Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
sr480
Re: Чпу на токарный
Сообщение sr480 »
У них хивиновские ШВП стоят. Я был в офисе uss-stanko.ru такое ощущение сложилось (заглядывал кним в кулуары) что они их прям там и чпушат. Если что надо - могу поузнавать.
Re: Чпу на токарный
Хорошо что хивин, просто нам Сбс обошлись в два раза дешевле
А размеры наверное поболее чем у них
Поузнавай если не трудно
Станок типаразмер 320 , с длиной 630
С швп
Но без моторов и чпу
http://www.uss-stanko.com/mach/lathes/d320.htm
sr480
Re: Чпу на токарный
Сообщение sr480 »
там ременная передача на ШВП идет. А почему сам ШВП не купишь и не обработаешь? у тебя весь инструмент есть.
Они в прошлый раз еще продавали станки с выставки на 10% дешевле. запланировано две выставки в г. Москва: 29.10-01.11.2013 Mashex 2013 и Woodex 26.11-29.11.2013. Если там будут эти станки, то можно взять и на доставке экономия. Хотя учитывая, что их сейчас нет в наличии их и на выставке не будет наверное.
Re: Чпу на токарный
Мне показалось , что у них довольно тонкие швп и мелкие гайки
С осью Зет не проблема, можно любую запихать
А вот по Х места мало дл гайки
Либо ставить гайку снаружи
Re: Чпу на токарный
Склоняемся в выборе к опти 320-630
Придется покупать ручной вариант, а после колхозить швп и электроннику
Пока в раздумьях, ставить прямой привод или через ремень?
С ремнем попроще, напрямую жестче :)
Парни, на какую можно расчитывать скорость по осям, с учетом , что рельсов здесь не будет?
У штатного максимум 700 мм в мин, но это как то маловато
Может скорость ограничивают спецом, что бы не стирать направляющие?
На оси конечно поставлю сервы, на шпиндель тоже
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):С ремнем попроще, напрямую жестче
не факт что мотор влезет напрямую если под это не заточен.
nik1 писал(а):Парни, на какую можно расчитывать скорость по осям, с учетом , что рельсов здесь не будет?
Будет зависеть от ШВП и серв
nik1 писал(а):У штатного максимум 700 мм в мин, но это как то маловато
Так это от длины винтов и мотора зависит. Смазка направляющих то будет наверно. Шлифовальные вон как летают на чугун-чугун
nik1 писал(а):Может скорость ограничивают спецом, что бы не стирать направляющие?
Скорость здесь мало скажется на износе, больше смазка влияет на износ, и насколько чистые направляющие.
nik1 писал(а):На оси конечно поставлю сервы, на шпиндель тоже
http://www.ebay.com/itm/Delta-2000W-2KW ... 5f6bb#shId
:wtf:
Re: Чпу на токарный
aftaev писал(а):Шлифовальные вон как летают на чугун-чугун
Так шлифовальные гидравлика таскает, там даже без смазки всё летать будет, но скрипеть :)
aftaev писал(а):http://www.ebay.com/itm/Delta-2000W-2KW ... 5f6bb#shId
Ни уйя себе, пойду покурю, нервы успокою....
Re: Чпу на токарный
Perfecthus писал(а):Так шлифовальные гидравлика таскает, там даже без смазки всё летать будет, но скрипеть
А кака разница кто таскает. Речь вроде про износ был направляющих.
Re: Чпу на токарный
aftaev писал(а):А кака разница кто таскает. Речь вроде про износ был направляющих
А, ну да, просто по сцылке перешел, мозг заклинило Изображение
Re: Чпу на токарный
Понятно , что зависит от серв и швп, но я легко могу выйти на 5 метров
Вот и поэтому побаиваюсь за направляющие
Присматриваюсь к китовым сервакам, 1000об , 1 квт это если напрямую
Если через ремень , то там выбор попроще, возьму на 3000 об и редуктор 1/2
На привод шпинделя поищу мицубиську 1,6 квт, конечно б.у, иначе будет дороговато
С револьверкой тоже еще не определились, у этих же ребят есть за 70 и 100 тыр и больше инфы нет , кроме цены :)
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Вот и поэтому побаиваюсь за направляющие
А что с ними будет? Перегреются от трения? Да при больших ускорениях/остонове направляющие больше работают но не настолько чтобы износится.
Если смазаны нормально все пучком будет
nik1 писал(а):Присматриваюсь к китовым сервакам, 1000об , 1 квт это если напрямую
ссылку кидай. 1000/1квт скорее всего порвет станок.
Re: Чпу на токарный
Почему порвет? Можно же включить ограничение по моменту и току
Ссылки нет, название DORNA
На Зет мощные моторы на токарках стоят, может нагрузки большие :)
Смотрю на Х ставят швп с шагом 4 мм, это из того что короткая ось , что бы снизить скорость?
Посмотрел , более старшие модели разгоняют до 2 метров
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):На Зет мощные моторы на токарках стоят, может нагрузки большие
на 16а20 на Z стаят 2квт на 1500об/мин и вроде как это избыточно.
Если у тебя серва 1квт на 1000 об то это как 1.5квт на 1500 об примерно так :)
А ты Ал собрался пилить.
sr480
Re: Чпу на токарный
Сообщение sr480 »
Наверное по Х шаг меньше, чтоб усилие больше создать.
Вчера вот этой штукой пользовался - крайне полезная оказалась http://darxton.ru/articles/calc/ - думаю позволит прикинуть нужна ли на Z серва киловатная.
Кстати! У кого есть правильная формула расчета номинального усилия создаваемого ШВП из крутящего момента двигателя? Сколько не сталкивался - у всех разный результат :D
Re: Чпу на токарный
Смотрю на наш тв101, почти аналог этого кита
Опти чутка погабаритнее и шпиндель массивнее
Так на тв101 по осям стоят 1 и 0.7 квт, скорости 5 и 3 метра
Получается они ставят такие мощные сервы типа от балды??
Смотрим еще на 330-1000, на его базе собирают чпуушный в корпусе
Механический стоит 280 тыр, чпу почти 1,5 ляма, не хило у них набегает :)
Re: Чпу на токарный
Вроде так
F = (2 * Пи * М * кпдШВП) / шагШВП
F - в ньютонах, M - в ньютонах на метр, шагШВП - в метрах, кпдШВП примерно 0,7 - 0,95
Либо F - в кГ, M - в кГ/см, шагШВП - в сантиметрах
PS: http://darxton.ru/articles/calc/perevod-momenta-v-silu/ - считает правильно
Re: Чпу на токарный
sr480 писал(а):Наверное по Х шаг меньше, чтоб усилие больше создать.
на 16а20 на Х стоит ШВП шагом 10, на Z 5
sr480
Re: Чпу на токарный
Сообщение sr480 »
я тогда отвечал на сообщение nik1
на 16А20 это наверное связано с длинами осей
Re: Чпу на токарный
Какое усилие должно быть на резце?
При ШВП шагом 10мм и родном моторе 20Hm получается усилие 1000кг :wtf:
Re: Чпу на токарный
Мне кажется, что мощный привод точнее будет работать при нагрузках
Проще будет настраиваться
Но я еще думаю, может поставлю сервы на 400 вт и 3000 об, редуктор ремень 1/3
Тогда в номинале будет 1000 об и момент почти 4 н
С ремнем получится быстрее запустить станок
На Х может поставлю швп с шагом 4 мм, еще сброшу скорости и подниму мощи
С швп тоже вопросов хватает, походу придется сперва купить абы чего
Потом заказать нормальные, которые будут ехать месяца 3
Вернуться в «Токарные станки»
