плазменная резка и прожигание трубы
Re: плазменная резка и прожигание трубы
ковров писал(а):легко)))))
А Афтаев-то всё-таки зачитался или поди уже плавит и льёт Изображение
ковров
Сообщение ковров »
глядя на двиг на его "технике" если он только липестричество не ворует - вылетит в трубу))))))))))
ковров писал(а): а я уже скажу что можно и что нельзя учитывая имющуюся у Афтаева "ТЕХНИКУ"
Для начало хочется понять что за материал. Зная материал можно технику подбирать. Можно и термопласт купить.
ковров писал(а):зря смеетесь сделать можно....повторяю вопрос - ТИПОРАЗМЕР КАКОЙ???
а вот в твоем термопласте скорее всего как раз нужный размерчик :)
Форм будет примерно 5шт.
ковров писал(а):глядя на двиг на его "технике" если он только липестричество не ворует - вылетит в трубу))))))))))
двиг 4-5квт. Этот вертикальный термопласт я купил, разобрал/помыл/собрал/покрасил. Пока стоит.
Ездил в китай термопласты смотрел, первое что у меня спрашивали: сие лити будим, какая материала однако :)
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):Для начало хочется понять что за материал. Зная материал можно технику подбирать. Можно и термопласт купить.
Значит взял у ХАЙТИАНА МАРС 1600 = 56000 БАКИНСКИХ
МАРС-2 2500 = 78000 БАКИНСКИХ....ЕЩЕ ОДИН МАРС 2-1600 ПЛЫВЕТ....а еще хочу взять МАРС 2-3200 = 100000 БАКИНСКИХ....везде кабель-каналы разные....не находишь, что для литья кабель-канала дорогое удовольствие....если захочешь брать, то могу порекомендовать к кому обратиться - СДЕЛАЮТ СКИДКУ, скажем 3 или 5 процентов...от цен, что выше - это неплохо....но для тебя пойдут маленькие машины)))
...по материалу гляну завтра)))
меня больше материал интересует на данном этапе
ковров
Сообщение ковров »
aftaev писал(а):Ездил в китай термопласты смотрел, первое что у меня спрашивали: сие лити будим, какая материала однако
все правильно тебя спрашивали....тут образно можно их разделить на 3 вида : гидравлические, гидро-электрические ( на сервах !!!!! ), полностью электрические....последние дороже вторых вдвое - предназначены для высокоскоростного и точного литья ( скажем одноразовая посуда - очень много, очень быстро, очень дешево ), вторые универсальные и первые для огромных отливок , где двиги пасуют))))
...второе в зависимости от материала и стенок изделия подбирают машины обычного литья или с функцией "горячего канала", а также подбирают соответствующий шнек по термообработке ( есть "бронированные биметаллические шнеки" ) и обойму для него, а также направление навивики и шаг спирали....короче надо точно знать чего хочешь....затем предполагают какая будет форма, сколько мест, какая будет система литья, каков объем впрыска материала и давление впрыска и уже имея все это подбирают машину по габаритам формы, впрыску, давлению И КОЛИЧЕСТВУ ДЕНЕГ В КАРМАНЕ))))))))) :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ковров
Сообщение ковров »
Мужики, набрасываю редуктора...нужен совет
Есть смысл делать редукцию, скажем 2-1 или просто сделать 1-1 и применить редуктор только с целью продления жизни двигателя...или лучше взять двиг и прикрепить к нему готовый планетарный редуктор или вообще не заморачиваться , а прямо двиг с шестерней на валу и на рейку сразу???
DSC_3574.jpg (2170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.83 КБ)</a>
ковров писал(а):Мужики, набрасываю редуктора...нужен совет
Лучше сделать примерно так, как на фото. Планетарный редуктор дорогое удовольствие. Двиг с шестерней сразу на рейку лучше не стоит делать, не кашерно это.
ковров
Сообщение ковров »
а в чем смысл редукции.....на плазме же не нужно преодолевать какие-либо нагрузки???нужна ли она....может взять 2 шестерни скажем с 30 зубьями на двиг и на ось и с 14 на рейку???
ковров писал(а):а в чем смысл редукции.....
если очень коротко то шаговики на низких оборотах гонят.
ковров писал(а):.или лучше взять двиг и прикрепить к нему готовый планетарный редуктор или вообще не заморачиваться
люфты появятся
ковров
Сообщение ковров »
короче делаю 30 на двиг....60 на ось ....и 14 на рейку....пойдет????.....а длину ремня какую прикидывать...ролик так понимаю для натяжки ремня лучше предусмотреть???
ковров
Сообщение ковров »
опачки....а откуда у меня статус опытного?????....это когда я успел, когда я только вопросы задаю???? :lol: :lol: :lol:
ковров писал(а):короче делаю 30 на двиг....60 на ось ....и 14 на рейку....пойдет????
короче это когда в редукции написано, а что ты написал это не только короче но и непонятно :)
ковров писал(а):а длину ремня какую прикидывать.
в принципе чем короче тем лучше
ковров писал(а):ролик так понимаю для натяжки ремня лучше предусмотреть???
или мотором натягивать
ковров писал(а):короче делаю 30 на двиг....60 на ось ....и 14 на рейку....пойдет????.....а длину ремня какую прикидывать...ролик так понимаю для натяжки ремня лучше предусмотреть???
Сколько видел, делают без роликов натяжки, где есть программка расчета центров шкивов в зависимости от длины ремня, вот нашел кстати.
60/30 редукция 1:2
Pulley_calc.xls
(40 КБ) 424 скачивания
ковров
Сообщение ковров »
а так :hehehe: :hehehe: :hehehe:
DSC_3574 - копия.jpg (2163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.22 КБ)</a>
ковров писал(а):это когда я успел, когда я только вопросы задаю?
От количества постов на форуме зависит :)
Последний раз редактировалось Predator 06 авг 2013, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
ковров
Сообщение ковров »
Perfecthus писал(а):От колиства постов на форуме зависит
...ну так не честно(((надо по заслугам!!!
По заслугам, тут Ник ордена/медали выдаёт :)
PS: Калькулятор скачал?
