Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
PKM писал(а):Эти покруче на вид, посовременнее, позиций больше.
Ага они помощней чтоли, если так можно выразиться, ну и инструментов 8 у тех, что на Саненом станке 6
Lexxa
Сообщение Lexxa »
УДГ как на 16а20 конечно поинтереснее голова
разбирается она вроде бы как удг
:bender:
Lexxa писал(а):разбирается она вроде бы как удг
а как именно ?
aftaev писал(а):а как именно ?
А, что в дукументации-то нет ничего, которую тебе накидали? Изображение
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lexxa писал(а):УДГ как на 16а20 конечно поинтереснее голова
откуда именно УДГ взяли в названии? обычно просто УГ должно называться...
Саша, на чипмейкере видел http://www.chipmaker.ru/files/file/6974/ ?
нікому нічого не нав'язую.
Perfecthus писал(а):А, что в дукументации-то нет ничего, которую тебе накидали?
там написано типо разбирается так же как и собирается но в обратном порядке :)
aegis писал(а):Саша, на чипмейкере видел http://www.chipmaker.ru/files/file/6974/ ?
Да видел. Все ссылки практически один и тот же документ сканированный :)
Пойду дальше :hammer: :rasp: :spanner: :pliers:
Там уже видели всё
aftaev писал(а):Пойду дальше :hammer: :rasp: :spanner: :pliers:
Хоть бы фотки текущие выложил, как там процесс идёт :)
Perfecthus писал(а):Хоть бы фотки текущие выложил, как там процесс идёт
Пока разборка идет грязными руками не нафоткаешься. Когда перекур фоткаю и вылазию на форум .
Револьверовую пока отложил.
Разборка суппорта, добрался до ШВП
DSCN1840.JPG (5176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.73 КБ)</a>
DSCN1842.JPG (5176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.23 КБ)</a>
DSCN1843.JPG (5176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.54 КБ)</a>
все в каком то г...е воняет как из канализации, руки все провонялись этой фигней :pssdoff:
Направляющие, клин похоже в отличном состоянии, ШВП тоже :good:
aftaev писал(а):все в каком то г...е воняет как из канализации
Это го.но называется - эмульсия, вот поэтому и не люблю на токарныйх работать, она там везде используется и не дай Бог прокиснет, это писец всему, вонища невообразимая стоит. У меня СОЖ была 50% масло/50%керосин ничем не воняло и любые раны сразу затягивались ибо микробы дохнут в керосине :)
На фрезерных та же песня :)
Perfecthus писал(а):ибо микробы дохнут в керосине
не все :)
aftaev писал(а):не все :)
Может и не все, но любая рана или порез чуть-ли не на глазах затягивались :wik:
aftaev писал(а):На фрезерных та же песня
Всмысле керосин с маслом?
Perfecthus писал(а):Всмысле керосин с маслом?
всмысле когда свой разбирал фрезерный так же пахло :)
СОЖ тоже во фрезерных применяется и воняет так же. А какую СОЖ лить дело хозяйское, хоть авиотопливо
aftaev писал(а): СОЖ тоже во фрезерных применяется и воняет так же
Да я в курсе, что применяется, на последних работал 6р13ф3 там эмульсия была, но у нас станки круглосуточно пилили, поэтому закисать она не успевала, так что обошлось без вони :)
aftaev писал(а): А какую СОЖ лить дело хозяйское, хоть авиотопливо
Рекомендую ту, про которую написал, это и охлаждение и смазка инструмента при резании, мы просто точные детали делали, там эмульсия не катила :wik:
Perfecthus, я больше микробиологией занимаюсь чем станками, потому с микробами всякими знаком и как с ними бороться.
Работать с маслами не прокатит, да они смазывают но не охлаждают инструмент в итоге он быстро изнашивается. Для охлаждения инструмента нужна вода в СОЖ и больше чем масло это описано в ссылке ниже на первых страницах. Современные СОЖ не тухнет.
Мы пойдем этим путем http://www.chipmaker.ru/topic/111345/pa ... p__1856086 как прийдет время продолжу опыты
Не, я не настаиваю, но наверное такую смазку технологи не просто так придумали :wik:
Да, забыл сказать, обрабатывали белый чугун
Perfecthus писал(а):Не, я не настаиваю, но наверное такую смазку технологи не просто так придумали
когда скорость резания большая нужно много воды и мало масло. Когда скорость резания маленькая как при нарезке шестеренок поливают маслом.
Perfecthus писал(а):Да, забыл сказать, обрабатывали белый чугун
смотря чем
aftaev писал(а):смотря чем
Что ты имеешь ввиду, инструментов куча использовалась на детали.
aftaev писал(а):когда скорость резания большая нужно много воды и мало масло. Когда скорость резания маленькая как при нарезке шестеренок поливают маслом.
Так я же не написал, что одно масло, там керосин еще присутствует.
PS: Где дальнейший фотоотчёт?
Perfecthus писал(а):Так я же не написал, что одно масло, там керосин еще присутствует.
керосин и масло практически одно и тоже. Нужна вода иначе все бы лили керосин с маслом и не покупали дорогущие СОЖи
Perfecthus писал(а):PS: Где дальнейший фотоотчёт?
теперь завтра
Покрутил руками ШВП X люфт в редукторе 3мм, если смотреть на ШВП :wtf:
aftaev писал(а):Покрутил руками ШВП X люфт в редукторе 3мм, если смотреть на ШВП
Куя себе, никак не регулируется?
Вернуться в «Токарные станки»
