Помогите подключить частотник к контроллеру станка HIGH-Z S-
3dgraver
Сообщение 3dgraver »
Всем доброго дня и удачи.
Начну с начала.
Работаю на HIGH-Z S-400/T. Станочек в общем не плохой, но имеются существенные недостатки, которые в принципе можно исправить. (если кому интересно могу проконсультировать по станку)
Шпиндель Kress. Очень качественная машинка, но щеточная и жужжит, как потерпевшая. В общем после замены щеток подгорел коллектор. Я так думаю жесткие щетки.
Было решено купить китайский шпиндель на 2,2 Квт. с водяным охлаждением и частотник к нему.
Покупали здесь http://cnc.prom.ua/p5080111-inverter-vfd-22kw.html
Шпиндель к частотнику я подключил. Все работает.
Вопрос как правильно подключить частотник к контроллеру? Немцы там по накрутили, черт ногу сломит. Требуется вкл/выкл по УП и чтение скорости из УП. УП делаю в MasterCam. Программа вывода WIN PCNC. Контроллер http://www.cncstep.lv/index.php/ru/prec ... trollieris
Описание к нему переводил промтом http://us.ua/1191785/
Очень нуждаюсь в помощи.
Золушок
Re: Помогите подключить частотник к контроллеру станка HIGH-
Сообщение Золушок »
Перевод отвратительный,лучше б на английском.
Программа настраивается на
1 контакт - включение шпинделя.
17 - управление скоростью
А с выходом непонятно (мне)
Вероятней всего земля 14-15
Скорость 7-8
Включение 13
3dgraver
Если правильно понял, то речь идет LPT1?
Там два порта LPT1(идет на комп) и LPT2 (запараллелен, один идет на комп а второй на частотник).
Какие выводы куда подключать частотник и контроллер.
Простите может не грамотно, но уж больно не понятно.
