Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
:wik:
aftaev писал(а)::wik:
Надо обратиться к первоисточникам
или нужно выбросить редуктор и сделать прямой привод ;)
aftaev писал(а):или нужно выбросить редуктор и сделать прямой привод
А на кой прямой? Может через ремешок?
romanru1
Сообщение romanru1 »
Люфт выбирается сдвигом плстины на которой двигатель стоит . На чипмэйкере тема была переделываем 16к20 в 16А20.
romanru1 писал(а):Люфт выбирается сдвигом плстины на которой двигатель стоит
Тоже уже разобрал весь станок?
PKM
Сообщение PKM »
romanru1 писал(а):На чипмэйкере тема была переделываем 16к20 в 16А20
Можно подробнее? Не могу найти
freeform
Сообщение freeform »
aftaev писал(а):или нужно выбросить редуктор и сделать прямой привод ;)
На 16А20 именно прямой привод и есть, это основное различие между ними .
romanru1
PKM писал(а):romanru1 писал(а):На чипмэйкере тема была переделываем 16к20 в 16А20Можно подробнее? Не могу найти
Сам не нашел , но помню там человек обещал выложить чертежи переходников и т.д. но даже фотографии готового по моему не было .
Вот еще ссылка - человек уверенно говорит что легко переделывается ит.п.
http://www.chipmaker.ru/topic/27729/pag ... _p__667513
romanru1
Perfecthus писал(а):Тоже уже разобрал весь станок?
Нет еще не начал , читаю , думаю, весь в предвкушении удовольствия от запаха металла и черных рук .
Думаю какие усилители на привода движения поставить - может Вайперы или самому че то придумать.
romanru1, ты шо с моторами будешь делать? Новые ставить аль пытаться запустить как есть?
romanru1 писал(а):Думаю какие усилители на привода движения поставить - может Вайперы или самому че то придумать.
дросселя и трансформаторы все равно наверно нужны будут.
Вайпер это есть кто?
romanru1 писал(а):весь в предвкушении удовольствия от запаха металла
Скорей всего тебе прийдётся столкнуться с другим запахом - запахом эмульсии Изображение
Саня вон уже пронюхал и не очень от этого в восторге Изображение
Lexxa
Сообщение Lexxa »
там должна быть шестерня двойная с выборкой люфта
:bender:
Lexxa писал(а):там должна быть шестерня двойная с выборкой люфта
на продольной такого не заметил :)
Двойной шестеренки не нашел, но нашел как выбирается люфт в шестеренках. Легко и просто, грамотно как то сделано. В редукторе нет масло, и все там ржавое.
DSCN1848.JPG (6571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.01 КБ)</a>
Наверно будет как то так :hehehe:
DSCN1851.JPG (6571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.43 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):как выбирается люфт в шестеренках
Перемещением плиты с мотором?
PKM писал(а):Перемещением плиты с мотором?
Ослабляется 4 болта которые притягивают плиту. Один болт с эксцентриком, вращаешь его и плита двигается выбирает люфт. Затягиваешь болты и все.
romanru1
aftaev писал(а):дросселя и трансформаторы все равно наверно нужны будут.Вайпер это есть кто?
С трансом уже будет проще ( какой есть такой и сойдет , ну по току и напряжению чтоб подходил приблизительно ), а дросселя не понадобятся , т.к. там шим управление и мотор сам как дроссель .
А вайпер это вот http://www.viperservo.com/
Саня, ну что с револьверкой или не занимался? :think:
Вернуться в «Токарные станки»
