Прошу помощи у профи, станок scm record 220.
Re: Прошу помощи у профи, станок scm record 220.
Если будешь сам пилькать , то конечно надо знать какие фрезы выбирать для той или иной операции
Потом скорости по подачам и оборотам шпинделя тоже задаются в каме, если станок не совсем примитивный
Твой должен понимать , судя по всему
Так вот, нужно ставить подачи и обороты исходя из формулы , ориентируясь либо на выбранную подачу , либо на обороты шпинделя
А потом учитываешь нюансы , типа какое дерево, какая фреза, какой станок
Это все уже в процессе работы , сперва начинай не спеша, добавить всегда можно
Фотки вешай прямо на форум, не надо файлообменники (под формой ответа есть кнопочка добавить вложения)!
Покажи какую будешь дверь делать?
Вообще с режимами по фрезам придется попотеть, конечно в CAM и на самих фрезах есть рекомендации, но все равно многое придет только с опытом.
Лучше перед тем как дверь резать попробовать на простых деревяхах, чтобы не запороть заготовку с первого раза.
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
Господа такая проблема, как тут рекомендовали подвигать по осям - не получается! Да и многое не получалось, сначала не работал вакумник, потом лента опилок крутилась в другую сторону, это победили, а вот подвигать по осям никак! Включаю станок система говорит что все Ок, операторских месседжей нет, но на мониторе постоянно мигает HOME, (фото1), при нажатие кнопки +/- на пульте (фото2) ничего не происходит, переключаешь ключом на пульте на ручное управление, ничего не происходит хотя система сообщает что пульт готов к работе (фото3) плюс начинает мигать лампа со знаком вопроса справа от пульта она видна (фото2), в мануале говорится что это либо оси не стоят на нуле либо одна из осей достигла лимита движения, выставите оси. А как это сделать ? не ломиком ведь ? Посоветуйте как быть. .Чертеж дверей приложит, правда не знаю как это поможет.
чертеж двери (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
чертеж двери
фото1(home flashing) (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
фото2(пульт) (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
фото2(пульт)
фото3(пульт готов) (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
фото3(пульт готов)
фото4 (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
фото4
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Mazdaz писал(а): начальника говорит что тебе это не надо ты "рисуй"(однако он же говорит что НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ по этой теме) но я то уже нарисовал, модель в автокаде есть. Надо ли изучать предмет фрез, чтобы грамотно юзать кам софт ?
сама была в такой ситуации и могу точно сказать,что одно без другого никак! Нужно хотя бы понять на что станок способен, чтобы его не загнать и оптимизировать уп, но все возможно - было бы желание!
А вы на кнопку хом нажимали и станок с места тоже не двигался? Руководство к пульту похожее в интернете не искали?
vovafed
Сообщение vovafed »
если по оси горит лемит она должна ехать в обратном от концевика направлении
страшновато давать советы можно попробовать выбрать ось на которой горит лемит и нажать кнопку HOME
по идее в этом случае либо выбраная ось либо все оси должны выставится по концевикам
я бы руку с красной кнопки не снимал вдруг тоже не туда поедет :D
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
LA-STIK писал(а): А вы на кнопку хом нажимали и станок с места тоже не двигался? Руководство к пульту похожее в интернете не искали?
Тоже не двигался. Руководство к пульту ? а что в нём может быть ? каким пальцем кнопку нажимать чтоб сработала ? :) Искал, руководство к пульту не находил.
vovafed писал(а):если по оси горит лемит она должна ехать в обратном от концевика направлении
Ребят вы троллите чтоле? Еще раз поясняю ничего никуда не едет! Пусть даже поедет "не туда" главное чтоб поехало!
vovafed
Сообщение vovafed »
сделайте по подробней фото пульта справа от монитора на тех ни чего не разглядеть
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
а что там разглядывать то ? обычная клава, цифры, пейджАпДаун, шифт, ентэр, + MDI, TEST, HOME и им подобные, фото я то могу сделать завтра, но у меня вопрос конкретно по ошибке ХОУМ, я больше чем уверен что фото кнопок вам никак не поможет мне помочь. :roll:
vovafed
Сообщение vovafed »
хом горит скорее всего потому что не выставлены оси скорее всего это не ошибка пределов станка
надо включить станок чтобы он перешел в активный режим должна быть кнопка или переключатель енабле или чтото подобное
двигатели в этом случае встанут на удержании тоесть провернуть рукой вал будет не возможно (не уверен что у вас это можно проверить скорее всего все закрыто)
потом пытатся двигать с пульта или выставлять хом
на простых станочках енабле дублируется кнопками f1 или f2
какой тип передачи можно ли сдвинуть каретки если станок полностью выключен?
vovafed
Сообщение vovafed »
зеленая кнопочка на панели должна включать :thinking:
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
кнопки Enable или чего то подобного нет, при нажатии на зеленую кнопку (старт программы я так понимаю) ничего не происходит.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://ru.scribd.com/doc/76774770/Sinum ... or-s-Guide
вродибы от вашей стойки на русском ничего не нашел :wik:
может поможет
фотки не сделали
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
да чем мне поможет инструкция к сименсу ?) да зачем фотка кнопки то ? неужели порчу по фото снимаете ?)))
vovafed
Сообщение vovafed »
стойка то сименс по num 1020/1040/1060m поищите
opertgen.pdf
(2.76 МБ) 13532 скачивания
prod_operateur_f_20_40_60.pdf
(2.14 МБ) 3282 скачивания
vovafed
Сообщение vovafed »
ваша стойка к гадалке не ходи
с инглишем хреновато ато точнобы сказал на какую кнопку нажимать :hehehe:
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
наша...? меня терзают смутные сомнения, если стойка сименс почему там нет на это ни одного намека ? с симатиком сталкивался, там на каждой релюхе надпись сименс можно найти. все эти пдф ртфм и тд. я уже давно скачал, поиском пользоватся умею мало мальски, 20 лет опыт плотного юзания интернета.
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
зы. vovafed по поводу кнопок, на какую кнопку нажимать мне УЖЕ ПОДСКАЗАЛИ, проблема в том что при нажатии нужной кнопки нет никакой реакции.
вот видео если не лень откройте, там и панель есть в конце видео если интересно посмотреть.
http://www.youtube.com/watch?v=iWdHDwoQWF8
vovafed
Сообщение vovafed »
горит feed interruption прерывание подачи может действительно гдета на концевик наехал :wik:
Mazdaz
Сообщение Mazdaz »
эта ошибка исчезает когда запускаешь ленту опилок, Вова, посмотрите на фото не горит там то про что вы говорите!
vovafed
Сообщение vovafed »
кнопкой axis вродибы можно координаты осей выводить посмотреть бы что там
Mazdaz писал(а):эта ошибка исчезает когда запускаешь ленту опилок, Вова, посмотрите на фото не горит там то про что вы говорите!
просто пытаюсь сопоставить с мануалом
Вернуться в «Windows / Mach»
