным центровочным штырем-электродом, пропустили ток - вуаля!
видел подобное с медными элементами а вот со сталью как-то не приходилось...а если просто контактная сварка, так там вроде еще проковка ( предварительное сжатие ) есть, которая может повредить резьбу(((
ковров писал(а):которая может повредить резьбу(((
То есть гайка попросту расплющится?
ковров
Сообщение ковров »
я именно и видел конденсаторную сварку....только с медными винтами, когда делают электрошкафы, то варят заземление таким образом...про сталь не знал - ОТЛИЧНЫЙ ХОД....мне уже проще...значит возвращаемся к стандартной модели плазмореза трубы))))))))))))))
ковров писал(а):только с медными винтами, когда делают электрошкафы, то варят заземление таким образом...
Сейчас посмотрел в электрощите - там винты не медные, а стальные омедненные (проверил магнитом).
ковров
Сообщение ковров »
Serg-tmn писал(а):Сейчас посмотрел в электрощите - там винты не медные, а стальные омедненные (проверил магнитом).
возможно))))))
ковров писал(а):я именно и видел конденсаторную сварку....только с медными винтами, когда делают электрошкафы, то варят заземление таким образом...про сталь не знал - ОТЛИЧНЫЙ ХОД....мне уже проще...значит возвращаемся к стандартной модели плазмореза трубы))))))))))))))
Остался только неясным вопрос: как при этом сделать сквозное отверстие с резьбой?
ковров
Сообщение ковров »
UAVpilot писал(а):Остался только неясным вопрос: как при этом сделать сквозное отверстие с резьбой?
Ну похоже Афтаев зарубил этот проект на корню ( даже не дав мне его реализовать)))))))...поэтому видимо проект останется 4-осевой плазмой))))
Fisher
Сообщение Fisher »
На плазму повесить газовую горелку и после прожига отверстий пусть сразу отжигает ;) Тогда и резьбу нарежешь.
Попробуй рассмотреть вариант, когда на конце трубы вырезается "хомут" с двумя отверстиями, в которые потом вставится болт с гайкой.
ковров
Сообщение ковров »
UAVpilot писал(а):Попробуй рассмотреть вариант, когда на конце трубы вырезается "хомут" с двумя отверстиями, в которые потом вставится болт с гайкой
не понял....поясни, пожалуйста
ковров писал(а):Ну похоже Афтаев зарубил этот проект на корню ( даже не дав мне его реализовать)))))))
все го лишь правду о плазме написал :)
ковров, если портал будет жесткий можно на него повесить шпиндель(дрель) и плазму но будет 2 оси Z. В дрель зажать сверло с метчиком(есть такой инструмент 2 в 1 вначале сверлит и тут же нарезает резьбу), а потом сдвинув ось плазмой отрезать.
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):ковров, если портал будет жесткий можно на него повесить шпиндель(дрель) и плазму но будет 2 оси Z. В дрель зажать сверло с метчиком(есть такой инструмент 2 в 1 вначале сверлит и тут же нарезает резьбу), а потом сдвинув ось плазмой отрезать
я именно так и хотел, только без сверления...а только метчиком...правда и ось z думал делать не раздельную а спаренную...все равно плазма будет отведена в стороне в это время и не должна сработать ( так я думал упростить для себя управление )...а сверло-метчик знаю, у меня с Сандвиком договор))))
пы сы...общался сегодня с итальянцами по бэбипласту = 28900 евриков :lol: :lol: :lol:
ковров писал(а):не понял....поясни, пожалуйста
На плазме вырезаешь вот такое:
clamp.png (2709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.36 КБ)</a>
(можно кстати не с края а в середине) и кончики с отверстиями отгибаешь под 90 градусов.
ковров
Сообщение ковров »
....да такое решение кронштейна крепления уже применялось на ряде светильников, но распространения не получило...главным образом искажается дизайн....изделие прежде чем повесят берут в руки и тут мы сразу проиграем)))
ковров писал(а):пы сы...общался сегодня с итальянцами по бэбипласту = 28900 евриков
эт ты какой то неправильный бэбипласт нашел, их в России по 54000$ продавали :)
UAVpilot писал(а):На плазме вырезаешь вот такое:
а не вырежешь такое :hehehe:
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а): по 54000$ продавали
в смысле...реально просят эту цифру...это впрыск 12 см3, а можно и еще дешевле))))
